Ступичный подшипник
Накрылся ступичный подшипник, передний, левый. В оригинале замена в сборе со ступицей. Цена вопроса на сегодня 6300 руб.-ступица в сборе. Кто нибудь менял отдельно подшипник? Поделитесь опытом. Или не реально подобрать подшипник отдельно? Пробег 99500 км.
Изменено пользователем zhizhaev
  • Ответы 256
  • Просмотры 57,7k
  • меняйте в сборе и забывайте еще на 100000. Подшипника отдельно не бывает, да и геморрой это.
  • Фото номеров передней ступицы
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Стоимость жизни джипера и его семьи = стоимости гайки!!! Так держать!!!! Детали разового монтажа должны меняться!! А болты колёс не являются ДРМ.
мне нравится... даже дешево, местами... ты там того... смотри за этим...
В 17.05.2019 в 16:45, zorge799 сказал:
Раньше была десятка, там тоже неоднократно ступичные менял и всегда закручивал старые гайки.
Насколько помню, на приводах переднеприводных ВАЗ ступичные гайки контрились.
А не помните чем? :)
Чем по руку попадется в гараже.
Там на ШРУСе проточка была, в нее загибали край гайки затупленным зубилом. При всем при этом откручивалась та самая гайка совершенно замечательно, замятие абсолютно этому не мешало, даже не повреждалось.
Ну, тут, знаете ли, кто как кернил. А то и болгаркой с двухметровым ломом орудовать приходилось. Слава Архимеду, крайслер до кернения не додумался.
@СашкаМ
Здесь по другому не закернишь, только загибая край гайки в проточки.
Откручивать - да, приходилось разными способами. У меня для этого сохранился спец. лом и кованый ключ 30х32
К Джипу, кстати, тоже подходит :)
@up6 Доброй ночи! Вопрос ,сколько стоит передняя ступица  на гранд 14 года выпуска?
и Вам добрый... с гайкой и шайбой оригинал 9500
добрый день.
сколько будет стоить левая ступица на гранд чероки 2012г дизель?
Мопар 9500 с гайкой и шайбой внутри
не зашиби - она 5,6 кг весит
а транспортной отправить не вариант?
вообще без проблем - телефон внизу в подписи - на нем воцап - пишите и все решим
Не сочтите за рекламу)
Взял у Андрея  передние ступицы-оригинал, дошли быстро:good:
Поставил их в Мопар-плюс на сигнальном- мастер отработал как в учебнике, приятно за его работой было наблюдать: все четко, быстро, по-уму:good:
Всем спасибо!
Теперь мчу, тишина, вибрация пропала, совсем хорошо!!!
И да, ступица с гайкой и шайбой, и цена отличная-огонь
Дмитрий!!! Благодарю за добрые слова
Всем доброго дня.
Сразу извинюсь перед модераторами, но больше нигде не нашёл неисправностей, вызывающих вибрацию.
Возможно, сможете помочь определить причину вибрации. Появилась менее тысячи км. назад под правой ногой.
С переключением скоростей не связана, по ощущениям, мелкая вибрация возникает на непродолжительное время при проезде продольной волны, объезде выбоин (как раз разгрузка одной из осей) и т.п.
На сервис заехал на полную диагностику (правда, к бывшему дилеру в "Альфа-гараж" в СПб), вердикт - К сожалению, неисправностей обнаружить не удалось.
Вот теперь и не понятно, что делать.
Всем спасибо.
P.S. Особое спасибо модераторам за редактирование пунктуации.
если вы грешите на ступицу, то проверяется она довольно просто магнитной стойкой и часовым индикатором
но мне сдается это не она, проблему я бы начал искать в подвеске, внутренних шрусах или кардане
Мужики, а что с аналогами? Кто юзал Pullman, Zekkert, Optimal и другие? Отзывы в целом разные, по разным машинам, но бывают неплохие... Цена в 2,5 раз дешевле
9 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
ступица или задний подшипник?
14 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Больше 40ткм обычно не ходят
Ноунейм китай подыхает чаще к 20
Всё таки ступичный правый перед видимо, на скорости 50-60 при правом повороте перестаёт гудеть. Чёт мне сейчас один чел MV-parts нахваливал. Типа 40-50 тыщ пройдёт. На Хаммеры сказал хорошо берут и хорошо они там ходят... Цена 4 с копейками Р. И типа это клон МОПАРовский... Оригинал то тоже особо не отличился, у меня уже тыщи 2 гудит, пробег 67. Может и есть смысл взять на 40 тыщ. Там наверное и левый не за горами...
16 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Вилку дать или сам снимешь макароны?
Единственное что может быть клоном Мопара в данной ситуации это производитель NTN/SNR, собственно он в мопаровский коробках и лежит. Как самостоятельный бренд найти на вк2 почти невозможно, только в виде бренда Timken.
Если из барахла, то я выбираю Optimal. Может повезет и долго проходит.
Андрей, у тебя что в Moparовской коробке SNR, Timken, Crown или ещё что?... Цена 9К? Гайка, шайба?
Евгений, а я их не разглядываю... Мопар это мопар, лично для меня....Что он туда положит в разные моменты времени, мы не угадаем.... цена верная, гайка и шайба тоже имеются
10 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ага, NTN там. Видимо там особые договоренности с хруслером, поэтому переднюю ступицу в коробке NTN/SNR я найти не смог, а вот задний ступичный подшипник подобрать по кроссировкам смог. Повезло, ведь он с мерседесом одинаковый :) А так NTN в каталоге на сайте под нас вообще ничего не даёт... А на мерс показывает...
В 23.11.2019 в 18:01, Evgeniy.1981 сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Что лучше взять из не оригинала? У Zekkert на ексисте вообще оценка 5 стоит (хоть и Китай). Ресурс в 50 т.км. считаю норм, с трудом 15 в год накатываю.
Изменено пользователем Гриня77
6 минут назад, Гриня77 сказал:
Задний ступичный можно брать NTN от мерседеса X166. NTN и есть наш оригинал.
30 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Спасибо, но  интересует передний.
имеется в наличии... мопар... не стоит пытаться выиграть в эту лотерею с аналогами... китай + замена почти равно мопар, а если и сдохнет быстро, то и переплюнет по цене
  • alex54
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    • 189843 Просмотра
    • 433269 Просмотров
