Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 минуты назад, ZMei сказал:
Есть мнение, что коллектора ранних г.в. страдали этой болячкой, на поздних годах такой проблемы с обечайкой не случается.
Так у меня трактор 2005 года. Куда уж раньше то)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Только что, Akpo6at13 сказал:
Ну, брат, ты попал... Жди когда осколок прилетит в турбину... Ну или не жди... Может и не прилетит... :)
1 651
W124/300E
35 минут назад, ZMei сказал:
Еще как случается. На Меринах сплошь и рядом.
Меняли и на древних и на свежих 642-х :(
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
21 час назад, Akpo6at13 сказал:
Странно, что коллектора только сейчас посыпались... Или у машины пробег чуть больше 100тысяч?
Пробег 160, если прежний хозяин не скручивал... Где-то весной или летом стал слышен на холодную какой-то звук буд-то при вращении что-то где-то задевает, при нагреве звук становился почти не слышным, грешил на генератор, потому что при увеличении оборотов частота звука увеличивалась. Звук доносился как раз примерно оттуда где стоит гена. Похоже это и был коллектор, точнее можно будет сказать после полной сборки, когда двигатель заведем. Придется теперь ставить актуатор на другую турбину, которая лет пять лежит в гараже законсервированая и без актуатора. Проверим заодно сказки ли про адаптацию актуатора на турбину или нет. Коллектор заказал б/у за 9 рублей в Питерском евроавто. Жаль правых нет пока, поменял бы сразу оба.
Изменено пользователем Гера51
412
10 часов назад, Гера51 сказал:
Лично у меня актуатор на реьилдовой турбине заклинило. Я взял актуатор со старой турбы и просто пересавил их. Езжу почти год:) в работе ничего нк мзменилась
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Здесь уже говорилось кем то помню,что вероятность совпадения практ.нулевая.Надо настраивать.
Ну что ж... Пришел коллектор, в понедельник прокладка и сразу сборка, через примерно часа 4 машину забрал, работает хорошо, скорость набирает нормально, вторник с утра поездка в столицу области г. Мурманск показала что машина работает хорошо, каких-либо изменений в работе не заметил, ну может стала резвее при обгонах. Правильно работает актуатор с другой турбиной или нет неизвестно, работает и это главное. Дребезжащий звук пропал, эхх если бы я сразу обратил внимание на него, вернее внимательнее к нему отнесся, то можно было бы избежать поломки турбины.
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Ребят , попрошу выложить фотки у кого есть снятых ваших актуаторов с подписью с ошибкой или нет И также чипованный или нет . Интересует положение штока в снятом состоянии.
Не тех которые полностью нерабочее а те которые работают но выдают ошибку р0046
Есть такое подозрение что в программе слетают точные настройки актуатора .
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: WK2 CRD '12
А кто пробовал ставить такой актуатор 2063070277? Как думаете что будет если просто поломатый выкинуть а на его место поставить этот? Как думаете у него него взаимозаменяемая механическая часть с заводским актуатором?
Изменено пользователем DNL
533
Актуатор, по правельному, какой бы он не был, требует  отстройки под конкретную турбину.
Иначе будет передув,  или недодув и ошибка, и аварийный режим..
С ходу неправельно и опасно..
6 минут назад, TISA сказал:
Ну я вот думаю что по идеи у них одинаковая мех часть и по идеи она должна быть взаимозаменяема тогда мозг старый остаётся и не надо шить. Просто располовинить и прикрепить новую мех часть к старым мозгам. Тоже столкнулся с этой проблемкой вот гуглю ищу выход) смотрю как тут парень разобрал его подробно https://www.drive2.ru/l/470928527831597133/
30
В 11.10.2018 в 22:59, TISA сказал:
У меня турбину размолотило куском выпускного коллектора, писал об этом выше. В гараже лежала турбина пять лет назад снятая с моей же машины, но без актуатора. Актуатор уехал на ремонт в Польшу, да так там и остался... Так вот поставил я старую турбину и актуатор на нее от поврежденной, все работает, никаких ошибок нет. Когда прописывали форсунки,  менял вслед за турбиной, проверили и работу турбины, сказали есть маленький недодув, но не критичный, ездить можно. Все дело случая. То что настраивать надо, понятно, но иногда можно попробовать и без настройки.
533
Я и неспорю, но если будет передув, и большой, можно и мотор положить..
3 минуты назад, TISA сказал:
если будет передув,
то сразу вылезет джекичан и ошибка "turbo overboost" ... чего-то там. P0046 что ли
С дури, как мы знаем, можно много чего сломать на букву ИКС, но прям сразу мотор угробить не получится. Надо будет специально его хоронить.
412
3 часа назад, TISA сказал:
Это вам не ваз с турбиной, запиленной в гараже. Машина умная, и как только параметры превысят допустимые- машина себя сохранит. Единственный случай, при котором машина себя не бережет, это когда двигатель(дизельный) уходит в разнос
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
12 минут назад, Akpo6at13 сказал:
И даже в этом случае она должна себя спасти закрыв заслонку, прекращая подачу воздуха. Кроме всем известного случая, я не знаю примеров ухода в разнос нашего двигателя.
364
13 часов назад, Alex_84 сказал:
https://www.drive2.ru/l/461326217908323580/
165
@ZMei это и есть "всем известный случай" ))
А вот почему там заслонка не закрылась...не хочется думать плохо про Мерседес
Изменено пользователем Alex_84
412
3 часа назад, Alex_84 сказал:
Много видео где дизеля уходят в разнос. И бмв и мерседес. Чаще уходят грузовики
364
7 часов назад, Alex_84 сказал:
Закрылась, но этого времени хватило чтобы кончить мотор.
298
Короче поставил стоковую прошивку и ошибка P0046 пропала . Покатался на ней день . Конечно овощ но саляры жрет меньше на литр :) . При мне залили эту же тюненую прошивку на другую машину (правда дорестайл) у него ошибки нет . Вывод не в актуаторе проблема , раз на стоковой все ОК .
Есть у кого рестайл с ECU stage 1 266 л.с.  прошивкой ?
298
Не :) На зиму может только .
39
Автомобиль: Ford
В 17.10.2018 в 18:56, Ser_gun сказал:
Странный вывод. Я бы после этого сказал, что на не родной прошивке актуатор не справляется/работает криво.
1 651
W124/300E
6 часов назад, Ser_gun сказал:
Я где то недавно вспоминал, у меня на GDE HOT иногда 046 выскакивала, а на ECO, на ней обычно езжу, не выскакивает.
Тоже считаю, что не всякую прошивку наш актуатор способен переварить.
422
Уменя GDE eco часто появлялась особенно когда топаешь так что все 4 колеса проворачивает, теперь как динамика просела на 1.5с не появляется вообще хоть за топайся , как мне обьяснял кейт она появляется из за сильного давления на лопатки гелметрии  ( при чиповке они меняют алгоритмы ) и поэтому ругается актуатор, сейчас у меня не едет доп нагрузки на лопатки нет соответственно ошибки тоже нет.
Изменено пользователем egrman
298
А не может отличаться сама программа до рест. и рест. ? Может в базе до рест. Программа , которую потом корректировали и она не встаёт нормально на рестайл ?
1 651
W124/300E
20 минут назад, Ser_gun сказал:
Не то, что может/не может, они вообще все разные.
И не только рестайл/дорестайл.
Я, когда чиповался, отсылал именно свою прошивку, именно с моей машины, и с ней калибровщик уже работал.
Это потому что прошивка содержит технические записи помимо карт впрыска, типа VIN, кодировок блоков, адаптации и т.д. А в основе своей прошивки будут/могут различаться только в зависимости от номера мозгов. И то не факт что разные мозги будут содержать разные карты впрыска и т.д.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Женька
    • Vic Vic
    • Dot
    • Seman3
    1. Графит
      • 7
      • 824
