Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
15 часов и 51 минута
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
26 дней и 17 часов
15 000 руб.
Установка "стальных" (SS braided) тормозных шлангов на WJ
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
- demon969
- Малышка
записей - 94
комментария - 270688
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6352
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
