Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
15 часов назад, Американец сказал:
Пришло время ремонтировать моторчик заднего дифа.
Он будет о себе напоминать...
Потом все все чаще и чаще
Ошибки скорее стандартные, если это моторчик.
Вы правы) пора) ошибка показала именно моторчик заднего диффа)
Автомобиль: WK2
Ребята помогите! перелопатил всю тему, но у меня есть и схожесть и различие. В моих краях нет нормального специалиста по джипам, может из вас кто подскажет. У меня на табло те же 4 wd serv "пьяная машина" и авто становится на первую передачу и больше не переключается. на диагностики ошибки :
PCM - U0102-00
TCM - U0114
ABS - U0101-00, U0402-00
BCM - P2068, U0102/
Сказал электрик, что датчик ABS- я заменил, но ни чего не изменилось. Позвонил ему, он мне говорит, что их надо "подружить". Может ли такое быть? Буду признателен за помощь!
сильно похоже на отъехавший блок управления РК... мне так кажется
Автомобиль: WK2
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я правильно понял это блок с шайбой управления? И его теперь заменить на новый?
Автомобиль: WK2
Еще раз спасибо! диагноз в точку. съездил к владельцу такого же джипа махнулись блоками и сразу все исчезло. Сказал, что была и у него такая же проблема и найти блок тяжко. ему из эмиратов везли две недели.
c шайбой управления это не блок, блок под сиденьем водиля стоит... переключатель не ломается, от слова совсем
Автомобиль: WK2
Да так и есть, это я сначала не додумал, а потом понял. И махнулись мы именно блоками под водительским сиденьем.
ну тогда мы лучшие... у меня как раз сегодня пара блоков из штатов вылетать должна - впрок так сказать...
Автомобиль: WK2
)когда прибытие и цена? и товарищ с джипом говорил , что блок должен быть с буквой "К" в конце, вроде он уже улучшенный.
такие вопросы через личку или воцап
товарищ не то говорит... буква К не при делах вообше
иногда и после химчистки салона -:)))
они все примерно такие - но правильные приходят под ВИН
Американец
Ты плохого не посоветуешь:hands:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Весну и лето не беспокоил узел этот. Как осень наступила появилась ошибка
Стер, пока тишина. Это моторчик как считаете?
Американец
100% он
п.4.9 Правил
Американец
Посмотри еще в блоке DTCM ошибка висеть должна по ELSD
7 HEMI Overland
20 минут назад, Американец сказал:
100% он
Сергей, осенью общались по замене, не вышло. Соберу волю в кулак и отправлю чуть позже.
Американец
Зачем мне ваша воля, тем более в кулаке:lol2:
Моторчик переберу!:good:
Автомобиль: WK2
Получил сегодня блок РК, сразу машина ожила!!! Огромное спасибо за правильный диагноз!!! Отдельно спасибо up6 за блок!!! Самая адекватная цена и время доставки!
это отлично.... мы все молодцы.... и блок быстрее приехал, чем ждали, и Вы логистику организовали оперативно
Автомобиль: WK2 3.6
@Лунный пчел Добрый человек, подскажи пожалуйста!
Прошлой зимой в холода пару раз выскакивала ошибка буквально через 100м движения, все лето не видел ее, а сейчас снова увидел.
По моим наблюдениям совпадает ее появление с работой вебасты.  Чек бывает тоже выкидывает после использования вебасты, но тоже изредка.
Может ли использование подогревателя влиять на чудную логику джипа? Или например подсевший акб из-за вебасты?
Ошибку launch не находит, а диллера нет.
wk2 3.6 2012 без чудо моторчика в дифе.
Автомобиль: GC Overland 2014
В полку поломатых прибыло, встречайте :
Имеем Jeep GC 3.6 Overland 2014
Завёл вчера машину, на приборке зажглась лампа ESC, ESC отрубился, на кнопку на панели не реагирует, шайба выбора режимов полного привода (снег грязь и т.п.) не работает. Поездил - все работает кроме трэкшн контроля. Перезапуск проблему не устранил.
Подключился через OBD адаптер, программой Alfa OBD, почитал коды -
в коробке и ABS сидит u0102 -  Lost Communication with Transfer Case Control Module
а в приборке u0114 - Lost Communication with Final Drive Control Module
Коды не стираются.
Судя по ошибке не отвечает блок управления РК?
Подскажите, куда копать дальше. На дилера в Алматы надежды мало..
Американец
@Paradoxx Подкинуть другой блок рк, скорее всего он. По альфе научить не могу, не разбирался в ней.
32 минуты назад, Американец сказал:
Спасибо. Другой блок нужно как то прописывать/настраивать, или просто заменить?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Доброго всем дня!
Видимо  пришла и моя очередь обратиться за помощью к форумчанам.
После возвращения из длительной поездки машину поставил на парковку, утром завел, тронулся, проехал 30-50 метров и выскочила ошибка по трекшен-контроль и информация "Проверь систему полного привода", приехал к дилеру в Челябинск, ошибка пропала, но осталась в сохранённых  ABC U0403-00 Данные, полученные от раздаточной коробки, не соответствуют контрольным требованиям". После выезда от дилера проехал ещё
300 км по трассе, все было ОК! Но утром опять вылетает информация по полному приводу, загорается лампочка трекшен контроля и добавилось отключение круиз-контроль.
Теперь эта проблема приобрело безсистемный, но постоянный характер, либо появляется сразу при запуске авто, либо во время движения.
Дилеры в Челябинске разводят руками и ничего не могут предложить для ремонта.
Подскажите, что делать в данной ситуации и с чего можно начать поиск неисправности.
Гранд Чероки WK2 2014 год, дизель.
Американец
12 минут назад, santab сказал:
Доброго всем дня!
Вы не прочитали главную ошибку которая сидит в блоке ELSD. То что вы обвели это последствие. 99% моторчик
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Svovan
    • serj47
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
