Лифт на 2" - вопросы и решения
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
думаю при не фонатском отношенни к какашшкам,хватит и ДАЖЕ 245-70 17!????
Смотря какая резина ;)
Я тоже такую размерность нахожу оптимальной, если специально в говна не залезать, ну максимум - 255/70. 265/65, без проставок под колеса, уже задевать будет.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@Geodezёr, 255-70 самая сладкаю резинка....но такой клёвой в етом размечике малоююю ....остаёцца 245-70
Изменено пользователем DIMIDROLL
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да, как назло, обе эти размерности не часто встречаются... <_< В основном, Cooper, Yokohama и BFG.
@Geodezёr, йоку ваще лучше исключить,уж больно боковой корт оч слабенький
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Склоняюсь к выбору между BFG AT и Cooper STT (они как раз в этих размерностях бывают). Хотя есть и альтернативные варианты (Bridgestone Blizzak, Hankook DynaPro), но в живую их в магазине ни разу не встречал, да и больно вид у них асфальтовый. Тогда уж лучще Cooper ATR - по крайней мере, всегда замену можно найти.
@Geodezёr, А Я ВОТ ЩУПАЛ ТОЙО ОУПН КАНТРИ ат.... ВПЕЧАЬТЛИЛА!!!!ОЧ ТВЁРДЫЙ БОКОВОЙ КОРД....
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Пока не попадалась в магазине... все же думаю, что экзотику лучше не брать, пусть и хорошую. Toyo вообще часто встречается в продаже?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
во, дошло до меня наконец то.. :lol2: почему именно 2". У тебяж дизель... там подвеска изначально выше. :blush:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
BFG AT и Cooper STT это как бы ваще не одинаковая резина :)
на BFG AT отъездил два года на сузуке гранд витара, хороший выбор при эксплуатации авто 50/50 (асфальт/не асфальт), а вот Cooper STT это МТ вот вчера только переобулся, правда уже на ГЧ, ощущуния совсем иные :)
конечно буду ездить, тести в разных условиях, но и 5 минут понятно, что это совсем не BFG AТ :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В смысле BFG AT и Cooper ST.
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
А я в понедельник купил себе такую, буду ставить в выходные но на вид хорошая, и по отзывам Pajero-Club очень даже гуд. Пишут что по ощущениям как Yoko Geolander A/T только мягче, тяжелее и толще боковина.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Интересно, с 2" проставками и несколько уставшими пружинами (а может и нет.. хз), колеса размерности 255/70 R17 (31.1") влезут? Или ограничиться 245/70 (30.5")?
2" лифта и без блоков
Так, вы меня пугаете. У меня вкорячены 245х75хR16, ничего не трут. Внимание вопрос, как определить наличие лифта? :blink:
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
245х75хR16 как и 255х70хR16 можно и без лифта ставить.
Замерь расстояние по вертикали, от центра ступицы до крыла, огласи, и общестевенный разум тебе поможет. :)
Изменено пользователем SVR
Понято, сделаем :) Если чо лифтанëм на дюйм, ну для порядка :D up contry типа
47 сантиметров, плюс-минус, ежели не назвиздел :huh:
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У мя такие же колёсья стоят, и при этом Миха (Довер) уверяет что у мя жутко просаженые родные пружины без проставок ;)
Ну я под центральной консолью 80 центов нашёл, три четвертака и одна монетка 5 центов, таблетку, семки, сухарик, какую-то карточку по заказу медикаментов... юля после этого лифт не обнаружить? :D
тоже четвертак нашел пиндосский, когда центральный тоннель снимал :D
Сток, и несамые просевшие пружины. :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.0L
Мих, а чем тебя НОРМАЛЬНЫЙ размер (31х10.5r16) не устраивает?
(и конечно МТ :lol: )
привет... лифтуюсь на этой неделе на 2" какая резина мне войдет??? Лоредо R16 штатные...
Димидрол подсказал у тя спросить...
Я так понимаю шириной не более 255, а в высоту???
Заранее благодарен...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Было установлено: лифт-комплект Trail master by Maas +50мм. +50кг. Амы перед "комфорт", зад "спорт". Взял то, что было, в итоге впереди добавил проставки между пружинами и кузовом в 20мм. Если брать комплект для дизеля, то там передние пружины уже длиннее бензиновых на 20мм. В итоге кузов теперь стоит ровно. По замерам, от центра диска до арки крыла 52см. от края диска до арки 29см. Так же был установлен усиленный рулевой демпфер Trail master by Maas. Подвернулась резина 255/75/17 совсем не дорого, в итоге ее поставил. Теперь интересно, сколько в инчах получился у меня лифт? :) Трет левое колесо при повороте налево до упора, я так понимаю, это из-за смещения моста вправо. Видимо надо ставить регулируемую панару? В мыслях задний стаб аддко, стойки стабов, какие брать? Ну и рычаги видимо надо будет менять, когда эти помрут, думаю об удлиненных колхозных с круглыми сайлентами. Что скажете? :)
92722839.jpg?1
Все фотки: Моя ссылка
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Maxigal, всё :up: , кроме одного - диагоналка. Колёса будут тереть, можно порезать колеса/погнуть бампера, арки. ИМХО.
5". Tires - 32" KM2
Согласен про колеса. Подумываю о переходе на 245/75/17 КМ2.
Наверное наоборот надо было. У меня даже с дизельными пружинами спереди и родными сзади и газовыми скайджекерами по кругу перед лежачие нормально проходит, а сзади подвеска как будто и не сжимается совсем - слишком легкий зад.
+50мм
2" :)
Если смотреть с места водителя, то верх панары слева, а низ панары справа. Т.е. при лифте она должна смещать мост немного влево. За что трет-то, за покрылок?
Ну те с квадратека по 29 уе. Либо из 4 родных сделать 2 стойки с металлическими втулками с каждой стороны.
Ну да. Либо "лесорубовские" по 2500 за штуку, либо с фирменные регулируемые с квадратека но в 2 раза дороже.
Колеса какими-то огромными кажуться! :) Проставки под отбойники ставил? Вот тут они очень нужны.
5". Tires - 32" KM2
Я взял комплект который был в наличии у представителя в Москве. Сейчас я бы заказал все амы комфорт и дизельные передние пружины.
2" :)
Когда были проставки 5см и штатные пружины, от центра колеса до арки было 49см, сейчас 52см. Чет мне кажется, что лифт где-то 3" получился :)
Трет левое колесо при повороте налево до упора. Трет за рычаг и кузов.
Отбойники не проставлял.
Когда-то у всех WJ было по 48 см, а у Оверлендов 50. За долгие годы эксплуатации пружины просели от старости и теперь они 44-45 см. Так что все относительно. У меня 53-54 см сейчас, я их называю честный лифт 2" :)
С такими колесами без проставок можно очень быстро потерять бампера.
5". Tires - 32" KM2
Коли так, какой размерности резину то брать, чтобы было нормалды? :)
Ну мое неавторитетное мнение такое: для 2" (52 см до центра оси) максимум 31" :)
5". Tires - 32" KM2
Стояли у меня 245/70/17 (30,5") Ека Г012 (30.8") Чтоли опять такое ставить? <_<
Как-то хочется чутка поболе :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Dagness
    • Ser'gaS
    • vitalik220667
    • СЕРГЕЙ К
    • Rusich
    • Alex4262
      • 5970
