Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 313,6k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
Ну да, присадки в масле же со временем только улучшают масло, они же вечные, не стареют, не окисляются, только лучше становятся прям как коньяк.
Ну да , а инженеры мерса они ж такие все дураки как один и пишут всякую хрень , дабы коробки их побыстрей ломались и люди бы в очереди стояли за новыми.
Про "вечные "присадки тут никто не говорит(я по крайней мере). Речь лишь о том , что это самое старение м.б. не таким критичным за весь срок службы.
А вообще , что б дальше развивать тему , необходимы чёткие тесты этого масла в зависимости от пробега , кот. постоянно тут упоминаются и кот. никто не видел . Но даже если бы они тут появились , доверия к ним всё равно бы не было(на Ойл клубе ведь тоже все поголовно дураки) . Тогда и можно о чём то говорить. А так всего лишь два полярных мнения.Не более того.
Изменено пользователем олегТТ
Во всех учебниках по эксплуатации Мерседесов с т.н. «шестыми» коробками ясно написано, что узлы эти необслуживаемые и масло в них не меняется в процессе эксплуатации. И при всей однозначности ответа ясной концепции нет ни у владеющих машиной, ни у ремонтирующих ее. С одной стороны нет ничего вечного. Ясно, что масло просто теряет свои свойства, окисляется, фильтр (сделанный из тряпки, похожей на мамины трусы), всей грязи не удержит, а продуктов трения и износа в таком агрегате выше крыши. Казалось бы надо менять, но когда? При возникновении первой же проблемы! Кроме того, спустя много лет после начала прозводства Мерседес все же выпустил служебную записку, в которой рекомендует менять масло в 722.6 каждые 60000 км.               Думаю это ко всем коробкам относится и 545 тоже)
Изменено пользователем Alex654
Ну , так я и говорю - через 50 тыс...
Но тут ведь вопрос КАК ? менять. Мерс там никаких  чётких записок по этому поводу не написал ?
Все говорят что есть эта директива от МБ, на каждом углу это написано. Однако, показать ее никто не может.
Из опыта своей бывшей машины: я проехал 15, новый хозяин 50. Недавно он написал что коробка иногда начала работать невпопад, с подергиванием и тычками в пробках. Поменял масло, сбросил сразу адаптацию и все снова поехало нормально.
, так машина всего 65 тыс. прошла? или брал ее не новой?
@олегТТ,
Олег да лучше менять полностью через автомат, если страшно, что поднимет грязь, значит в 2 этапа, через снятие поддона!
Не новой. Как купил поменял все жижи, автомат проехал 65 с замены масла (двойной замены со снятием поддона)
65 тыс. акпп задергалась((( вот и подтверждение, что лучше менять масло и не думать, на весь срок службы масло или в ремонт(
Ни у одного производителя нет регламента замены масла в трансмиссии при помощи какого то аппарата, только сервисная замена со снятием поддона и заменой фильтров и все. Это все наши русские ноу хау, придуманные сервисами для развода на бабки безумным количеством масла, которое сливается в помойку. Конечно выгодно продать 15 литров масла вместо 6 и еще за прокачку аппаратную взять рублей 5, поэтому эта тема и продвигается в массы. Есть еще люди которые в двигатель промывку пятиминутку льют при замене масла...
5 - это для "своих". :P  Как то звонил нашим официалам спросить сколько стоит замена масла в коробке.
... 7.5 тыс был ответ.
Не надо так однозначно! Мне тоже не по нраву лишнее масло покупать(( сделал частичную замену с заменой фильтров, а вот теперь чтоб масло полностью поменять надо опять поддон вскрывать? ведь пробки сливной у нас нет(( и это будет только 2/3 нового масла! Вот и выбирай что лучше аппарат или поддон туда -сюда скидывать, а люди такую процедуру 3 раза делают) бери калькулятор и считай, может лишнее масло будет дешевле)
... 7.5 тыс был ответ. :P
так денег возьмут в любом случае, через аппарат или поддон снимать и по логике если в 3 этапа встанет в 20 т.
У кого нет, а у кого есть. Да и вообще менять масло не меняя фильтр это ананизм. Так что в принципе есть пробка в поддоне или нет - вопрос всего лишь удобства. Раньше и гидротрансформаторы были со сливной пробкой.
у кого есть тому повезло! менять масло не меняя фильтр это не ананизм, а долбо.....
думаю менять частично, как минимум тоже не правильно, давайте в двигателе тоже половину старого оставлять будем))
у кого есть тому повезло! менять масло не меняя фильтр это не ананизм, а долбо.....    думаю менять частично, как минимум тоже не правильно, давайте в двигателе тоже половину старого оставлять будем))
"Полностью" не заменить и за 5 раз. Так и придётся ездить с "червячком" внутри. :P Проще надо быть...
И что-то не нашёл тут что б кто-то хотел  поменять  масло без замены фильтра....  :blink:
не надо его менять полностью, что в поддоне слилось то и слилось, можно 10 раз менять, можно 20, кому фантазии на сколь хватит. Меняйте масло в автомате со снятием поддона и фильтров раз в 40к и проблем не будет.
А вообще ни один сервис вам гарантии не даст что после аппаратной замены масла ваша коробка не встанет, это говорится открытым текстом.
Тоже не увидел, что кто-то хочет масло без замены фильтра заменить) Полностью согласен и про аппарат (он грязь может поднять) и про то что надо менять раз в 50 тыс. и проблем не будет)
Он не может , он её обязательно поднимет. А грязи там у себя в поддоне и на магните я увидел предостаточно , и уж меня то точно не заставишь мыться аппаратно. Реальный развод. Никаких плюсов , сплошной стрём.
У МБ для НАГ1 есть оф.регламент с промывкой, но без аппарата.
Я уверен что эта процедура в регламенте связана с ремонтом коробки, а не с заменой масла.
Наг1 у мерседеса вообще нет и быть не может, у них это 722.6
Хрен знает с чем связана (на ремонт не похоже), но документ такой есть http://www.w124performance.com/docs/mb/transmission/722.6/trans_722.6_fluid_change.pdf
простите несведущего человека, а кто нибудь может пальцем на фото показать, где горловина для заливки масла у коробки, и при каких условиях должна политься светлая жижа из трубки на радиатор, при полной замене масла в акпп, и сама эта трубка где?
Там трубка для щупа с пластмассовой заглушкой - стоит, если спереди на мотор смотреть - слева, ближе к лобовому стеклу....
Может ли кто-то пошагово расписать замену масла (частичную) с номерами всех деталей. Хочу сам поменять. Сколько заливать после слива, если нет щупа?
@Рома Ч,
Прокатитесь около 15-20 км, поставьте коробас в паркинг, (не глушите) суньте тросик или проволоку (возьмите около метра) вместо щупа и засеките текущий уровень.
Затем купите 4 литра мопар атф 68218057AA или Fuchs 600631703 (TITAN ATF 4134)или Shell 5080660
а лучше именно то, что было залито ранее.
а также набор фильтр+ прокладка H 182 KIT (или A 1402770095 + A 1402710080)или Febi 10098
Далее в сервис:
Отвернуть сливную пробку, дать стечь в емкость, снять поддон АКПП, вынуть фильтр (в помойку),
снять прокладку (в помойку), поддон промыть карбклинером.
Поставить новый фильтр, новую прокладку поддона и сам поддон, закрутить сливную пробку.
Оценить слитый объем (обычно не более 4л) и залить столько же новой жижи.
Далее покататься около 15-20 км, поставить коробас в паркинг и замерить проволокой\тросом уровень.
Сравнить с ранее полученной меткой. Ели необходимо, то откачать\долить.
Процедуру повторять по мере загрязнения жижи, желательно не реже 40-60 тыс км.
Также желательно:
Шайба сливной пробки – a1402710060
Сливная пробка – a0009976532
Если надо то можно таким щупом обойтись: Febi 38023 (https://www.drive2.ru/l/468687448256283229/)
На сервисах средней руки эта процедура стоит около 2 000 р.
Стоит ли самому ковыряться под душем из АТФ, уделаться самому и уделать все вокруг, ради такой экономии.
После снятия поддона заливается 5 л. Щупом можно не проверять.
@shurilla,@E_Gun,
Спасибо Вам добрые люди!!!
Если надо то можно таким щупом обойтись: Febi 38023 (https://www.drive2.r...87448256283229/)
Или таким : https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-1220mm-48-inch-Engine-Oil-Dipstick-Fluid-Dipsticks-for-Mercedes-Benz-722-6-140589152/32627532310.html?spm=2114.13010608.0.0.v9GRNK , что то же самое , но дешевле в 5 раз.
Короче пиндосы козлы...., пусть себе свой мопар в ........ заливают. Сделал аппаратную замену масла, залил  Fuchs TITAN ATF 4134. На всё ушло - 14л. брал, 1л. остался.... Коробку не узнать...., все тормоза пропали и на пониженные соскакивает почти не заметно как.... Ради интереса посмотрел характеристики масел - понял почему у мопара нет допуска МВ...., у мопара даже взять вязкость при 100гр. выше чем у допуска 236.14..... Получается у Мопара - 7.7, у 236.14 - 6.5, а для АКПП это приличная разница. Пиндосы просто лили что им удобней и выгодней....
  • Алекссс
  • hades
  • MasDan
  • Rus174
  • zero2006
  • Yugin
  • Роман_NSK
  • Rommel-86
  • Сергей046
  • hotvik
  • 520881
  • Vitalii Baluiev
    • 36742 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204023 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446011 Просмотров
