Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
Мах99, а он полиуретановые делал или резиновые?
Автомобиль: Glk
Резина
По полиуретану есть отзывы на бенц клубе, тоже негатив.
Не Медведково
Почему-то думал что новокосино :)
А рычага неужели нет в Москве снятого, для экспериментов?
Это был бы офигенный вариант...может поискать б.у, для страждущих :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
У меня есть снятый правый рычаг, рукожопы порвали задний сайлент при выпресовке, лежит ждет своей очереди. Сколько стоит комплект сайлентов на один рычаг?
Мне тетя въехала в колесо, пришлось поменять рычаг, потом решил выпресСовать все сайленты для замеров и чтоб были, вот и порвали, но так и не выпрессовали.
Пока не нашел СТО где сделают, да и некогда пока.
Автомобиль: Glk
И я могу :) жалеть не нужно, верну целым и с новыми сайлентблоками ;)
Но Alligator был первей, так что очередь уже :)
Парни,так то не жалко, сам хочу попробовать, кроме того коль уж справа новый рычаг, то и слева нужно новые сайленты поставить, лучше дайте наводку на конкретного продавца сайлентов полный комплект чтоб был, я закажу и поэксперементирую, а сайленты , если подойдут, поставлю на левый, только задний на левую сторону.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подпишусь на данную тему так как очень интересно самому! А эксперементировать не на чем хотя есть у меня и пресс и оправы и что угодно!
Автомобиль: VW TOUAREG
У меня не получается по времени, наверно на понедельник записываться буду.
Я бы рад стать подопытным но я в Екатеринбурге нахожусь!
Ну надеюсь что планы не изменятся, записался на понедельник.
Ну да только задний, ну вот знакомый что запчастями от мерина торгует,говорил что именно задние и умирают в большинстве своём.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я так понимаю, они впрессовываются в корпус, а потом в рычаг?
А что, вот таких еще нет в продаже?
@Nordicus,
На фото где сайлент с точками синей и сиреневой, есть такая пластмассовая шайба, она подвижная, снимается?
Просто когда на моем рычаге пытались сдернуть этот сайлент, эта шайба вращалась и мешалась, собственно по этому и изуродовали мне сайлентблок. Она как в комплекте идет и для чего служит?
Да, еще момент один, как его напресовывать в плане геометрической совместимости с рычагом. Насколько я понимаю, если крепления этого сайлента будут не в одной плоскости с рычагом, то он будет всегда нагружен при ровном положении машины, или я что то непонимаю?
Автомобиль: Glk
Метку надо ставить для правильного положения. По поводу разбора...вам делали безрукие товарищи. Все отлично разбирается.
Можно и инструкцию наваять))
Nordicus, На фото где сайлент с точками
фотки тупо найдены на авито. :shades:  Поиск у меня как ... хобби что ли. Люди интересовались, я помог слегка.
Так что по факту "Мопед не мой!" (с) )))) и я без понятия "как-где-чего-зачем-почем-и-сколько" )))
Не, ну ёлочка с очками правильное фото выложил, я не стал, ибо то же.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Primusoid
    • U F O
    • Gamlet
    • grand09
    • biker
    • Giraffe
      • 36256
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
