загудело, запиналось
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то  прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
  • Ответы 251
  • Просмотры 20,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Нет, там всё сбалансировано.
  • эх Андрюха, больше таких халявных мопаровских карданов нет...
  • Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал... Маленькая предистория: проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 око
Если подобрать стопорные кольца меньшей толщины, например, мм 3, или прошлифовать свои, то под них можно подложить регулировочные шайбы.
Илья! Не затруднит ли Вас померить внутренние диаметры отверстий, в которые эти кольца вставляются. А еще лучше с фото.
п.4.9 Правил
Господа, а ГП с передаточным 3,55 от кого-нибудь на гранд дизельный подходит? Или только от гранда? Каких то немыслимых денег стоит(
Это верно, можно изготовить регулировочные шайбы, но вот какого диаметра их делать? если сделать размером с подшипник - будут болтаться, если сделать диаметром со стопор - установить проблематично.  Подшипник наружным диаметром 3,25” – 82,55 мм, на стопоре есть выработка от подшипника и видно что он входил в корпус дифа примерно на 2,7мм. Т.е. 2,7*2 + 82,55 – получаем внутренний диаметр около 88мм,  Изъятый стопор около 89мм.
Я вот думаю что стопор это и есть шайба только распиленная и со специфическим сечением, нужно на заводе спросить смогут ли сделать.
Да, тут проблема возникает как заставить шайбу не провалиться в канавку для стопорного кольца.
А, если у Вас выработка на кольце от подшипника, то не поможет ли для регулировки просто перевернуть кольцо, неизношенной стороной к подшипнику?
я так и решил устанавливать для первичной проверки пятна контакта, но там выработка в несколько соток.
есть надежда что подшипники попадут в допустимый предел.
совсем забыл, регулировочные кольца можно будет ложить между диференциалом и подшипником, которые подойдут от Dana 44 с внутренним диаметром 45мм.
может кто номерок комплекта подскажет регулировочного для D-44?
Возник вопрос, как устроить преднатяг подшипников в переднем мосту, понятно что можно стопор по толще сделать но вот как его воткнуть туда? зарисовал кольцо стопорное
Господа, вопрос: предположим, что при замене подшипников их установили коряво и со временем потихонечку начал появляться гул, далее машина с гулом проезжает тыщ так 20 км, в этом случае повторная, "парвильная" замена подшипников поможет избавиться от гула ? вместе с регулировкой пятна. Или все, ГП под замену?
зависит от того на сколько не правильно ставили, я сейчас поменял подшипники, скоро выложу что получилось по пятну, необходима регулировка.
есть вероятность, что с молотка забили и пустили кататься, судя по тому, что нихрена не регулировали и сказали, что почти все встало .... меня пугает это "почти".
а гп то реально может так быстро выработаться?
что значит "почти все встало"? оно встанет по любому, но вот зацепление шестерен меняется.
В том то и дело, что мне это и не нравится... я не спец в этом деле, а только теоретик, поэтому не могу сказать, но судя по фразе "все подшипники забили и они нормально встали" думаю обратился не к тем спецам
п.4.9 Правил
Неудобное - есть такое, но не невозможное, так-то там ничего этакого, просто лазить под машиной неудобно.
По поводу выключения места: при желании подсобрать до самостоятельного передвижения несложно, вплоть до того, чтобы выехать с позиции и спокойно доползти до ближайшей стоянки.
Дайте пожалуйста ссылку на то как тяжело РПМ снимается. Мастер знакомый толковый, работающий у себя в гараже спрашивает! Спасибо!
Один патфайндер неделю назад вылечил. Но он говорит там мост легко снимается
очередной поиск проблемы...
в субботу меняли мне помпу водяную, и попросил посмотреть подвеску.
в итоге берем рукой за гранату (красным на фото) а она гуляет вверх/вниз и вправо/влево относительно чулка (зеленым)... гуляет примерно 2-3 мм (на вскидку)... при шатании вверх/вниз есть шелчки.... далее берем левой рукой за гранату (красным) правой за привод (желтым) и шатаем привод относительно гранаты - тишина, все сидит мертво.
отсюда вопрос - должна граната правая ходить относительно чулка?
если должна стоять крепко - куда лезть?
п.с. подшипники редуктора менял
@Avtor, есть такое...., ничего страшного....
ну тогда крайняя проба перед покупкой редуктора - попытка подтянуть хвостовик...
блин, обидно, денег мост сожрал хана просто и всеравно тщетно.
ну не верю я что за 10 тыс выработка на гп могла быть такая, что мост после замены подшипников загудел снова
Итак, моя эпопея с гулом продолжается.
Могу смело заявить - не надо делать ничего с трансмиссией в, как они себя называют, техцентре "особое внимание". Если спросите почему - объясню отдельно.
Сегодня заехал к ребятам, у кого обслуживаю рендж ровер, объяснил проблему (перебирают пачками редуктора лень ровер) говорят - самое простое посмотреть гайку хвостовика. По их словам гайка при новой сминаемой втулке затягивается с усилием порядка 26 кг. Сняли кардан, а там гайка мало того, что крутится воротком от руки, так еще и не дотянута даже до заводской метки. Протянули от души с примирением метровой трубы, поехал тестить.
Сначала радость - тишина, потом звук проявился но тише в половину.
Ребята с ленд ровера говорят покататься км 500, и приехать протянуться еще раз.
П.с. Есть предположение, что за 15-17 т.км после галимой замены подшипники снова набили новую колею и гул не прекратится
Изменено пользователем Avtor
Что то мне везет как утопленнику....
На вторую протяжку еще не ездил, теперь появилась другая проблема из ниоткуда - при перемещении рычага акпп в положение D раздается щелчок с пинком отчетливые что аж машина вздрагивает, тоже самое с D на R и обратно. При переключении D - N и R - N тишина. Такое впечатление что и щелчок и пинок под попой. Куда теперь лезть?
П.с. Гранату кардана менял на дормановскую пол года назад
Антон, туда и лезь....   :D
так меня смущает , что больше никаких стуков нет, то-есть стучало бы при трогании с места или при езде звуки были бы...
А вот и хрен там...., я специально и торогался и тормозил - тишина полная была.
п.4.9 Правил
Да, Андрюх!!! Спасибо тебе..., вовремя успел купить.....
гыыы))) сжечь что ли гранда)))
Чей?
...и страховку получить в нескольких регионах...(шутка такая).
@Nordicus,
свой.
задрал  он, не на каждый день машина однозначно.
ни обслуги, ни запчастей - ничего нет на него нормального, человеческого.
Да, в штатах проще с владением его - однозначно. а так приходится просчитывать замену, заранее заказывать, и можно на каждый день.
Знаю, что есть в замен - УАЗ Патриот. Нас всех хотят на него посадить ребята из Кремля.
  • Andrey1979
  • Yugin
  • Aleksandr60
  • Neek
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152579 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405368 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102058 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
