Автор Zakuper
30 дней и 11 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
28 дней и 15 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
245/70R16 цепляет :(
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- Marrow
- SmithZhas
- deni18
- Volkalbin
записей - 94
комментария - 273819
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9233
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
