Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Кто что думает?
Если ошибка горит по лямбде , может , что-нибудь типа как у JEEP  4.7  на 5 стр ?
Увеличение расхода и плохая тяга очень похожи на обходной (т.е. без показаний ДК) режим .
12
7 2006
@tracker99,   там очень тяжело подлезть да и в электрике я ноль ! Завтра послушаю мастера и что за ошибка выскочила. может все таки из за лака!? Скрутки лаком обработал
Изменено пользователем Alexliss76
948
только паять, остальное не надежно
12
7 2006
@Arny-xxl,  пробовал! материал странный  залудить не выходит! Я правда и не спец !
@tracker99, я все таки тот лямбда поменял ?
963
Хреновые показания были именно у правого верхнего ДК .
Я еще раз прошел путь (от оригинала до аналога)  по elcats.ru в Эксисте . У меня опять получилось : оригинал 56028 994 AB - универсальный Bosch 0 258 005 729 .  :read:
12
7 2006
@tracker99, я не про это ! Я про то что правый это с  пассажирская сторона ? Просто мы с тобой сидели в машине и ты сказал с права а с права сидел я ! Я его и поменял ! Но насколько я понимаю правая сторона двигателя это когда смотришь на двигатель со стороны шкива вот и закралось сомнение что я поменял то что нужно
963
@Alexliss76, неее ...
Руль всегда слева , аккумулятор и ГТЦ тоже . :D
Проблема была с ДК1 (верхний датчик) банк2 . Банк 2 - это четные цилиндры  , т.е. "пассажирская" сторона .
948
Схема:
12
7 2006
Нее значит все таки тот!   Забрал авто и вот что поведал мастер. короче три свечи с водительской стороны были просто наглухо почерневшие
извиняюсь за качество фоток мобила с мороза в тепло
он развел руками и сказал надо смотреть! что смотреть куда смотреть, толку от него не добился ! Чек так и не погас три раза пытался стереть ошибку на четвертый стер
963
@Alexliss76, ошибки твои ?
 P0113  Почти нулевый  датчик впускного воздуха у меня в машине валяется  .
P0151 , P0152 (сразу и мало и много ! :blink: )  Все-таки что-то с замененным датчиком или его проводкой . т.е. раз есть вольтаж , то контакт присутствует .
По этой стороне у тебя раньше была только P0301 .
12
7 2006
@tracker99, ошибки мои ! Завтра покатаюсь гляну ! Чего делать то ума не приложу!!! Где то какая то ерунда не пойму какая
12
7 2006
Через 500км выкручу свечи и гляну чего к чему
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
На CRD можно также лямбды поменять?
P.S. Кто-то с кого-то копипастит  <_<
http://www.drive2.ru/l/5500870/
963
Почему ? Я как и Женя зарегистрирован на нескольких форумах . Вполне естественно , что мои посты по сути (а частенько и слогом :D ) повторяют друг друга в разных местах .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
не найдете  что поменять?  на CRD -то.... :blink:  :blink:  да лямбды? за каким они там?
539
Чтобы новыми были (!), все меняют и трактористам тоже надо, тем более реновские по халявной цене, пусть будут.
963
Есть немало дизелей с лямбдами  :o   , но и у них Реношная халява не прокатит : для бензинок ДК на основе диоксида циркония , а надо широкополосные  .
238
Автомобиль: Jeep 2
Есть немало дизелей
чур меня...от лямбды и от датчика давления в шинах ( вот народ мучится и бабосы вкидываетт - и для того чтобы заработало и для того чтобы отключить и не работало :D ) - например систему рециркуляции......
  почитал тут про лямбду на дизеле  http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-toksichnosti/lyambda-datchik-dlya-dizelya-kompanii-bosch/      :good:  - еще раз чур меня :wacko:
ЗЫ   малаццы буржуи - сначала плати что оно такое хорошее и экологичное придумано - потом за придумку плати за отключение экологичной НО!! вредной для любимого авто придумки...  :1126966353:
Вот вот, я тоже на халяву повелся. Даже стал лямбды искать ;) а у нас оказывается они не нужны. Все больше люблю дизель!
963
А у меня на последних бензинках ЕГР был . Мне нравилось , и каты полностью устраивают . Накроются - универсальные воткну - не люблю вонь .
Датчики давления шин купил за 5 тыс , лет шесть-семь батарейка проработает . А вот то что на бензинках нет этого чертового MAF и вообще на моторе датчиков меньше  - очень радует . :up:
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 2004 3.7L
42RLE
Доброго здоровьица всем!
Подскажите какие лямбды вставить  VIN 1J4GL58K24W101000
такие подойдут Renault 82 00 052 063, только разъёмы перекрутить?
Ошибки 0137 и 0138 низкий и высокий сигнал зонд 2 банка 1
238
Автомобиль: Jeep 2
+1 и чем проще - тем надежнее...(ИМХО)
вот еще полезно....http://www.turboost.ru/articles/sistema-egr-printsip-raboty/ - особенно мнение специалиста - а я то все по старинке - не крутя особо... :secret:
238
Автомобиль: Jeep 2
так у вас сажи меньше...хотя я его не собираюсь отключать пока хоть он у меня и вакуумный...- не считаю себя умнее придумщиков оного...
запах из трубы заметил совсем не такой как был у предыдущего вояджера ТДИ...( нюхал бы и нюхал  :P )...пахнет не солярой а чем то другим ( и не как у бензиновых...) - у других авто тоже стал принюхиваться- такой же..( тоже CDI c EGR и катализатором похоже...-можно определить по запаху... :up: ).
Как интересно получается. Не знал. Значит надо постоянно на газ давить и почаще. Бывало кстати примечал, что при спокойной езде расход чуть выше чем когда резко раскручиваешь.
238
Автомобиль: Jeep 2
да к сожалению позади то время золотое с дизелем механическим ТНВД и одним клапаном на подачу топлива... ! ВРЕМЯ ВПЕРЕД!  :huh:
вредная фенечка - датчики давления (ИМХО) отвлекает и расслабляет и в карман лазит ( 5тыс=200?литров соляры=2000км = в Крым и назад?? - оно мне надо? ....расходомер+температура за бортом+суточный пробег - остальные опции компа - в топку...
963
Не в обиду , но ведь , действительно прикольно получается : дизелисты собираются в чисто бензиновой теме , проводят аутотренинг ( я люблю дизель , мне нравится его выхлоп и вибрации ...) и убеждают друг друга (видимо , все-таки есть сомнения  :D ) в правильности своего выбора .
Наверное , у бензоводов нет никаких сомнений , иначе , такого рода выступления были бы в темах типа "Проблемы с турбиной ..." и "Проблемы зимнего пуска ..."
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ну а где еще про лямбды узнаешь которые на дизелях?
насчет выбора - никаких сомнений - джип должен быть дизельным!
(пользую еще хонду сивик автомат бензин 1,5 литра( тренировочная для жены) - так у нее аппетит сопоставим с KJ из расчета денег/100км - при прочих НЕ равных условиях...)
963
Наверное , если только "джип" с маленькой буквы ...
Мне эта фраза знакома в такой формулировке : трактор должен быть дизельным , а Jeep - V8 . Меня , как и многих поклонников марки , расстроила концепция ухода от V-шек и переход на "тяжелое" топливо . Разговоры про экономию топлива , по моему , тут вообще не уместны , рулит Fuck Fuel Economy . :good:
Впрочем ,  личные предпочтения - это как религия , спор в этом деле абсолютно непродуктивен .  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
согласен на V8 тока дизель атмосферник но можно и турбо но без всяких лямбдов - шмамбдов-мапов....с механическим впрыскм..
например 1,2 4 или 5 движки отсюда...https://ru.wikipedia.org/wiki/Hummer_H1
..тогда и
 Fuck Fuel Economy  :good:  :good:
+  еще не попалась раздатка 242 к моей комплектации - а жаль :wacko:
963
@KUM,  Вы считаете , что в ошибках виноваты лямбды ?
У меня получилось , что оригинал для Вашей машины 56028 994AA . Для него есть очень достойный (и недорогой) аналог от NGK - 90460 , даже разъем перекручивать не надо .
А в общем-то , можно и Реношный поставить ...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • kiiil
    • Ваня Михалыч
    • A.Vladimirov
    • GMС
    • Isenya
    • Rolerin
    • dibanoff
    • AlexMalush
    • shon73
    • doktor_2003
      Собираем двигатель.
