Автор Александр Ку
28 дней и 21 час
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 17 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
- ilya1895205
- Loone
- oberprokuror
- Кирыч
- doctorbds
- AlexLog
- Giraffe
- qas019
- babureen
записей - 94
комментария - 269880
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
