Ошибки по ABS
Добрый вечер! Сегодня у ребят посмотрели айфоном ошибки - показало U140A
Связана ли она с этой проблемой?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34977-problema-abs-esp-kursovaia-ustoichivost-na-priborke/
  • Ответы 132
  • Просмотры 28,9k
  • Ну вот и закончилась моя эпопея с АБС. Ура. И дабы быть полезным, отписываюсь тут, что да как вышло в итоге. По порядку: 1. С наступлением оттепели/наступлением сырости стали периодически пр
  • Там 6 секунд скинуть суппорт, диск и пыльник, зато обеспечивается больший доступ, возможность как следует за него ухватиться и покрутить для начала. Я подпихивал тонкую отвертку под хвостик крепе
  • Г образный шестиграный ключ с шариком на одной из сторон для работы в трудный местах... За чет даной конструкции можно работать с наклоном .. удобная вечь, а для рычага трубка или пасатижи , для
Не помогло)
Кто-нибудь решил проблему?
И не поможет, я думаю дело в мозгах
Я фишку перепаял - стало реже, есть ощущение, что всё же датчик абс - выложу еще фото разобранной фишки и сегодня куплю блок абс с Срт
п.4.9 Правил
Всем привет и меня постигла эта злая ошибка :(. Дилер ошибку проверил, говорят пропадает сеть в цепи переднего правого колеса. Но до разъема сеть цела а после проверить не могут. Предположили что еще как вариант может гребенка (закржавела и т.д.) на ступице влиять на работу датчика АБС. Сейчас нашел б/у датчик попробую поменять. Ошибки сейчас по вылазили Р2784 Р2767 U140A.
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
В смысле гребенка на ступице?
п.4.9 Правил !
Говорят да. Ты кстати какого производителя ступицу поставил??
тоже ошибки с101с и с1015. и ещё срабатывает абс на малых скоростях с характерным треском.
что может быть?
Ну как что...или датчик, или ступица.
Оригинальную. Есть вероятность, что в моем случаем вся беда из-за не штатной сигнализации. Надеюсь, на этой недели её снимут, и можно будет проверить эту теорию:)
Итак, сняли сигнализацию, их оказалось целых 2 (!!) В авто, установлена она была очень косячно:) Надеюсь это поможет)
здравствуйте, без видимой причины срабатывает абс при движении на малой скорости трещит немного абс(отдаёт на педали) и когда тормозишь немного, трещит абс
ошибки по ABS: U0402 U0101 U0415  по коробке C1015 C101C
3,0 дизель
тоже периодически загораются иконки абс антизанос
 куда смотреть на ступицу или на датчик
замечу что всегда при торможении что на малой скорости что на большёй всегда срабатывает сначала абс с треском потом тормозит
что смотреть.
та же самая фигня.... еще горит сообщение о неисправно систем тормозов и полного привода.
Ищу где теперь в Калуге сделать диагностику
не в курсе, случаем?
нет, но есть на примете хороший электрик можем съездить.
а вообще или датчик или ступица,
диагностику сканером я тебе сам сделаю,
тел в личку напишу, может совместными усилиями решим эту проблему.
Принадлежность ошибок конечно перепутали напрочь (какая откуда), ну да ладно.
Все ошибки по цепочке от кривых показаний правого переднего датчика АБС, с высокой вероятностью обрыва. Так что - датчик.
смотреть проводку?
Излом в проводе датчика, где он гнется при повороте колес. Провод этот как сделан на заводе - так и держится, починке "на коленке" не подлежит.
Та же хрень. С1015 правый датчик абс
Прозвонил датчик, провод в обрыве, поменял на бу( там нашел обрыв и устранил, немного поработало и опять.
Датчик звонится 574 Ом. Скорее всего ступица? Там ведь не гребенка, а магнитная метка? Они так и дохнут....
Изменено пользователем чатланин
Может кому и в помощь, так как была аналогичная проблема, ступицу менял, датчики менял, хрень одна, то на кочках загорается и потом гаснет, то при жаре с рабочим кондером. Забодало и поехал к электрику, на Джип сервис. Вылечили, нашли коротыш в проводке и окисление контактов от того что трубочка (кембрик) дренаж от люка была сорвана и вода хреначила на пол под водительским сидением. Советую посмотреть, так как смотрели под пластиковым порогом водительской двери и там ковролан + утеплитель подняли и вот оно дерьмище и всплыло. Сейчас катаюсь все отлично, ошибок нет.
А как это связано с ошибками C1015 - C1016 ?:)
в общем сегодня менял передние колодки, заодно пощупал передние датчики АБС...
оба вроде целые, на обоих звонится сопротивление правда, немного отличающееся - 1,658 МОм на одном и 1,85 МОм на другом.
Прочистил контакты спреем для очистки, собрал. Все по старому - периодически загораются ( лампочки, срабатывает ESP и ABS. Ну и две надписи горят на БК...
Причем не выявил никакой закономерности появления ошибок - может загореться как при повороте на месте, так и при прямолинейном движении на скорости.
Теперь как-то не уверен, что это датчик АБС. Диагностика покажет, что именно глючит?
сегодня поменял правый датчик, проблема ушла, на старом был немного перетёрт провод.
Ну, удачи в движении.
Осталось чтоб второй человек в излом внутренний провода проверил, и опять будет тихо до следующей группы потерпевших.
У меня с наступлением осени прошли глюки :)  Ждем жары)
п.4.9 Правил
какой/почем брал? Сколько вышла замена и где менял?))
и в каком месте провод был перетерт?
не знаю, совпало или нет, но вся эта тряхомудь вылезла после того, как приварил задний сайлент на правом переднем рычаге.
Аккамулятор отключал, варили вроде аккуратно, охлаждая периодически.
кароче, хз
Изменено пользователем Umnik777
Оригинал - он не космических денег стОит.
Замена простейшая.
Где перетерт - не суть важно.
Сваркой датчик всё равно спалили, сайлент на рычаг варится строго при снятом напрочь рычаге.
@Николай Пименов, думаешь, от сварки мог накрыться датчик? Хотя правда наверно мог.... хотя мне кажется, скорее кольцо размагнитится.
Вообще ощущение стойкое, что это все таки контакты где-то шалят. Думается, что если датчик накроется, то совсем.
Сварка штука такая...непредсказуемая. У десяти человек прокатило, ка у 11го подгорит чего.
Кстати о размагните - тоже запросто могло, от той же сварки.
Датчик не обязательно накрывается совсем, и по причине проводки, и по причине воздействия сварки.
позвони, мне, я тебе сканером ошибки по датчикам посмотрю.
Глянули сегодня ошибки...
C101C, C101F, C1047, C107C, C1015 - эти вроде абс
C141B, U0415 - эти хз откуда.
я так понимаю, менять правый передний датчик?
  • shviktor81
    • 36463 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203404 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445624 Просмотра
