Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
брать в меру подготовленного японца
Фиг вам Дмитрий, америкосы надежнее и проще :P
@Deonis,Ден , не буду об этом спорить на профильном форуме)))
Судя по видео, если я не проеду
, то как минимум проплыву)))
Дим, ты только плавки возьми, маску и ласты тоже не забудь.
замечание принято :ok:
нет Дим, у тебя лебедки и они тебе плыть не дадут :P
Про 800 тыр никто не говорит. Я показал котлетку которую можно собрать. Бюджет с нуля с голого кузова примерно 300-400. Сделать все очень аскетично и кондово. Чистая котлета без понтов.
Леш, об этом в другой теме поговорю с удовольствием
Согласен. Замолкаю.
Лебеду с получки закажу. Вот вопрос - максимальный размер колес какой мне можно вкорячить? И кто поможет мне лыжу собрать?
Об этом кажись есть тема у кащееводов, Вито точно знает
Это что?
@MJGC, Миха, ужо все готово)))
@Deonis, ну тогда по мостику поеду)))
Это что?
Кусок железа от переднего бампера до раздатки с помощью которого можно глиссерить по говнам.
Ну каждому своё, я лично настраиваюсь по полной :wizard:
Это что?
Защиту днища значит, люминь иль жалезо?
Мну пофиг. Главное чтоб была и недорого!
недорого!
Совсем так не получится если даж самому делать
@Deonis, По твоим расчетам скольки?
На твою машину хз, на свою прикидывал из люминя 8мм 30-40 тыр эт если делать красиво
30-40 тыр
Вот вот! Жена мне их не простит.... Плюс резина... Плюс лебёдка... Шноркель - вообще молчу! Эх ма!
вообще молчу!
Вот и я молчу и ей не говорю, сколько на черныша тратится.
:angel:
Я на эльку брал железо, что то типа шерифа, только качество получше и металл толще, денег 3,5 рубля защита двс и мкпп, ркп. Надо было еще защиту топливного бака взять, она стоила около 1,5 руб., сколько катались защита целая!
@MJGC, Вот это я понимаю - бюджетно!
@Deonis, Ден, я поеду туда, куда и все, а если еще и пиво с коньяком выпить, то и под мостом проеду, и и по мосту и в доль и поперек моста))))))))
@TANKOVOD, вот тебе бюджетный вариант:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/58310854-76dd.html
И ни в чем себе не отказывай))) зыы там только блоггера 38 на 80 тыс тянут.
Изменено пользователем dkolesn
Не бюджетный! Наверняка замученный (для этого и строился), гнутый, боггеры небось резанные. Потом для него нужен прицеп, тягач, категория Е, гараж и прочее. Это в покупке бюджетный, а потом разорит.
@snaiper_Lexa, Вот так и помчимся!
:wizard:  :wizard:  :wizard:
@Deonis,крутяк:) с обновочкой ! :)
Пошли в бар, обмоем.
@Deonis,Сердечно поздравляю!!! Теперь тебе говна нипочём! Блин, когда ж моя зарплата?! Такую же хочу!!!!
:ok:
Денис, поздравляю!!!
@MJGC,У тебя такая же, трос какой толщины?
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170713 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13608 Просмотров
    • 419331 Просмотр
