Установка "стальных" (SS braided) тормозных шлангов на WJ
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
- demon969
- Малышка
записей - 94
комментария - 270688
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6352
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
