12 дней и 23 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
15 дней и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
245/70R16 цепляет :(
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- Dmitriy 86
- Kofman
- Marrow
- SmithZhas
- deni18
записей - 94
комментария - 273819
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9233
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
