Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Max99,а дилер что не ремонтирует?
  • Ответов 504
  • Олег с Ботанической
    97
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland '08
Приветствую.
У кого/где в рез-те сдал и как по прошествии времени, не разлетелось оно?
Автомобиль: Glk
Керненые крестовины меняются без проблем, балансировка обязательна. Делают подобное уже много лет, проблем 0.
Автомобиль: 892
 Мах99, так меняется один подшипник? а его резиновая опора остается? Сейчас я слышал во всю уже летят и гранаты шрусов, а они никем пока не выпускаются.
Автомобиль: Glk
Меняется подшипник, если нужно то и обойма резиновая...про шрусы не слышал пока что летят.
Автомобиль: 892
   Да все накрывается в этом мире рано или поздно, производителям тем более не выгодно теперь делать надежные детали, метал дерьмовенький, смазки непонятные, как раньше на старых авто карданы да колесные шрусы по 30 лет ходили? У моего друга мерс 190/200дизель 84 года выпуска пробег более миллиона, ни кардан ни колесные шрусы ни разу не смазывались и не обслуживались.Мотор никогда не капиталился, расход масла 0,5 литра на 10000км.......
   Вот я разобрал гранату шруса заднего кардана WK2 человек поменял кардан на новый из за вибрации, подшипник промежуточной опоры цел, шрусы пока еще никто не выпускает отдельно, но я веду переговоры с одной американской конторой, у которой уже много лет закупаю добротные шрусы на карданы  WJ\KJ\WK\WH\XK  обещают.....
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: jeep
бал у наз на днях JEEP 11 года , и кардан по началу казался не ремонтно пригодным, но спустя некоторое время мы всёже разобрали его , и подшипник там стоит стандартный 6006( 30*55*13) и подвесной с туарега подходит правда он не совсем дешевый но лучше чем покупать новый кардан
кому интересно могу выложить фото переделоного подвесного, но оно почти не отличается от родного)
а шрузы лететь могут только от порванных пыльников, пока они целы шруз не убить , на ауди по 500-600 т.км ходят  и не чё...
Изменено пользователем максим1112009
Автомобиль: 892
Всем привет! Максим конечно нада фото выложить, интересно все что касается этой темы. А среднюю гранату шруса спиливали обвальцовку? А потом варили? А гранаты шрусов на передних карданах задние (у раздатки) WJ/WK/WH ходят по 100-150 тыс
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Номер подшипника, для тех кто далеко, тоже в личке.
подскажите номер подшипника ?
Автомобиль: Glk
Зачем спиливать? Аккуратно развальцевать, а потом обратно с герметиком :)
Krok
6006LLU это ntn
Автомобиль: 892
Понял спасибо! Вот гранаты шрусов беда, не выпускает пока никто, а на 2001-м этом резиновая муфта сиояла? Или 3 гранаты, спереди сзади и посередине/
Автомобиль: Glk
2001 вроде без подвесного,толи два шруса, толи шрус и крестовина. Надо каталог смотреть
Гранаты выпускают, судя по другим маркам...но один косяк, либо жесткий Китай, либо хрен найдешь. У gkn spidan много номеров подетальных, только в продаже нет :(
Автомобиль: 892
Не, пардон, ошибся я, 2011 имеется в виду, крестовин на WK2 в принципе не было . максим 1112009 фото обещал выложить, поглядеть бы интересно! на сколько я знаю гранат шрусов на WK2 никто еще не делает, даже жесткий Китай.
Автомобиль: Glk
На вк2 других конструкций не припомню, все с муфтой вроде. Про шрусы я писал по другим маркам, не дождемся мы отдельно шрусов от производителя, только на конторки можно надеяться.
Автомобиль: 892
У меня тоже лежит задний кардан с муфтой как у мерина с 2011года с бензинки 3.6, а тут я капиталил редуктор заднего моста на 2013 годе тоже 3,6 бензин, так там на заднем кардане 3 шруза, резиновых муфт нет вообще. Потом еще дизель заезжал, тоже 3 гранаты!
Кстати очень интересная тема владельцам WK2 тут же в техн. форуме ,,Подшипник заднего редуктора,, называется, много фото и рекомендаций.
Автомобиль: 892
Ооо! Это целая поэма! Накрылись подшипники хвостовика при пробеге 194 тыс. и как я понял к 200 тыс.км. пробега это произойдет у всех, такова конструкция и заложенный при разработке ресурс, посмотрите эту тему, очень интересно, много фото выложено.
  • 5 недель спустя...
68
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Всем привет.Может кого и обрадую с порванными эластичными муфтами на заднем кардане.Ни с какого мл,таурега,бмв она не подходит .Подходит с Е210.
Ее оригинальный номер 2104110215.Есть замены.Поставил себе,вроде нормуль.Проехал чуть больше 1000.Болты,которые шли в комплекте с муфтой,короткие.
Я поставил старые.Кто будет менять сам,нужно еще откручивать подвесной.Без не снимешь муфту.Крепится подвесной 2мя шпильками.Откручивайте осторожно.
У меня одна сломалась,но кусок, после нагрева горелкой, удалось выкрутить.Так что,  хруслер с его заменой кардана из за муфты с конским ценником,идет лесом.
Дерзайте.Всем удачи.
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Подходит с Е210.
 Немного поправлю, её номер A2104110215
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Интересует вопрос замены эластичной муфты, может кто то не отдельно менял? А то весь кардан из за муфты менять некомильфо
Автомобиль: 892
Да вот же клубни номер мерсовской детали прямо пишут.
А какие годы выпуска у вас всех друзья кто с муфтами мается? Похоже муфты только в 2011-м шли? И где стоит муфта? У раздатки или у моста? Ко мне заезжали несколько WK2 2012 и 2013 года и дизеля и бензинки, никаких муфт там нет и в помине, 3 шруса у раздатки, моста и в середине у подвесного. Андрей UP6 проясни ситуацию плиз по муфтам, шрусам и годам выпуска???
Автомобиль: 892
Во! Красавчег! Это именно он, задний с тремя шрусами, так обьясни муфта то куда ставилась?
что то я сам забуксовал... не припомню там муфту... подвесной помню... муфту не помню
Ребята.WK2, 2010г.в .Модель 2011. Стоит в конце заднего кардана,между карданом и редуктором заднего моста.
спасибо огромное за информацию
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
появилась дрожь при трогании и мелкая вибрация после 120. грешу на шрус на кардане.появились ли в продаже отдельно шрусы на кардан на WK2 ? или может кто подбирал от какой другой машины
Автомобиль: 892
Пока к сожалению никто не выпускает на WK2, по моей информации. Сам пять раз посылал пиндосам запросы, обещали начать выпуск в июне- июле, молчат пока.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • ManYakOFF
      • 6110
