Автор Alexandr66
1 день и 15 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 21 час
3 000 руб. -
Автор vs.
18 дней и 14 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 112 гостя (Посмотреть всех)
- serj47
- ВМК
- GPMAR
записей - 94
комментария - 270002
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5723
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
