Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Ничто не предвещало, аккумулятор ни разу не подводил шесть зим и вобще не парил никогда.
А тут сегодня, в теплый денек - тык тык, даже стартер не крутит, соленоид переключателя передач щелкает и ничего.
Вольтметром померял - показывает 11,22В. Приборка показывает 10В.
Видимо емкость ушла что ли, и последние пару тройку дней были короткие пробеги.
Надо новый покупать, короче, 5,5 лет и 153ткм наверно пришла пора.
Багажник, ЦЗ, сигналка, фары вроде пока работают.
Изменено пользователем xmo97
11,2 - еще можно зарядить, попробовать оживить.
10 - уже нет, но это, видимо, падение напряжения в цепи. неизвестно ж, что за напряжение показывает на панели, явно не на клеммах
Да, хочу для начала попробовать забустить и поездить, чтобы не спеша подыскивать новый.
Да не,  замки то работают.
Ну тут сильно от режима эксплуатации зависит, от климата.
С моими небольшими пробегами до работы и обратно 5,5 лет до первого сбоя - тоже почетно.
На Эвоке вона три года и начались проблемы, зимой правда. Но при пробеге 25ткм - это смешно.
Купил самый дешевый Li-Pol бустер за 2360руб, сегодня вечерком стартану.
По отзывам то еще говно, но стоит как один вызов прикуривальщика, так что можно попробовать:
IMG_4412.thumb.JPG.694e186ea0d43ba8b30c790a9a1bb8c4.JPGIMG_4410.thumb.JPG.33bb69ba307fe54da8a2696358dd379a.JPG
Зарядки у меня на даче есть, но их в Москве использовать неудобно - с балкона что ли шнур кидать?
И я свой аккум за 5,5 лет вообще ни разу не трогал - повода не было. Вроде всегда стартовал с первого раза.
Вообще надо будет еще разобраться, может и с геной что приключилось, а аккум в порядке.
1 минуту назад, xmo97 сказал:
с моими небольшими пробегами до работы и обратно
Я несколько лет назад зарядку для аккума прикупил, периодически его подзаряжаю, чтобы бодрость не терял. А то тоже бывают периоды очень коротких пробегов, как этой зимой, например.
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Всем  привет!!!  Столкнулся  с такой  же  проблемой  - пробеги   от  дома  до  офиса , часто  оставляю на  полмесяца и  более   на  стоянке,  пару   раз  зимой  не  смог  завезти....  после  прикуривания  - заводился  и  продолжал   дальше  не  большие свои  ежедневные  пробеги.... Прикупил  автоматическое  зарядное ,  которое  даже  в  зимних  условия взбодряет   аккамулятор   и  подходит  для   гелеевой  технологии  АКБ (Banner Powertools 3600 12V) =  полет  нормальный, после  длительного простоя  просто  на  ночь оставляю -  цепляю  к клемам  под  капотом, на  утро  зеленая  лампочка  показывает  заряд.
Да  кстати пользуюсь комбинацией  нажатия кнопок  Enter+ Обдув ветрового  стекла  -  в  течении  10  секунд  которая  отключает  потребители  в  режиме  простоя , климат  контроль  предварительно  выключаю. Мож  кому пригодиться .
Думаю еще  пару  лет АКб  прослужит  так.  Моему  авто  5  лет
Короче с бустерной поддержкой все завелось с первого раза.
Довольно удобно все - подсоединил, завел, отсоединил. Секундное дело.
56 минут назад, lexa_k сказал:
@xmo97 А музыка во время движения играет?
Это точно ко мне? У меня обычно что-то играет, да. Но не всегда.
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
У меня когда гена умер первым делом отключилась громкость, как первый признак
Короче вчера с бустером как завел и дал пять минут потарахтеть на ХХ, так с утра как ни в чем не бывало сама завелась. Вольтаж как обычно 14 и даже не колеблется от руля.
Вот и пойми что это было.
Автомобиль: JEEP GC WK2 CRD LTD
Машина в эксплуатации с октября 2013. Но выпуск - 2012.
Уже и пару зим назад, и прошлой зимой приходилось "прикуривать".
В эту зиму достала сильно: два-три дня простоя даже при не сильном минусе (10-15) автоматом означали поиск "прикуривателя".
Взял Deka. Выше в теме есть марка.
Поначалу подумывал о Varta, но, говорят, она уже пару лет не та! С ней есть шанс приехать за новым аккумом уже чере год-два.
@SlavaS скажите,при замене аккумулятора,вы внешнее питание подавали что бы настройки не сбивались?
@Мауглище Настройки чего? Все будет ок и без внешнего питания.скидыванием клеммы тут даже проблемы разные лечат))
Ну там радиостанции по новой искать,код магнитола не просит вроде? То есть даже полезно получается иногда скидывать клемму,проблем никаких не будет?
@Мауглище Проблем ровно ноль, радио не сбрасывается, код не просит (у меня точно)
Спасибо,буду знать,а то уже думал если зимой предстоит замена батареи,как изголяться что бы не прерывая питания заменить АКБ.
5 часов назад, Мауглище сказал:
Не, не подавал.
Правда, у меня "скидывание клеммы" затянулось...
Делаю шумку + ещё кое-чего.
Подумал, пока разобрана машина, сменю и АКБ. Там пауза дней 5 получилась.
Сегодня планирую забирать, поглядим, что там с памятью...
Изменено пользователем SlavaS
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
9 часов назад, Мауглище сказал:
Почти ничего не сбивается. У меня машина без акка месяц простояла (когда гена сдох с коротышом и я ждал новый + ремонтников искал). Сбилась только настройка эквалайзера в голове и часы.
Изменено пользователем sladder
В 03.05.2019 в 17:06, SlavaS сказал:
Отпишитесь здесь когда запитаете авто =)
В 03.05.2019 в 21:13, sladder сказал:
Понятно,можно снимать значит без последствий...
Машину забрал.
Из наблюдений, после длительного (около 5 суток) простоя:
- часы обнулились;
- память сиденья осталась;
- настройки радио вроде остались.
Из неприятного:
- кнопка запуска двигателя не работает - пишет, что "ключ сломался"!
Выковыриваешь эту кнопку, вставляешь ключ - заводится без вопросов, центральный замок работает с кнопок ключа (закрывает-открывает).
Безключевой доступ не работает: не закрывает с кнопки, не открывает с прикосновения к ручкам передним...
Завтра попробую другой ключ.
Или ехать к дилеру...
Может антенну бесключевой доступа в багажнике забыли подключить?
А можно поподробнее про эту антенну? Где установлена?
Другой ключ не помог...
Дилер пригласил на диагностику, радостно потирая ручки, как мне показалось по телефону...
Поиск рулит, как обычно.
Оч хорошо написано!
Спустился к машине, версия подтвердилась.
IMG-20190505-WA0000.thumb.jpg.f25f2a4d32edb00f2943ba0bd5199c10.jpgIMG-20190505-WA0001.thumb.jpg.0b3c0b44311bb7136a1257b3e9223c94.jpgIMG-20190505-WA0002.thumb.jpg.eb36bcbd18ccfb99500263be38053349.jpg
И, действительно, как говорили и писали Гуру времени заняло 5 минут!
По теме: ничего, кроме часов не слетает при длительном отключении аккума!
В 12.08.2017 в 19:04, Апрель сказал:
Сегодня в Custom-Jeep целый день диагностили, протягивали, смотрели, диагностили, смотрели, протягивали,,,,, так ничего и не обнаружили,,,,,, мистика!!!
Подниму тему. Похожая ситуация с пеиодическим пропаданием напряжения заряда. Чем в вашем случае дело закончилось?
Скорее надломленный провод контакт восстановил, ИМХО.
Автомобиль: Гранд Чероки 2013 бензин
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой. За 2-3 дня на заглушенной машине в ноль разряжается аккумулятор.  Аккумулятор новый.  В сервисе утечек не выявили.
1 час назад, Серг-Григ сказал:
Для начала я бы вытащил предохранитель от сигналки ( и от другого НЕштатного оборудования) и посмотрел результат
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Короче, думаю многим будет полезно, тем более зимой  актуально, в нашем случае самый оптимальный вариант это встает  отлично, только у плюсовой клемы пластик надо опилить чутка. Выемка маленькая под +
Baren Polar Technik AGM 80Ah VR800 L4.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Лунный пчел
    • igor 050
    • Poland
    • ACD
    • Gosudar
    • Muse87
    • xmo97
    • Ark_96
    • Leshiy1979
    • ДмитрийБес
      • 5949
