Замена масла в ГУР на WK
Что то нашел на америкосовском форуме http://jeepgarage.org/f5/how-easy-is-it-to-change-the-power-steering-fluid-29649.html
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Вчера мне меняли. Хватило одной канистры, хотя просили две привезти. Номер 05142893AA литраж 946 мл ;)
Как я понял надо снять шланг обратки с радиатора завести машину и прокачать залив новую канистру?
Изменено пользователем egrman
Тут подсказать не могу. Менял не я, а сервисники, я в это время на диване какао пил. Но судя по ссылке что ты кинул выше, вроде так.
Меня тоже буду на сервисе, но на не профильнои поэтому хочу понять как и сколько надо чтобы промыть и залить...
Егор, как прошла замена? Бачек менял?
Автомобиль: jeep wk
1.способ замещение.2 полный слив и залив.3 вакумной машинкой.Ауж как вы захотите менять ваше дело. 2 способ воздушные пробки . 1 много масла.3 всё хорошо но нужен вакумный насос
пока не поменял нет время, планирую на конец месяца))
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Менял на прошлой неделе, бачок менять не надо. Возникла проблема - воздушная пробка. Вентилятор на холостом не крутился, боролись долго. В итоге уехал с приоткрытой крышкой бачка гура, на следующий день до обеда поездил, пока стоял (время было) решил ещё раз рулем до упора покрутить двадцать в одну двадцать в другую, и о чудо вентилятор закрутился. Так что на будущее не завоздуштесь.
На ваши грабли ещё многие наступят
А главное правило, что бы не наступить?
Автомобиль: jeep wk
:read:.есть кстати нюансы растворённые пузырьки в масле(незаметные глазу) много гемороя могут доставить ,касается это правда в большей степени гидравлики управляймой  LS давлением но и на простой как в рейке  мозги может вынести (достаточно хорошо взболтать )
Изменено пользователем ivan-jeep
А подскажите: на 3.0 crd гидровентилятор всегда крутится? Или зимой например в холода не крутит (стоит на месте)?
Извините что не совсем в ту тему...
Автомобиль: jeep wk
Я так понимаю ваш насос имеет ШИМ управление?Ведь должен он соображать сколько качать?
Крутит всегда, и в холод и в тепло, и на холостых тоже.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Есть ли альтернатива МОПАРУ надо долить крапаль а баночка ценик 1.5-1.7 т.руб
Изменено пользователем Alexey174
Я так понял сливали через обратку как на фото выше? Сколько масла понадобилось?
Какие еще проблемы могут возникнуть? Или только завоздушивание? гидровентак не крякнет?
Автомобиль: jeep wk
@egrman,Кавитацию никто не отменял ,поэтому перед первым запуском -максимальное удаление воздуха и если есть возможность -запуск насоса при пониженных оборотах без нагрузки
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальной жидкости ГУР в бензиновый Коммандер 4.7
И каков тип жидкости? Особенная или просто АТФ4+?
Изменено пользователем Priot
Хех, цимес в том, что Про АТФ4+ мне сказал мастер приемки "Аврора Джип".
Но, "Что то мне как то ссыкотно, Эван, как -то ссыкотно" (С) Бочарик.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Priot, ну пусть он льет хоть в мотор, хоть в картошку :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33671-zamena-masla-v-gur-na-wk/
сообщения перенесены.
возможно мастер прав... надо покопаться в записях
ок... по крайней мере недавно мне попадался документ, в котором рекомендовалось использовать вместо классической желтой жидкости ГУРа на WJ с 4,7 с редуктором - 68218064AA - красную жидкость, по консистенции неотличимую от АТФ+4...
кто подскажет как часто надо менять масло в ГУР ? у меня пробег 130 еще не менял... а наверно давно пора...
Ага, пора... :)
По поводу жидкости.
Поглядел наклейку на бачке ГУР - написано: Только PSF-10838.
Сейчас ищу совместимые жижи, бо родная изрядно дорога.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Господа знатоки, можно ли залить в ГУР масло febi 06161. В магазине меня уверили, что оно идет по допуску (как и имеющееся в наличии liqui moly Zentralhydraulik-Öl, что выдает в поиске компании по подбору по авто)
Изменено пользователем Creoman
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • vktr
    • leksrus1
    • MishaS
    • GrandFa
    • buzz
    • Клеопатра
    • shon73
    • HHaMMMeRR
    • mustafox
    • Valerich
    • Vano66
    • LonesomeDove
    • ЕНОТ
    • volvist
      • 7893
