Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
как только меняю масло в движке,тут же и меняю в коробке.
Все разом не менял т.к это дело не рекомендуют(нужно 11-12.5 литров),а меняю по 4.5 литра в виде замещения,коробасу же лучше. :up:
1 247
Ну не знаю.возможно
24
Ну не знаю.возможно
Понимаю,что возможно лишняя трата денег в каком то смысле,но в техническом смысле так на много лучше.Так как собираюсь еще покататься на машинке годика два.
Изменено пользователем ADPad13
Автомобиль: гранд чер.30CRD
информации ну очень много на сайте
информации-то много... но одна "вода".конкретики очень мало.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
брал мерсовский фильтр,и в комплекте тоже была прокладка.
вот и я заказал мерсовский A 140 277 00 95. Но пришел он без прокладки.
Народ, подскажите номерок прокладки.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
5 литров атф , прокладка и фильтр и вперед в пампасы...
Прокладка поддона АКПП NAG1-52108332AA
24
на счет измерения уровня.
Найдите знакомого с такой же коробкои может у него есть :flower:
Заехать в сервис занимаюшихся коробками,у них есть.Там если что и сольют через щуп,и зальют через туда же.
Я сделал себе из тросика от капотного пространства,от ваза,за 30 рублей(есть на дроме как и что).
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
можете не искать - у всех щупа нет
и гланды (фильтр) через .опу поменяют ?
24
1.Я имел ввиду кто уже купил,я так встречался со знакоым в нижнем,у него был.
2.про гланды,имел ввиду после того как поменял и фильтр и примерно,на глаз атф залил.
Я писал не прозамену ,а про измерение уровня. :angry:
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Други, подскажите!
пред история:
была у меня хонда Элемент, акпп мировая, хоть и 4хступка, масло акпп по рекомендациям завода - первая замена на 100000км, последующие через 50000км. И никаких проблем не было.
Взял WH 2008г CRD... и тут, мониторя форумы и данную тему, образовалось несколько вопросов. Буду вам признателен, если вы меня просвятите.
1) как узнать маркировку моей АКПП?
2) как я понял, масло в АКПП дизеля отличается от масла АКПП бензинок (судя по спецификации жидкостей для бензинок ATF+4, а для дизелей SHELL 3403), и в итоге вопрос какое масло лить в АКПП моего бандита? и заодно, может кто то уже долго пользуется одним производителем и доволен им, подскажите кого лить?
3) если коробас отличается от коробаса бензинки, то собственно и прокладка другая?
4) при замене масла (я думаю сделаю частично, так как по прошлому опыту владения автомобилями, никто не рекомендует полную замену) брать как я понимаю около 5-6л?
5) при замене масла АКПП кроме фильтра и прокладки поддона нужно еще что то? подскажите номера для дизеля моего.
6) судя по квиткам обслуживания авто (обслуживалась в мажёре и мопаре тушино) масло акпп не менялось ни разу, сейчас пробег 80000км - пора?
7) мосты - менялось масло при пробеге 41500км, заливали кастрол, судя по квиткам без присадки. Пора менять? какое масло , в смысле производителя, туда залить и подскажите номерок присадки мопаровской (присадки как я понял надо по 2 тюбика в каждый мост).
8) сколько масла надо в мосты? и нужны ли какие-либо доп запчасти для замены масла?
9) раздатка - менялось или нет, к сожалению неизвестно, но вполне вероятно что менялось вместе с мостами, но не факт. пора менять? какое масло , в смысле производителя, туда залить? и нужны ли какие-либо доп запчасти и присадки для замены масла?
огромное спасибо всем ответившим!
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
NAG-1
коробки разные, масло надо с допуском МВ 236.14
ест-но
4) при замене масла брать как я понимаю около 5-6л?
нет
6) сейчас пробег 80000км - пора?
да
7) мосты -
откройте мануал. При нормальных условиях раз в 48 тык, при тяжелых 24 тык. Меняйте раз в 30 тык и спите спокойно. На замену 4л кастрюля 75-в-140 для мостов с ЛСД + присадка (если найдете) по пузырьку в мост достаточно.
9) раздатка -
масло только оригинальное Мопар. Периодичность как у мостов.
5 653
Други, подскажите!
пред история:
так мож лучше съёздить на Вашей машинке туда, где она обслуживалась!!!?? дешевле выйдет
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
, Иван, посмотри личку.
193
че та я очкую туда ездить... я тут вскрыл фильтр воздушный, а он весь в 3х миллиметровом слое сажи какой то, судя по докам, меняли "как в книжке написано" - раз в 20тыщ((( с топливным тоже как то редко его меняли, да и масло последний раз залили 5W40 мобил 3000 - уверяли что именно оно в мотор рекомендуется. И вот вам Мажёр и Мопар официальные... не, я уж лучше к проверенным людям заеду.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
раз в 20тыщ
:blink: вы уж тогда и тормозуху проверьте-поменяйте.
193
тормозуху меняли) антифриз меняли...
я машину забирал у близкого человека, он ни бум бум в авто, просто по регламенту ездил и все, но когда я увидел что делали по регламенту - я ужаснулся.
а к кому завести в мск, кто делает хорошо такие вещи?
можно еще номер присадки для мостов, если не сложно
421
@Avtor, напиши в личку Андрею "up6" он тебе поможет по всем вопросам, будешь приятно удивлен ценам...
я сейчас тоже собрался менять масло с промывкой, взял 10л Мопар АТФ+4, хорошее масло по приятной цене...
193
спасибо огромное!
а у него только масла? или и замену можно сделать?
421
напиши ему все свои вопросы :wizard:
Поменял с промывкой ушло 8.5л Мопар АТФ +4 и 2л NV 245/247 осталось еще в мостах поменять цена вопроса 4р вместе с фильтром
Слил не снимая поддон, азалил 4л на промывку, проехал 50км снял поддон слил, и залил еще 4л. фильтр ман го..но не берите его.
Также поменял в раздатке но понял что рановато масло на вид светлое проехал 40тыщ
заливал с помощью груши
Пы.сы. Андрей Up6 спасибо за наборчик :up:
Изменено пользователем egrman
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А чего в нем не так? У меня лежит купленный в коробке. Решил все таки в коробку ATF залить?
421
Посадочный штырек не фиксируется в гнезде, фильтр болтается и получается сидит не зафиксированный штырем крепления, а просто поджат поддоном снизу, т.е. когда его поставил он падал вниз маленкий штырек не держался в посадочном гнезде...
Да залил Мопар, решил не морочиться тройной промывкой и ценником на мерсомасло 12тыщ, и так как ранее был он залит и после тюна GDE проблем с затупами при обгонах вообще не было то решил что Мопар то что надо да еще и ценник 270р за литр подкупил :crazy:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Да цена у МБ масла высокая относительно МОПАР, я взял 10 л за 2500 а мерсовское за 7000.
Заехав на ШЕЛ сервис попросил подобрать масло в коробку по каталогу, на дизель ПДФ, шло масло не помню название типа Spirax S4 ATF , но точно не АТФ 134 как и МБ, так вот скорее это масло ближе к МОПАР АТФ+4, а мерсовское по требованиям современных коробок, но и если его в наш коробас залить хуже не будет.
421
Да нормально коробас и на Мопаре работает затупов нет переключения четкие все работает как часики...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Хочу посменять масло в коробке автомобиль 2006г. пробег около 70т. масло не менялось, в продаже встречается Мопар АТФ+4 синтетика и мениралка.
Подскажите какое залито заводом.
Мопаровский Атф 4 не бывает минералкой.
2 376
Автомобиль: в подписи
Вот ведь, а люди-то и не знают, что АТФ+4 именно от Мопар бывает и минеральным, и синтетическим...
С завода залит Мопар.
А конкретнее?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • digital-as
    • ZAGAN
    • kako
    • Sadovnik
    • Макс79
    • AlexSRTMOS
    • Артём VA
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Dim163
    Dim163
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
