Собственно проблема. Когда переключаю обдув только на стекло - то все равно дует в ноги и немного на стекла.
Подскажите с чего начинать? Может у кого была такая проблема и как справлялся?
  • Ответы 306
  • Просмотры 60,9k
  • Было так!, потом вообще встал и не крутился. Запотевание окон было жуткое. Правда это было летом. Снял крышку бардачка, залез тудой, разобрал и вытащил мотор печки, заодно обследовал и обнаружил
  • Блин..., нет слов... Спасибо всем за участие !!!!!!   Я сделал ЭТО !!!!!! Печку сделал и климат !!! Оказалось дело а одном предохранителе в салоне, который по схемам вообще к отопителю не имеет
  • витаха19
    витаха19
    Починил привод заслонки. На шестеренки эти приходится немалая нагрузка, ибо у мотора нет ограничителей, выключается он в крайних положениях по превышению тока, а дури в нем прилично, руками тяжко удер
Че пилить то??? И с какого перепуга они сломались...? Сами по себе???
Ломаются они от времени! Народ ставит усиленные заслонки!
Снять бардачок и выпилить часть пластмассы за которой и стоят заслонки!
Либо второй вариант снять полностью торпеду!
 Вот ссылка: в теме видео как снять торпеду и что вырезают и как правильно вырезать!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4460-snimaem-torpedu-i-pechku-na-wjwg-1999-2004/
А выпиливают вот что:
Изменено пользователем Stepan85
Это точно к WK применимо? Я читал про такие косяки только на вжиках.
@General
Про WK никто и не говорил!
Ну раздел форума, в котором запрашивается помощь, как бы намекает:
  1. JEEP 4x4 CLUB
  3.  Jeep Grand Cherokee и Commander
  4.
  5.  Grand Cherokee WK (WH) 2005-2010
  6.
  7.  Технический форум WK (WH)
Сорри сразу и не увидел!
Просто параллельно еще одна тема висит!
 Тогда смотреть актуратор тепло\холод плюс диллерский сканер!
Ребят машина wk crd так че смотреть то?
Дилерский сканер - вычитать ошибки из блока управления климатом, попробовать перекалибровку заслонки регулятора температуры.
Если по результатам этих операций выяснится, что моторчик таки умер - увы, очень много возни чтобы до него долезть (когда прибудет новый). И повторная перекалибровка.
Поменял радиатор печки... Эффекта ноль... Help.... Ставишь дополнительный моторчик на вход печки ... Ташкент....в чем причина?
Моторчик-то какой, мил человек?
  • 8 месяцев спустя...
Уже с месяц, как на низких оборотах противно начал сверещать и поднывать вентилятор климата. Я так понимаю что он ремонту не поддается? Тяжело менять? Экзист предлагает либо оригинал за 15К, либо если рассматривать недорогой - то TYC за 5К. По нему есть какие то отзывы?
есть, год работает стабильно, дальше как повезет
Пока что еще не лазил - менять сильно геморойно? Торпеду скидывать или он доступен?
вполне доступен, ничего скидывать не надо
перчаточный ящик снять надо только
Ремонтируется. Перебрал, год крутится. Нужно только желание и вечер перед телевизором, ну там кино какое нибудь посмотреть.
Спасибо огромное, заказал %)
Поменяю и параллельно попробую старый оживить - может все не так и плохо
  • 5 недель спустя...
КОЛЛЕГИ ,помогите пожалуйста Сломалась шестеренка между моторчиком и заслонкой салона.По каталогу номер вроде этот 05143126AA.Не могу нигде заказать.
В емексе закажи
похожая проблема, печка живёт своей жизнью, то дует, то не дует...
WH 2005 c климатом
Что делать???
Подробнее вводные данные.
То теплым дует, то холодным? Или то дует, то вообще не дует?
В первом случае смотреть радиатор печки и заслонки климата, во втором мотор печки и его проводку
Где установлен радиатор печки отопления?
Не понадобилось менять радиатор печки.
Хочу предупредить тех, кто не сталкивался с герметиками и металлокерамическими присадками по устранению утечек из охлаждающих систем. Использовал Hi-Gear для устранении утечки из системы охлаждения. Выполнил все по инструкции и попал на то, что забило радиатор печки напрочь. Течь-то устранил, но в системе охлаждения произошли кардинальные изменения.
В составе металлокерамической присадки есть какая-то гадость, типа красной глины. Вязкость ОЖ сильно снижается и все дальние зоны охлаждения стали застойные. ДВС начал греться, печка перестала работать.
Три дня и одна ночь ушли на то, чтобы систему промыть, продуть и т.д. Реально было страшно из-за возможности попасть на замену всего ДВС. Единственно, что спасло это то, что эта присадка была не герметик, а из мелкодисперсного составляющего. Когда ОЖ процеживал ( 5 раз) через тряпки, до чистого ОЖ, осадок был типа красного пюре. Работы закончил в 4 утра, проблема решена.
Доброго времени суток, проблема такая: недавно заметил, оставив машину прогреваться, что двигатель прогрет, а печка веет холодным воздухом. После начала движения через короткий промежуток времени начало дуть теплом и все вроде бы стало хорошо. В следующие поездки проявляется то же самое,только начал проявляться ещё один синдром - до того, как не пойдёт горячий воздух из печки двигатель начинает чуть перегреваться, стрелка термометра уходит за середину, после того как горячий воздух пошёл все приходит в норму, но после работы на холостых из печки снова начинает дуть холодом. Что это может быть? Воздушная пробка или термостат?
Изменено пользователем Liquid Funk
Это похоже на кончину крыльчатки помпы прежде всего. Ну или на засратую систему охлаждения, что менее вероятно.
@Liquid Funk,Точно не термостат... Пробка воздушная тоже мало вероятна. Может кран на печку не полностью открывается или печка забита. А у вас доп оборудования не стоит типа предпускового нагревателя от 220В или доп насос?
Печка на гранде не проточная, а параллельная общей системе охлаждения, никакой кран отопителя или подобные приблуды (и вообще там крана не припомню) влиять на перегрев двигателя не могут, тем более зимой.
,получается что по радиатору печки антифриз циркулирует постоянно ?
Тельняшку рвать не буду, утверждая это, но каких-либо приблуд, регулирующих поток не видел ни в каталоге, ни вживую. И никто никогда на форумах не спрашивал ни про какие краны. Если не прав ткните носом, век живи - век учись.
В печку еще не лез на своем авто ..))) просто предположил ..
    • 29259 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188741 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432555 Просмотров
