Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: - не роскошь!
+ клемма под капотом затянута ( та что под красной крышкой )  ?
Тады предлагаю нормальную компьютерную диагностику сделать.  Авось что найдется .
Автомобиль: Другой
К партнёрам на нормальную диагностику :) :) :)
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Подскажите какой размер аккумулятора подойдёт по размеру в wk2 5.7 дорестайл?
Я хотел бы поставить 350x175x190 возможно? Какой стандартно входит без колхоза?
Перенос. Прекращаем плодить дубли сообщений.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Начните отсюда :hi:, а вообще поиск рулит :up:
7 HEMI Overland
Ну не нашёл я пока внятного ответа на свой вопрос.
@deferre, в теме всего 12 (двенадцать) страничек...  :read:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37217-akkumuliator-na-wk2-vyborobsluzhivanieproblemy/?p=1056869
7 HEMI Overland
Игорь, я прочёл их. В итоге у меня на бензинке короткий аккум (315) а я завтра хочу купить 353. Мне нужно докупить кронштейн от дизельного автомобиля? Есть его номер?
7 HEMI Overland
бери диизельковый, только кронштейн надо заказать
Иван здравствуйте! подскажите какой кронштейн заказать для дизельного аккума? (номер запчасти если можно)
Вот этот вроде на дизель - 68039242AA
ebay.com
ps могу ошибаться  :ph34r:
7 HEMI Overland
Купил. Поставил. подошёл по размерам, только крышка пола закрывается не доконца, один угол тот где минус чуть чуть недозакрыт. Болт минусовой клеммы торчит вверх и мешает. Как быть?
П.С.
TAB 6ст-100 евро
Тип клемм:   европейские Тип АКБ:   залитый Полярность:   обратная Емкость:   100 А/ч Стартовый ток:   920 EN Размеры (ДxШxВ):   350x175x190 Напряжение:   12 V Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Всем здрасьте.
У меня бензин 3.6 и 12 год, акб, вероятно, стоит еще оригинальная.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
а какой размер у него? Ширина и высота стандартные 175 и 190. А вот длина? Дело в том, что в магазине мне подбирают длину 276. А всякие сайты по подбору акб по марке автомобиля на бензин 3.6 выдают длину 315. Хотя пусковой ток у меня 700 и типа с таким пусковым током акб имеют длину 276. Опять же, не хочется пролелеть с длиной акб и его установкой с помощью этой дурацкой пластины, которая его держит в нише. Весь описанный выше гемморой с откручиванием этой высокой шпильки и прикепевшей к ней гайкой подтверждаю. Я пока не могу снять сдохший акб именно по этой причине.
В общем, может кто знает размеры на бензине? А то вечером ехать в гараж мерить его рулеткой...
И картинка для привлечения внимания)
в общем, пришлось ехать и мерить акб рулеткой)
длина на бензине 315мм, а не 276, хоть и 700.
Не, так-то физическая активность, конечно, полезна, но ...
На 4-й странице есть все размеры.  :blind:
 а высота - 175 или 190?
высота 190.
@Nordicus, я видел 4-ую страницу и там высота для бензина указана 175. В моем случае это не так - у меня 190.
Изменено пользователем Моциля Фигефох
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand WK2
Ребята!
Прочитав всю ветку "от" и "до" я так и не вычитал, какой же аккумулятор брать для "До рестайлингового" бензинки 3,6L, с форматом 315х175х175 и именно с технологией AGM?!
Изменено пользователем Aksokal
опечатка
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
Всем добрый день!Продолжаю знакомство с JGC WK2 CRD 3.0. К родному акуму возле минусовой клеммы подведена еще какая-то трубка(может отвод газов?). А как быть если заменить АКБ, куда эту трубку цеплять???
Автомобиль: Другой
ищи акб с отверстием под вентиляцию, если её не поставишь, пассажир будет плохо пахнуть
Автомобиль: WJ 2004 4.0
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
:good::lol2:
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Клапан для сброса давления есть во всех АКБ. Посмотрите внимательно на крышку АКБ. С некоторыми раньше шли трубочки, правда давно уже такого не видел. Свинец в АКБ не докладывают, а тут блин трубочки. Плохо что в авто нет системы предупреждения о повышенном напряжении, если вдруг "геныч" стал барахлить.
Изменено пользователем srs3491
уточнение
Автомобиль: JEEP GC WK2
Доброго всем дня.
WK2 дорестайл, бензин, 2013г. Зимой практически не езжу.
После простоя (январь-апрель) сел в ноль штатный акум, даже кнопки двери не открываются. Звонил официалам - родной акум готовы привезти за 29 900 руб, неоригинал Varta за 18500 руб!
Ну и в любом случае нужно покупать "умный" зарядник для AGM - по совету форумчан куплю что то из зарядников Орион, вроде и по цене терпимо и по качеству (функционалу) нормально.
Собственно вопрос. Стоит ли пытаться реанимировать акум? До этого претензий к нему не было, в предыдущие зимы заводил каждые полтора месяца на 30-40 минут для подзарадки, а в этом году не получилось заводить.
Если покупать новый, то штатный размер бензинового 315*175*190 (длина х ширина х высота)? Все правильно? А то перечитав пару раз всю ветку встречал разное, то высота 175, то длина 353. Хотя 353 вроде этож на дизель. Сайт Варты при подборе по авто дает "обратная полярность", Длина: 315 мм Ширина: 175 мм  Высота: 190 мм. Все же какие правильные размеры на бензин 3.6?
Сайт Варты дает модели:
Varta F16 Blue Dynamic 580 400 074 (рекомендованный) Емкость: 80 Ач Ток холодной прокрутки: 740 A - 9100 руб
Varta Silver Dynamic 585 400 080 Емкость: 85 Ач Ток холодной прокрутки: - 9000 руб, но у нас не продают
а также Varta Blue Dynamic 580 406 074 (высота не 190, а 175) Емкость: 80 Ач Ток холодной прокрутки: 740 A - 8730 руб.
Цены при покупке в onlinetrade.ru плюс доставка 500 рублей.
Если реанимировать нет смысла, то что брать посоветуете? Может еще какие то есть варианты?
Жидкий акум в салон ставить не буду :)
Изменено пользователем Velas
конечно, стоит попробовать восстановить - поставить на зарядку малым током, меньше 1А. для начала.
говорят, так сульфатация пластин ликвидируется.
новый брать какой понравится, чтоб посвежее был. на варту/бош из магазинов много нареканий было. тут же вроде б писали, что 190 мм нормально встает
вот на бмв еще в 90-е ставили акк. в салоне, под сиденьем - и ничего, не говорили, что так нельзя и нужен гелевый или еще какой. и даже на вольво-универсале уже в 2000-х в багажнике стоял обычный акк. у старха глаза велики )
Изменено пользователем vs.
6 часов назад, vs. сказал:
так 190 вроде и есть оригинальный размер по высоте. Нет?
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
Всем привет! Бывалые, посоветуйте. Гранд дизель, владею шесть с половиной лет, пробег 100 тыс. Машина часто не использовалась от недели до месяца. Переодически езжу на длиные растояния от 1000 км до 2000 км. Пока проблем с заводом машины даже в морозы минус 30 гр. Не возникало. Подскажите, уже пора менять или еще пол года протянит. И какие симптомы если он начал дохнуть. Очень не хочется встать где нибудь на трассе между Урюпинском и Борисоглебском!
какое напряжение на акк после простоя?
и чего б ему перестать вдруг работать на середине пути, да еще летом.
ну если напряжение в покое нормальное - то вряд ли так внезапно оборвется жизнь его )
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Salyt
    • СергейВикторович
    • _Ynblpb_
    • URRI 39
    • Сергей778
    • seva
    • Lazy61
    • U F O
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
      • 36255
    Salyt
    Salyt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
