Запах дизельного выхлопа в салоне
Стал замечать присутствие запаха выхлопа в салоне на стоянке при прогреве, во время остановки. У кого-то было такое?
  • Ответы 183
  • Просмотры 42,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    дырки - это дренажные отверстия для стока воды из выпуска.
  • Наконец то сознался  Это евро5 наверно так пахнет! Предлагаю дизелистам при езде задним ходом, а так же при "неправильном" направлении ветра надевать противогаз  На бензинке запаха нет. Может у в
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Жень, мне кажется или наши бензинки рулят?!
Только хотел подобную тему создать. Даже на светофорах проникает запах выхлопа в салон. Окна закрыты.
Так дизель же! и ветерок на улице. чего Вы хотели? фиалок?!
А полгода я ездил без ветра что ли? Запах только сейчас учуял.
Спасибо, конечно, но это говорит о негерметичности машины, потому и вопрос - откуда может тянуть и что с этим делать?
да, запах есть
Оно как бы и не герметично, иначе дышать как? Я когда задним ходом сдаю, тоже иногда запах бывает.
Наконец то сознался  :P
Предлагаю дизелистам при езде задним ходом, а так же при "неправильном" направлении ветра надевать противогаз  :crazy:
На бензинке запаха нет. Может у вас дырявый кузов на дизелях?  :P
Этот запах будет всегда, я помню по ауди, с дуру купил по молодости дизель.
Утром когда завожу в паркинге, сдаю задом, только тогда (не каждый раз) запах и бывает - мотор-то холодный :)
P.S.
Евро 4 у нас, к счастью :)
В том то и дело, что запах есть без специфических условий, которые могут дать его (сегодня например ветра нет, запах проникает и при езде вперед и когда ветер не поддувает сзади). Кто знает где воздух забирается в салон? В какой части под капотом? я езжу на дизелях с 1997 года и было такое один раз на Гэлакси, когда была негерметичность в системе выпуска. Поэтому вопрос не праздный поднят.
Сегодня прочитал в мануале, чтобы не было запаха, нужно сильнее включить обдув, если не помогает, то это уже проблемы герметичности выхлопной, т.е. к ОД.
У меня рестайл дизель. на задних сиденьях люди блюют.... Впереди запашок бывает, но мне не критично. Задние пассажиры говорят, что пахнет даже когда едешь за городом, а впереди КАМАЗов нет, да и вообще никого.... Скоро буду снимать задний бампер для покраски. там под ним есть клапаны вентиляции салона. может там чего неисправно....... скорее всего через них гарь в салон и засасывает. наверное завихрения какие то. как узнаю. напишу.
Попробуй салонный фильтр посмотреть, может стоит неправильно. В конце концов на угольный заменить
Проделал эту операцию на своем Гранде, к сожалению не помогло
Пробовал держать вентилятор на 3-4. Помогает. Правда шум от него слушать постоянно не айс.
Если в мануале пишут что это помогает, то, видимо, клапаны, про которые писал Rediska, при низкой скорости вентилятора подпускают воздух из задней части машины. А при высоких скоростях вентилятора создается избыточное давление в салоне, которое сбрасывается через эти клапаны наружу и шанса у внешнего воздуха нет попасть в салон вместе с выхлопом. Это как в 6 жигулях было - в районе багажника был короткий патрубок вниз со срезом назад, чтобы разряжение вытягивало воздух из салона.
Задние клапана ни причем. Если учесть что закрыты окна.
Температура воздуха стала низкой, дизель при холодном моторе особенно вонючь, катализаторы холодные, к тому в городе обороты низкие, дизельный мотор и так холодный и катализаторы долго выходят на рабочую температуру.
На морозном свежем воздухе хватает небольшой хапки выхлопа, что попадает от ветра в заборник печки. Вот и все
Дело в том, что пахнет и при прогретом двигателе.
В чем прикол? На ходу запаха нет никогда, ощущаю только когда утром с холодным мотором задним ходом в паркинге сдаю... :wizard:
Запах бывает. но от впереди едущих авто. Особенно воняет от бензиновых табуреток старых годов выпуска. По запаху могу примерно год выпуска определить.
Короче салонный фильтр гавно. При чём даже угольный не помогает. Для особо аллергичных, рекомендую самостоятельное изготовление угольников с дополнительной их герметизацией по периметру. на предыдущей машине так делал...помогало. Брал фильтр и засыпал в него уголь. Уголь брал на рынке стройматериалов. Засыпал этот уголь прямо в гофру фильтра и обтягивал сверху нетканным материалом с проклейкой.  Хлопотно конечно, но реально помогало от выхлопа уличного. По крайней мере чувствовалось меньше намного, чем со штатным фильтром. Сейчас вот тоже подумываю так сделать...но лень)
А вообще не понимаю , почему система вентиляции салона у машин такая незащищённая от уличных газов?? неужели так сложно сделать нормальную фильтрацию??
А угольные фильтры продающиеся...
Это ведь смех)
там угля кот наплакал... Кстати их ещё называют- фильтр пыльцы.
наверное не даром. То есть пыльцу только и фильтрует...а газы ему не по силам.
" Угольный материал постепенно поглощает и аккумулирует в себе вредные вещества подобно противогазу. Реальный срок службы фильтра зависит от многих факторов, но если абстрагироваться и говорить только об абсорбции угля, то в задымленных городах он может достигнуть своего максимума на 10 000 км, и иногда даже 6 000, особенно это актуально в городах с большой интенсивностью автомобильного движения, с большими заторами и пробками. И наоборот, если автомобиль эксплуатируется в пригороде, на хорошо продуваемых трассах, то уголь может служить до 20 000 км и значительно дольше. Но у угольного фильтра есть и недостатки такие как Десорбция. Десорбция – самый неприятный процесс при использовании салонных фильтров с угольным наполнением. Он происходит, когда уголь уже не в состоянии принимать в себя ядовитые выбросы. В отличие от процесса абсорбции, этот процесс не растянут во времени, и происходит резкий выброс ядовитых веществ в салон автомобиля. Происходит естественная для угля химическая реакция. Конечно, уголь не освобождается полностью от вредных веществ, как это могло бы произойти при других внешних условиях, например, при сильном нагреве или при попадании на уголь ультрафиолета. И цикл накопления и выброса вредных веществ повторяется снова. По этому своевременно меняйте фильтрующие элементы".
Вот чё нашёл .
Десорбция наверное у вас господа))
Я придумал вам решение:
Ставтье шнорхель
Угольный фильтр и шнорхель не при чем.
Запаз проявляется в гараже или при движении задним ходом . Скоре всего банальная негерметичность задней двери.
Пока такой проблемы не испытываю. А если пристраиваюсь за чих-пыхалкой сразу включаю режим рециркуляции и все ок!
Год выпуска ни причем от бензинок запах только от тех, что попрощались с катализатором.
@OlegLOK,
Ставтье шнорхель
очень "ценный" совет!
Так, комрады. Надо что то делать. Сегодня пока по пробкам до дома доехал походу все таблицу менделеева на запах попробовал. Башка как колокол.
@Грига88,
Ехать к ОД,либо открыть капот и смотреть в районе турбины утечку выхлопа.
Спасибо за совет, но боюсь ОД, учитывая их общую квалификациию либо не "учует" запаха, либо распотрошит всю машину без результата.
А как может быть утечка выхлопа в р-не турбины? Турбина же вроде как на входе.
@Грига88, блин, а раскручивают-то её выхлопные газы...
@ALLIGATOR,
я не знал :huh:
@ALLIGATOR,
я не знал :huh:
Нужно изучать матчасть :read: , тогда многое проще становится :)
  • deineckin.vladimir
  • Медоед
  • фасолька
  • Павел87
  • AS8
  • Михаил Викторович
    • 26 Комментариев
    • 36084 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202744 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445084 Просмотра
