Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
  Показать контент
Масло и расходники в АКПП:
  Показать контент
Замена масла в АКПП:
  Показать контент
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Коллеги, наверное уже можно подвести некоторые итоги нашего с вами безумного обсуждения:
1) Буду лить жижу Fuchs 4134 (заказал 20 литров)
2) Буду менять масло частями (просто так действительно проще)
3) Всем спасибо за участие в дискуссии!
Как поменяю - погоняю автомобильку, расскажу об изменениях в лучшую или худшую сторону.
  В 14.03.2013 в 13:06, Dopelganger сказал:
Да да интересно поведение, тоже буду менять через пол года))
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
  В 14.03.2013 в 16:47, egrman сказал:
а у меня сегодня умер коробас :(
К моему стыду - умирал он мучительно долго и громко прося о помощи металлическим лязгом и дробным стуком.
а я думал что это полуось переднего моста, хотя все симптомы смерти коробаса были налицо.
Масло менял раз в 50т.км. Лил то, что написано в мануале для NAG1.
С одной стороны расстроился жутко. С другой стороны понимаю что пробег уже под 300, и насиловал я коробку и "в хвост и гриву".
Ни одной ошибки ни разу не вылезло! До самого момента "смерти" коробка работала как часы. Ни толчков, ни заедания, ни пробуксовки.
А потом просто встала в аварийный режим и тихо "отошла". Что и стало для меня моментом истины, потому что до последнего думал на передний мост.
Отвез в сервис, жду "приговора", пью горькую..
BMW X5 F15 xDrive 40d
  Seyrosh сказал:
Печально конечно, но с другой стороны пробег под 300!!! И кто говорит, что АКПП ненадежны?
Удачного и скорого ремонта!
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
  В 14.03.2013 в 19:22, Seyrosh сказал:
А масло какое лили.АТФ+4???
  В 14.03.2013 в 19:42, ADPad13 сказал:
Я не помню.
Менял вместе с маслом в раздатке. Помоему в раздатку лил мопар, а в коробку масло мерседес - с каким то допуском..
Пару раз брал у дилера мерседес на витебском, еще раз заказывал через интернет.
Не.. не АТФ.
ужасно дорогое масло с мерсовской маркировкой.
Заеду Зайду в гараж, найду емкость - напишу.
  В 14.03.2013 в 20:03, Seyrosh сказал:
Я не помню.
Не.. не АТФ.
Ну удачи Вам.
  В 14.03.2013 в 20:56, ADPad13 сказал:
Ну удачи Вам.
Спасибо! я сегодня полон оптимизма :) вчера был полон коньяка )
Сегодня позвонили из сервиса куда отвез машину.
Вы знаете - похоже 300 это далеко не предел для коробки!!
Вообщем, возможно не в коробке дело!
скрестил пальцы - жду.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
  В 15.03.2013 в 19:13, Seyrosh сказал:
Заинтриговал.
  В 17.03.2013 в 05:03, Alexey174 сказал:
Заинтриговал.
Отделался заменой переднего кардана. Сам в шоке.
Сервисмены сказали что коробка, раздатка и мосты в хорошем состоянии.
Так что 300 далеко не предел.
Больше всего порадовало то, что когда спросил про уровень масла в коробке - сказали "в норме".
с учетом того, что я дважды менял масло в коробке по принципу - 5 литров слил - 5 литров залил, это очень неплохой результат )
Вот и у Мотюля появилось маслице для Мерсовских коробок http://mymotul.ru/news/ID_51_odobrenie_ot_mb.html
Изменено пользователем EmerA
Вот тут кажись и ответ, кто производит масло для Mopar
Автомобиль: ВАЗ 2107
  В 22.03.2013 в 18:51, Seyrosh сказал:
Остается только поздравить и пожелать коробке"долгие лета"!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Народ, подскажите номер фильтра АКПП.
2006
4 х 4
Lаredo
Заливаю в АКПП фирменное масло Тойота Т4, официалы сказали, что сами такое всем заливают, проблем с коробасом нет.
  В 08.05.2013 в 09:54, Виталий С сказал:
Для любителей платить за красивые упакковочки и значок тойота самое оно! :crazy:
П.С. тойота никогда не производила, и не производит масла!! а в ихней фирменной упаковке может быть разлито .eneos. castrol. mobil. ну или ещё что, зависит от поставщика.
2006
4 х 4
Lаredo
  В 08.05.2013 в 10:07, JEEP959 сказал:
Ну вот к чему такие резкие заявления, Брат? В том то и дело, у нас в Алмате тойотовское масло т4 стоит гораздо дешевле мопаровского. Суть вопроса в том, что спрашивают, кто и что заливает в коробку, кто говорит мерсовское льет, кто мопар. Как вариант можно тойотовское Т4 лить и проблем не возникает. К тому же часто тойтотовское Т4 можно на розлив найти :good: , так как есть большие 20 литровые банки.
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Всем доброго времени суток. Собрался поменять масло в коробчке,возникли некоторые вопросики:1-какое всё-таки масло лить(SHELL?)? 2-сейчас пробег 120тыщ,по документам от прежнего владельца(машина обслуживалась у официалов,прежнему хозяину полностью доверяю) я понял что масло ни разу не менялось,можно-ли частично менять(слить,поменять фильтр,долить)???? 3-сколько надо масла для частичной замены? 4- и самый главный вопрос???как измерить уровень масла в АКПП на CRD?(щупа нет,стоит заглушка) где-то читал есть какие-то тех.щупы? где его взять? в exist не нашли.
информации ну очень много на сайте
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Народ, подскажите. Я привык на вжике что при замене масла-фильтра АКПП меняется и прокладка поддона АКПП. Она даже вместе с фильтром всегда в коробочке лежала. Сегодня получил заказанный фильтр АКПП для WH, а прокладки вместе с фильтром нет. Вопрос - меняется ли прокладка поддона при замене масла-фильтра в NAG-1 ? И если меняется, то какой у неё партнамбер ?
  РЫБАЧОК сказал:
По правильному прокладки меняются везде..., а там уж на любителя. :D
  РЫБАЧОК сказал:
А подскажите при каком пробеге решили поменять масло в АКПП
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
  murey сказал:
Если верить предыдущему владельцу, то 35 тык (после замены). Меняю "чтобы не думалось". На вжике менял каждые 30 тык мосты+раздатка+АКПП
Изменено пользователем РЫБАЧОК
я через 8000 меняю,обновляю и не парюсь. :good:
  В 14.05.2013 в 18:08, ADPad13 сказал:
В АКПП? через каждые 8000км?а не слишком ли большой интервал.с чем это связано.
Изменено пользователем murey
  В 14.05.2013 в 16:02, РЫБАЧОК сказал:
Что-то тут не так! Прокладка должна быть в комплекте. Кагда себе покупал, смотрел два комплекта Манн и оригинал по Мерину, в обоих были прокладки.
  В 14.05.2013 в 18:11, murey сказал:
в смысле большой интервал???вроде наоборот не великий он. :blink:
тоже брал мерсовский фильтр,и в комплекте тоже была прокладка.
  В 14.05.2013 в 18:36, ADPad13 сказал:
Так и я о том.зачем так часто?
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • Sixl1258
    • Dizel Man
    • ivancardan
    • YUra_N
    • serg102
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
