Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
- Garri99
- bonya79
- Tok
- Nordicus
- nilipuch
- kupr_vi
- exford
- Leshiy1979
- bulatik85
- Rusich
- jeep80
- Сергей778
- Землянин
записей - 7
комментариев - 3492
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278290
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
