мне пришел ответ из США по поводу заднего кардана
просят уточнить part number на моем кардане для подбора, т.к. у них 2 кардана (они разные по длине):
кардан 1
кардан 2
собссно 2 вопроса: 1. какой партнамбер кардана на мой тачко и 2. надо ли еще кому кардан? вдрух партией дешевле доставка или скидку дадут америкосы
  • Ответы 503
  • Просмотры 108,9k
  • сделали, вот так вот получилось. Заводскую смазку выгнали, была желтая, загнали синюю. Все отбалансировано, будем ставить.
  • Поделюсь своим опытом ремонта заднего кардана.  Преамбула - при пробеге 200К умерла задняя крестовина, плюс я запустил с заменой - подразбило посадочное.  Сама история: Часть 1 - Обрати
  • Доброго дня, друзья! Внесу свою лепту в данную тему. Закусило крестовину , а именно начала чувствоваться мелкая дрожь (Мелкая!!) почему акцентирую....когда сняли задний кардан , один крест в одной пло
Машину перед покупкой смотрели спецы т. е . которые и делают конфетку из разбитых ,перед был разбитый но бампер и решетка и все , я сам удивился что кардан вылез ,машину и на чистоту проверили. Уже когда покупал звук слегка был думал
что из за того что машина долго стояла. До этого чирокки был первого образца таких проблем не ввскакивало. Буду искать и брать куда деваться
По документам я второй после Америки до этого был в Оренбурге
А Парт номер правильный до этого написал? А где можно еще заказать сайты не подскажешь
В экзисте дорого .
Я сейчас сам жалею что купил 3.7 и пустую , надо было прочитать а потом думать о покупке, первый черрок был лимитед к хорошему привыкаешь быстро, а здесь даже обогрева зеркал нет , а да забыл компьютерную диагностику тоже сделали проблем не было в остальном когда пригнал, расстояние до нас было 2 с копейками
Я написал не только номер, но и ценник (на родной). Он вообще не гуманен (на 4,7/5,7 дешевле чуть не вдвое).
Я ничего не утверждаю, но вывод только один - дефектная деталька изначально, со слабинкой, или какая-то глобальная ошибка эксплуатации. Других причин кончины от 3,7 вала, устанавливаемого на 6,1 я не вижу.
По изготовленным "там" валам надо поискать тему, тут на форуме была про валы для дизеля - там есть ссылка на производителя в США, у него и для 3,7 были.
Понятно. Спасибо. Если случайно увидеть ссылку напиши, еще вопрос мне предложили еще б/ у что скажете , стоял на 3.7
Про б/у - ничего, никакой личной статистики у меня нет.
  • 5 недель спустя...
Чем закончилась эпопея с задним карданом для дизеля? В свое время глянул тему и успокоился что замену произведу по стопам MaximuZ'a, однако как оказалось все не так радужно, то что по размерам не сошлось очень печалит. В наличии 3 разных варианта на чирок, производитель просить предварительно замерять размер кардана)
Есть вопрос. Заменил крестовины на своем кардане на новые но разьедил шлицевое соединение и теперь думаю как должны располагаться относительно друг друга крестовины и соответственно уши на кардане. Должны ли они быть соосны или же развернуты друг относительно друга на четверть или пол оборота?
По всем доступным картинкам - соосны. Но это всё равно оставляет 2 варианта сборки.
Соосны я то же посмотрел. Но прочел что для уменьшения неравномерного вращения в крестовинных карданах делают поворот на четверть оборота от соосного положения
По картинкам еще и понятно что уши на кардане расположены то-же соосно
Поворот крестовин актуален для чуточку других углов отклонения, чем есть на WK.
И что посоветуете? Оставить соосность?
Скорее всего проблемы будут в общей балансировке узла, а не в конкретном расположении крестовин.
привет парни!, у меня есть проблема,мож кто сталкивался с подобной проблемой ,при включении передачи и трогании ,раздаётся щелчёк в районе передней подвески,так же щелчёк и при включении задней передачи в момент трогания, щелчёк бывает и при нагрузки в горку задним ходом,но при этом щелчка не было при включении,если у кого было посоветуйте как лечить,но думаю заехать на диагностику по подвески ,у нас в сургуте есть !
@ХМАО,
Залезь под машину покачай все, посмотри визуально, начни с этого, потом опрос там будет видно, обрати внимание на крепление переднего  редуктора.
Ну собирайтесь в кружок начну рассказывать! В общем я нашел фирму где наши задние карданы ремонтируют в течение двух дней, оказывается крестовины существуют. И они уже делали карданы но почему не кто даже не написал на форуме или я просто не нашел. Короче ремонт мне обошелся в 10.900. но можно сократить сумму я думаю еще, потому что я походу лопухнулся. Так что если кого то заинтересуется и с разрешения модераторов, напишу все в подробности. Если модераторы не разрешат отвечу в личку.
Это как
Это так что у меня лежит готовый кардан и завтра я его буду ставить!
В общем размер нашей крестовины 27 на 79.8  что бы ее найти забейте в яндексе WD 40310 27 79.8 Она стоит в районе 1350 хотя в фирме которая занемается карданами цена будет 2000  . Потом в стоимость моего ремонта вошло изготовление переходника для балансировки кардана который мне не кто не отдал . И желательно полностью оговорить цену за все услуги заранее а не когда вы стоите с карданом возле мастера. http://www.np26.ru/http://yandex адрес крестовин .( Белмет запад) фирма которая делала мне кардан.
А насколько это надо, - балансировать кардан после замены крестовины? Неужели крестовина большой дисбаланс даёт?
Кардан нужно балансировать, потому что замена крестовин не предусмотрена, и после некоторых манипуляций с ними нужно вернуть баланс узла к заводскому.
Просто у обычного кардана есть стопорные кольца которые не дают сместиться чашкам крестовины. А наши чашки фиксируются за счет кернения , по этому их можно сместить в проушинах что и даст дисбаланс .Крестовины так и называются (кернения). И в гаражных условиях думаю нам его не побороть!
post-8672-0-60873400-1402463833_thumb.jpgpost-8672-0-32802700-1402463861_thumb.jpgpost-8672-0-32802700-1402463861_thumb.jpgpost-8672-0-32802700-1402463861_thumb.jpgpost-8672-0-60873400-1402463833_thumb.jpg
Осенью, когда взял первого WHа был посторонний шум (оказалось ступица), и я заезжал в контору, которая занимается ремонтами карданов. В моём случае с карданами было всё ок. Но на прайс я посмотрел. Замена крестовины с балансировкой в пределах 3-5 т.р.
2 solinoid
А какова гарантия, что заменив описанным вами способом кардан, не получишь через пару тыс. км. опять проблемы с ним?
В принципе, заманчивая технология, но хотелось бы поподробнее. Можно в личку.
Вот о чем я и говорю надо сразу оговаривать цену.
@НИколаС,
нету никаких гарантий. хотите гарантии - покупаете в магазине новый кардан.
...или "тюнинговый" с заменой крестовин обычными методами. Но есть не на все джипы - говорят, на дизель имеющиеся варианты не подходят.
Передний кардан я себе перепресовал и отбалансировал в Механике http://www.mehanika.ru. Проблем нет. Балансировка нужна обязательно. Самостоятельно без специального оборудования данную процедуру лучше не делать, т.к. кардан алюминиевый и очень большая вероятность испортить посадочное место для крестовины.
Прокатился по трассе полет нормальный!
если крест фиксируется кернением, то меняется он только на специальном оборудовании и после вал обязательно балансируется. В Москве это стоит ~ 6300, +- в зависимости от конторы. Я возил кардан от каптивы с солнечногорск после того как наши механики пролюбили новую крестовину и 4 часа рабочего времени. Ну нельзя это сделать на обычном прессе и молотком. Уши гнутся, чашки мнутся, иголки теряются... короче проще, качественнее и быстрее отдать денег профессионалам чем что-то мудрить.
Я столкнулся с заменой крестовин на RX, там они тоже "типа" не меняются. Дрелью (надфиль круглый вместо сверла) аккуратно убираешь насечки, устанавливаешь крестовину на старые посадочные места, подбираешь шайбы по диаметру и капаешь сваркой с четырех сторон. Я отъездил год (30 000) и уже новый владелец  более 25 000. Крестовина в полном порядке, вибраций нет. Признаюсь, что было очково самому лезть, но 25 рубасов за кардан платить не хотелось.
Т.к. у нас кардан алюминиевый, то можно аргоном я так думаю....
  • Ильдар
  • Седдой
  • maxsan
  • gitya1
  • Александр 11
  • Schv
  • Andrey DDC
  • wendom
  • Vlad57
  • Егор Пятигорск
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 34371 Просмотр
    • 199345 Просмотров
    • 442231 Просмотр
