Горит лампа подушки безопасности пассажира
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- Valery56
- Earl
- AS8
- dibanoff
- Roger
- Василий Омск
- leksrus1
- JxJ2011
- Андрей Новороссийск
- Сергей Ре
- Moreman
- ЕVA
- Aksokal
- alex1812
- Valery Furs
- szubov
- romanov
- caranddriver
записей - 94
комментария - 273180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8639
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
