Горит лампа подушки безопасности пассажира
Автомобиль: Grand 3.7
Если пассажир садится и престегивается лампочка не горит. А когда сиденье пустое то горит. Что может быть?
Кстати никто не подскажет, есть ли переводы сообщений компьютера? Ну там мало топлива, жидкости в омывателе, а то все же на английском...
  • Основатель Клуба
96 036
Quote (katran)
Так и должно быть. В целях безопасности, подушка включается только при наличии пристёгнутого пассажира.
  • Основатель Клуба
96 036
Quote (katran)
и лампа должна постоянна гореть?
Горящая лампа в данном случае означает, что подушка не работает, так и есть.
У меня Гранд 2008 европеец, на нём ничего не горит. Слышал, что на американцах лампа горит.
  • Основатель Клуба
96 036
Quote (katran)
WASHER FLUID LOW - мало жидкости в омывателе
LOW FUEL - мало топлива
Какие ещё сообщения интересуют? biggrin
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK/WH 2005 3
у меня американец Laredo 3,7L 2005 г - лампочка без пассажира и с пассажиром не горит, загорается только тогда , когда садится ребенок (ему 3,5 годика) или тяжелую сумку на сиденье кладешь (там видимо стоит датчик определяющий вес человека, когда ребенок садится , то подушка отключается)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee / Chrysler
katran, в сиденье встроены четыре датчика "веса" и при правильной калибровке - меняется алгоритм срабатывания подушки безопасности пассажира. В Вашем случае, при исправности этих датчиков, надо выполнить их калибровку.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
Доброй ночи, подскажите у меня было все нормально загоралась подушка только при не правильной развесовке теперь при пустом сиденье просто заматала то включается то выключается, сопровождается все звуковым сигналом, что делать??
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Доброго дня.под пассажирским сидением расположены контакты отвечающие за пассажирскую подушку.попробуйте подвигать кресло,могут контакты отходить(у самого пару раз при регулировки кресла был неконтакт).
Автомобиль: Grand Cherokee
Все зависит от комплектации авто. Допустим у меня в лареда никаких датчиков веса нет. А лампочка иногда загорается. В моем случае под сиденьем, в передней части, имеется разъем, который почему то не контачит. У меня этот разъем дурит под водительским сиденьем. Кода лампа загорается, я просто просовываю руку под сидение и шевелю этот долбаный разъем и все проходит. Правда ошибку выдает, что не работает пиропатрон натяжителя ремня.
У меня тоже Laredo все нормально было теперь то включается то выключается, кладу планшет на пассажирское сиденье и все проходит, не знаю что делать, может можно какие то провода под сиденьем замкнуть тем самым обмануть датчик или нужно как то колибровать? Может кто то сталкивался с этим?
Калибровка датчиков не помешает, разными грузами.
  • 11 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Субару
При запуске двигателя загораются символы подушки на пассажирском и водительском сиденье. При движении, через некоторое время, символы отключаются и вновь появляются, а через пару минут вновь отключаются на время движения. При запуске двигателя все повторяется, что это? Программно это или как?
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
В моём случае, при похожих симптомах, оказалась испорченой лента в рулевой колонке, как сказали. Сканер показывал подушку водителя. До замены воткнули резистор. Так пока катаюсь.
Автомобиль: Субару
@National,
Если что, то куда поставить резистор?
Если что, то куда ставить резистор?
2019.
Резистор поставили в фишку, которую отсоединили от короба с подушкой. Мастер, который делал, ещё сказал, что ленту свернули или скрутили, когда развал после лифта делали, рулём много оборотов было. Сервиз закрывался и у мастера не было времени продолжать разговор... Но - сначала - сканер, пожалуйста!
Изменено пользователем National
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
У меня была такая же проблема. Решилось чисткой контактов под передними сиденьями, т.е. фишки идущие на кресла.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вчера катал товарища весом примерно 130-140кг на переднем кресле своего жЫпа. После того как товарищ вылез из машины у меня загорелась лампа пассажирской и водительской подушки. теперь горит все время, если положить что-нибудь на пассажирское сиденье или ударить кулаком или пассажира посадить то обе лампы гаснут, если снять вес с пассажирского сиденья то снова загораются. Раньше если я ложил что-то не тяжелое на пассажирское сиденье то загоралась лампа только пассажирской подушки, а сейчас горят обе =(( буду пробовать чистить контакты, но чото мне кажется не поможет и прямой мне путь на калибровку датчиков((
Изменено пользователем >>Lexus<<
почитав пиндосовские форумы выяснил что авто видит отрицательный вес пассажира. либо что-то застряло под сиденьем и давит на него снизу, либо нужно калибровать датчики.
нашел колхозный вариант решения проблемы. сегодня попробую)))
http://www.carinstructions.com/fix-passanger-airbag-light-on-jeep-grand-cherokee/
вообщем отчитываюсь. колхозный вариант не прокатил у меня т.к блоков у меня под сиденьем в 3 раза больше чем на фото+сиденье ездит взад-вперед. резинка быстро перетирается. Сегодня был у дилера - калибровал датчик. теперь никаких проблем. цена вопроса 2т.р.
для калибровки нужен старскан и 3 груза различного веса и формы. груза обычно кроме как у дилера больше нигде не достать(
Автомобиль: в подписи
Грузики нарисованы в сервисном мануале и вес известен - изготовить в принципе можно без особых проблем.
@Николай Пименов
я читал мануал, картинок грузов не видел. есть картинка?
Например - стр. 2481 из 7201.
9077-2+9077-3 - вес шестилетки, в Америке это будет наверное 12 кг. 9077-1 - добавляет к этому до среднеженского веса - то есть 60 итого.
Плюс Старскан - и будет вам калибровка.
картинку прикручу сюда, чтобы долго не искать. Спасибо! может пригодится кому
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероке
Горит водительская подушка, заводишь гаснит и сразу загорается и горит постоянно, подскажите куда лесть?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • filin-fl
    • Valery Furs
    • Irishca
    • foxter
    • Владимир(Лексеич)
    • ameloman
    • ilyha4ws
    • Alex36
    • Earl
    • Василий Омск
    • tank-xom
    • dzudi6
    • Absolutely_yes
    • Sting737
    • Oleg Beliy
    • Poland
    • dibanoff
    • slivin
    • Gneush54
    • Денис_78
    • Раптор
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Absolutely_yes
    Absolutely_yes
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
