Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 236,6k
  • @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
5 минут назад, Мамонов сказал:
Полистал назад тему, нашел наш диалог! Ты был прав)
Кстати ты не делаешь диагностику?
Могу)))
Только что, Американец сказал:
Могу)))
Завтра к нашим в сервис заеду, но если не помогут, то наберу тебе. Скинь телефон в личку, будь добр)
Посмотри профиль
В общем съездил в местный сервис. Посмотрели ошибки.
Вот что выдало
Получается что вроде как моторчик хреновый с ебея пришел. Или с проводкой где-то беда. Или я фишки хреново застегнул(что маловероятно).
Старый моторчик вчера разобрал, крутился очень туго, покрутил повертел, собрал, закрутился хорошо. Как вариант может попробовать его обратно поставить и посмотреть уйдет ли ошибка...
В общем ХЗ.
https://www.ebay.com/itm/323893227706
Вот то что купил.
Изменено пользователем Мамонов
В 18.10.2019 в 23:58, santab сказал:
челябинского дилера оказались ребятами не очень опытными
Это как вы мягко выразились... А FCA ещё удивляются, чего это я не у ОД мотор заменил :D
Изменено пользователем Panovsa
@Мамонов приезжай, проверим! У меня точно есть рабочий. И не один:blind:
1 час назад, Американец сказал:
Ты если что когда сможешь? В будни можешь?
кстати, посмотри по ссылке, я вообще тот моторчик-то хоть купил? Смущают меня АА в конце номера, при том что в названии объявления в конце номера АВ. Уж не лоханулся ли я. Или это опечатка у продавца.
17 часов назад, Мамонов сказал:
Другой бы ты просто не поставил.
Был случай, человеку на дорестай поставили редактор с рестайла. Вот там у меня человек  помучился  при замене моторчика. Посадочные места разные!
Изменено пользователем Американец
@Мамонов читай  блок DTCM если в ELSD ошибок нет
40 минут назад, Американец сказал:
Привет Серег.
В общем дело было не в бабине...
Вчера вечером таки не смог уснуть и полез к этому моторчику. Оказалось что я болван клему не до конца застегнул.)
В общем всё заработало.
Столько паники и гемора на ровном месте нагородил...
С радости вчера взял 05 и в одно рыло почти всю и жахнул в гараже)
6 минут назад, Мамонов сказал:
Привет Серег.
:D главное на пользу пошло:ok:
В 30.09.2019 в 22:50, Paradoxx сказал:
В полку поломатых прибыло, встречайте :
Имеем Jeep GC 3.6 Overland 2014
Завёл вчера машину, на приборке зажглась лампа ESC, ESC отрубился, на кнопку на панели не реагирует, шайба выбора режимов полного привода (снег грязь и т.п.) не работает. Поездил - все работает кроме трэкшн контроля. Перезапуск проблему не устранил.
Подключился через OBD адаптер, программой Alfa OBD, почитал коды -
в коробке и ABS сидит u0102 -  Lost Communication with Transfer Case Control Module
а в приборке u0114 - Lost Communication with Final Drive Control Module
Коды не стираются.
Судя по ошибке не отвечает блок управления РК?
Подскажите, куда копать дальше. На дилера в Алматы надежды мало..
Проверил предохранители 32 и 77, питание на модуле раздатки. Все - Ок.
Заказал модуль 5150732AE он же  68395074AA.
Заменил - все работает. Ура товарищи!
Благодарю Американца и Лунного Пчёла за советы.
Добрый вечер. Сегодня на одном известном всем сайте  нашёл предложение для дорестайла, может кому поможет.
Изменено пользователем mustafa976
Как то сомнительно 2011-2016
В 20.10.2019 в 04:18, Американец сказал:
LAUNCH читает джип очень достойно!
А так елм327 версия 1.5 + альфа, как говорят творит чудеса, но сам не пробовал)))
Я попробовал, пришлось, так как на Сахалине по джипам спецов нет или я их не знаю. Все работает, ошибки показывает
Изменено пользователем Андоей
Так же загорелась машинка и неисправность полного привода. Альфа показала ошибку C148F.  Заклинило сервопривод диффа.
Добрый всем день, кто нибудь знает как правильно выставить шестеренки в датчике положения руля на джип чероки 2011 г , которые с магнитами, снимали мне рулевую колонку и шестерни сбились, не могу найти инфу, один писал что шестерни выставили а как не написал, хоть бы фотку скинул или описал как правильно, а то их там три штуки ещё и одна двойная , а я так понимаю если этот датчик с колонки рулевой снимаешь то шестерни если не зафиксировать то они всегда сбиваются , может есть кто уже прошёл это???
Изменено пользователем Rus89
угу... его надо фиксировать... чтобы не перекрутить
А как их правильно выставить? Что бы ошибка пропала
А нет случайно фотки как это правильно выставить?
@Rus89 внимательнее, по спасибо, что воспользовались поиском
Всем привет!
WK2 2012 дорестайл. дизель. пробег 95К.
Вечером приехал припарковал все как обычно, ничего не предвещало.
Утром завел - горит кнопка 4WD LOW. Ошибок никаких не висит!
Странно думаю, включал чтоли ее чтобы в ворота заехать, вроде нет... Пытаюсь выключить - не отключается. Еще смотрю система ESP отключена лампа горит. Попробовал покрутить Ручку переключения режимов - кручу влево - переключает в право. Ну и пишет что в режиме 4WD нельзя переключать и встает обратно в положение Авто.
Попробовал поехать назад и вперед - почти не едет, немного только нагрузку дает на колеса, но не тянет, и двигатель как будто троить начинает, обороты не набирает выше 1,5 (но в режиме Паркинг двигатель работает отлично без проблем).
Попробовал  отключить коробку через кнопочку N. Отключил, кнопка 4WDLOW погасла. Включил назад - опять загорелась.
Попробовал снять клеммы с акк. выждал 10 мин. включил - не помогло. Все тоже самое. Только что-то счелкало под машиной раз 10. Потом затихло.
Форум почитал - похоже что электродвигатель раздатки сломался. Но все пишут что при этом ошибка Service 4WD  возникает - а у меня нет ошибки!  И странно что сломался ночью без движения...
Кто что посоветует?
27 минут назад, Hommer сказал:
Всем привет!
Кто что посоветует?
Читать ошибки изначально!
Моторчик маловероятно.
Ставлю на мозги.
U0114
@up6  U0114 - я так понимаю это код ошибки который должен выдать сканер если у меня  блок управления раздаточной коробки сломался?
Сейчас еще поэкспериментировал. Вот так происходит:
1. Завожу - горят лампы 4WDLow и ESP. Машина в положении ручки D  или R еле-еле трогается, но обороты не растут при нажатии на газ.
2. Перевожу рукоять в Нейтраль. Нажимаю на кнопку 4WD чтобы выключить режим 4WD.
3. Происходит какое-то движение под машиной, как будто что-то щелкает примерно 10 раз подряд раз в секунду. даже на кузове чувствуются что что-то стучит. Думаю раздатка пытается куда-то переключится.
4. Потом выдает сообщение Serv 4WD и на шайбе включается красная лампочка Нейтраль.
Потом можно повторить всю процедуру с пункта1 заново :)
Сфоткал под сиденьем, посмотрите. Блок управления РК там что? Большая черная коробка или маленькая желтая нижняя?
@Hommer эбу рк под сиденьем, в полу. Примерно как под пассажирским аккумулятор.
Люк нужно открыть
А щелкает у вас моторчик раздатки.
2 часа назад, up6 сказал:
U0114
И не факт)))
@Американец Спасибо, нашел! Снял. Он даже не закреплен был как оказалось. Просто сверху как бы положили его и все..
вот так выглядит. Может разобрать его? На батарею дома положить?
Кстати, сканер под дизельный WK2 есть какой-нибудь недорогой, ошибки считывать? Давно хочу купить, но не нашел на дизельный мотор.
разбирали
на батарею пристраивали
в холодильник убирали
итог у большинства один - замена блока
1 минуту назад, up6 сказал:
разбирали
а Почему Вам кажется что именно в Блоке дело, а не в Моторчике раздатки? По каким признакам?
  • Игорь Рязань
  • passador83
  • Kumf
  • DeepGreen
  • shwarc
  • ЕвгенийС
    • 22 Комментария
    • 31549 Просмотров
    • 195032 Просмотра
    • 437679 Просмотров
