Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
у Вас реколлов гора... а кардан 52123624AB
  • Ответов 504
  • Олег с Ботанической
    97
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В каданном валу гул может быть от подвесного подшипника и все?
Автомобиль: 892
Шрус кардана изношенный тоже дает гул при нагрузке (разгоне) а подвесной вне зависимости от нагрузки. Так же подвесной слышен уже километров от 20-30 а шрус заметно больше, под 80-100
7 HEMI Overland
Но у меня звук как будто спереди. Может ли подвесной так обманчиво гудеть?
7 HEMI Overland
А когда вывешиваю машину и завожу включаю драйв то подвесной молчит зараза. Вообще при езде еще чувствуется вибрация по кузову. Отдает в педаль.
Автомобиль: 892
Вероятно шрус переднего кардана, кто то тут писал об этом. И фото есть, пролистайте тему. Если гул и вибрация меняются от нагрузки ( нажата или отпущена педаль газа ) то так и есть. Без нагрузки на вывешеной машине шрус не проявится, а подвесной должен.
7 HEMI Overland
Можно ли снять передний кардан и прокатиться без него? Рк 3023 двс 5.7 11 г.в.
Автомобиль: 892
Не стоит. Будут сильные  удары и рывки от срабатывания блокировки в раздатке и ничем хорошим это не кончится.
Автомобиль: 892
Не было ударов при включении блокировки в раздатке и срабатывании ее фрикционов?
Автомобиль: 892
Я че то попробовал раз, сперва закрутился фланец снятого вала, потом удар от срабатывания блокировки, потом опять отпускает, и все повторяется. Дифф то свободный в раздатке. Не рискнул кататься. Правда был 13 год вып.  3,6 бензин, может раздатка другая.
7 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
У нас дифа-то в раздатке нет.
Автомобиль: 892
Не было опыта разборки этой раздатки пока в отличии от редукторов. Ведь тут 50/50 ?  Чем же делится момент?
7 HEMI Overland
В итоге можно или нет?
Автомобиль: 892
Надо поробовать! Если ничего опасного не будет наблюдаться. То прокатиться.
Без фанатизма, чтобы 5.7 задий редуктор не порвал
7 HEMI Overland
Спасибо Олег завтра Будем пробовать снимем и покатаемся немного без фанатизма Как вы советовали если гул не пропадет значит точно это не кардан а передний привод либо белый либо правый но я склоняюсь к тому что правый причём гул усиливается становится острее громче и чувствуется небольшая вибрация при езде просто даже накатом хоть газуй хоть не газуй разницы никакой нет
Американец
Только что, merdok сказал:
Не знаю как на 5,7 :dntknw:
На дизеле крайне сложно снимается передний кардан. Я после этой процедуры покупал новый :)
Порадовало что не дорого.
Ужесть.
Автомобиль: 892
1 час назад, deferre сказал:
А наберите мне пож.89262290677 выспрошу нюансы  может и не придется кардан снимать.
7 HEMI Overland
Ну что дело было не в бобине проехал без кардана без переднего ничего не поменялось ищем дальше сейчас наверное Будем пробовать менять передний правый привод
Автомобиль: 892
Антон а пришлите сюда пож. фото редукторы заднего моста, спереди сзади. Что то подсказывает мне что спереди уже нечего менять.....;;-))
7 HEMI Overland
Пришлю. Позже. Сейчас подозрение на задние ступичные подшипники. Меняем на след. неделе.
7 HEMI Overland
Вы же ремонтируете задние редуктора? Если окажктесь правы возьметесь?
Автомобиль: 892
Нет пороблем, но! Уеду на месяц 15 го октября. 11 й год выпуска у вас  задний кардан с резиновой муфтой как у мерседеса или с 8-ми болтовым шрусом? У моста.
7 HEMI Overland
с резиновой муфтой
Автомобиль: 892
О! Так это мерсовский редуктор, на нем ZF разве может стоять?. Они не убиваемые, я слышал о пробегах под 300, в то время как ZF перебирал и на 60 ти и 70 ти тыс км.
Автомобиль: Другой
В 27.09.2018 в 10:07, Олег с Ботанической сказал:
Назад момент жестко летит. Перед подключается многодисковой муфтой.
Автомобиль: 892
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
То есть получается, не всегда 50/50? Ведь муфта наверное подключает перед при попытке пробуксовки зада?
Автомобиль: 892
Преднатяг при старте и т.д. играет моментом на перед постоянно.
7 HEMI Overland
Поменяли задние ступичные гул прогрессирует. Немогу больше мириться с мыслью что бессилен перед этим авто. Тупо не могу найти дикий гул при езде. Близок к продаже.  Нет сил и средств менять пол машины.
Автомобиль: 892
48 минут назад, deferre сказал:
При таком подходе к ремонту конечно никаких денег не хватит.........  А с другой стороны продать в наше время 5.7 тоже не просто., Да еще с гулом...........  Кто то тут на форуме в темах по WK2 кидал ссылку на алиэкспресс. Устройство для диагностики, 4 радиомикрофона с магнитами развешиваюся по машине и едешь переключаешь слушаешь. Сам эту ссылку потерял. Стоит до 100$  Киньте пож. сюда эту ссылочку. А то наш deferre скоро пристрелит своего коня похоже......,
Изменено пользователем Олег с Ботанической
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • art_bb
    • shwarc
    • Илья 999
    • Седдой
      • 6113
