Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 927
  • Просмотры 238,1k
  • Rusich
    Rusich 62 публикации
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Все имхо. Без претензий на истину. Техническая сторона. AGM способна отдавать более высокие токи (из рекламы). Пластины не осыпаются, и по заверениям производителей позволяет выдерживать глубокие ци
В 04.01.2021 в 15:40, up6 сказал:
редкие и кратковременные поездки... 13,9 это вполне неплохой результат
да действительно,короткие поездки,но аккум новый,вечером замерил  напряжение,было 12.5,утром  замерил-уже 12.1,
на сигнализацию не ставлю
В 04.01.2021 в 21:49, Dobromyslov сказал:
Какие аккумуляторы установлены? Марка, емкость
tople + 30 % 12V 85Ah 800A (EN) RC 150 min
В 06.01.2021 в 11:00, Iuri сказал:
Если есть владельцы бензинок 18 года, которые еще не поменяли АКБ, отзовитесь.
Не лишним было бы также узнать как обстоят дела с АКБ у владельцев бензинок 16, 17 и 19 годков.
Машина 17-го года. Основной аккумулятор жив, заряжал 1 раз.  Малый аккумулятор заменен, на Деку.
17г.Оба аккумулятора родные.
12.2017 ; куплен весной 2018. Оба аккума родные - проблем нет. Штатная сигнализация.
коллеги,подскажите номер диодного моста, сдаётся мне ,что гена начинает подходить,замерил вольтметром напряжение-13.9 без нагрузки,потом включил всё что есть в авто,показывает 13.8,подозреваю на щётки и мост
12 г. 3.6
1 час назад, mford сказал:
12 г. 3.6
Это нормально. У меня при включении одного обогрева стекла падает на 0,1 В.
У вас такое напряжение на холостых или во время движения?
8 часов назад, S Sh сказал:
на холостых
4 часа назад, mford сказал:
на холостых
У меня на холостых 13,2-13,3
доброго времени суток!
друзья, может кто подскажет, в режиме покоя какое потребление энергии должно быть, в букваре не нашёл, эту тему всю прочитал, только в начале писали, расплывчато...
поставил новую батарею 95 ah,  topla,  agm, в магазине проверили 100%, всё красиво, поставил себе, сигналка с gsm показала 12.7, пока менял лампочки по салону, 20-30 минут, просел до 12.5, на машине не ездил несколько дней, каждые сутки напряжение падает на 0.1 вольта, хочу замерить потребление, но нужно с чем то сравнивать.
Не более 200mA
3 часа назад, salo.ekt сказал:
Не более 200mA
Что-то до хрена.
Вроде допустимый ток утечки не более 35 mA (0,035 A). Если больше - искать надо.
Мне летом проверяли после гарантийной замены обоих АКБ - 26 mA намеряли.
Изменено пользователем Iuri
дополнение
17 часов назад, Iuri сказал:
Что-то до хрена.
Ничего не могу сказать по вашим замерам. Если так то это идеально.
 Ток утечки в 150 mA будет садить акб в 70аh около 480 часов. Многие об этом и говорят что после длительного простоя АКБ подсаживается.
Из практики:  сига способна потреблять 15-40 mA, а ещё магнитола 3-10 ( если китайская то значительно больше) , электрика авто 10-30(сами блоки авто), цз 15-20 ......
Если у вас с авто всё хорошо ток утечки не должен превышать 200mA , естественно после засыпания всех потребителей. В идеале это 100-160 mA.
Изменено пользователем salo.ekt
@salo.ekt Ну не знаю, не электрик я. Но я здесь ничего не придумываю, вот из сервисного мануала Хрустлера на Гранды 2014-2016:
Ну тут я пас, раз написано значит так и есть. Но такого в своей практике встречал только на "карбюраторных", там где ток магнитола жрать может ;-)
Отталкиваетесь от информации из мануала
нашёл, что нормой считается 0.05А, добавляем сюда сигнализацию + GSM+GPS,  усредненно 0.03А, на выходе получаем 0.08А, на форуме поддержки Старлайн, прочитал, что может глючить Can модуль и жор у машины растёт до 0.4А
В 06.01.2021 в 13:00, Iuri сказал:
видится два варианта развития событий:
или DEKA (East Penn) действительно втюхала Хрустлеру залежалую (бракованную) партию АКБ для машин 18 года;
или мы скоро увидим проплывающие трупы свежих АКБ, замененных владельцами 18 года в 19-20 годах, и тогда вернемся к этому вопросу.
Авто 02.2018. Аккумуляторы до некоторых событий (разрядил музыкой до 10, 7) работали без нареканий, за 3 года не разу не заряжал. Зарядка прошла нормально, до 12,8. Большой взял 56,9 Ач малый 8,4 Ач. Заряжал ЗУ Кулон 715d.
57 минут назад, ZOLTAR сказал:
Авто 02.2018.
Свезло значит, у меня авто март 2018 и партия АКБ  другая, судя по наклейке, хотя производитель тот же.
С 12,1 В и SOC 50%  официалы под руководством москвичей из горячей линии не смогли зарядить более 70% SOC и в конце концов заменили по гарантии.
При этом проблем с запуском не было, только старт-стоп не готов был - писал заряд аккумулятора.
1 час назад, Iuri сказал:
Может от комплектации ещё зависит?
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Это как, чем выше комплектация, тем хуже комплектующие?:wub:
Да нет, наверное, завод то один.
Highly likely все таки партия АКБ залетела бракованная. От 16-17 и 19 годов на нашем и американских форумах жалобы единичные, а вот 18 год замена АКБ (и не по разу) прям массовый характер имела. На амерских форумах писали, что с дилерских центров грузовиками вывозили бракованные АКБ.
В 05.01.2021 в 15:32, S Sh сказал:
Кто-нибудь может объяснить: каким током генератор заряжает два аккумулятора? Ток одинаковый для обоих или может на маленький стоит ограничитель чтобы меньше давать?
Просто если ток зарядки для них один и тот же и рассчитан на емкость большого (от 4А и выше), тогда маленький аккум будет быстро выходить из строя. А если ток рассчитан на емкость маленького (до 2А), тогда большой не будет успевать заряжаться.
Видимо, какой-то косяк из перечисленных присутствует.
Ну если очень интересно, то в "паутине" очень много инфы по данной теме, ну хотя бы вот
https://lux-stahl.ru/raboty/soedinenie-batareek.html
или вот:
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shema-podkljucheniya-akb
Два аккума разной емкости последовательно соединять нельзя, они соединены параллельно, поэтому напряжение одинаковое, а суммарный ток равен сумме токов проходящих через каждую батарею.  Реальный ток нужно мерить. И он будет разный в зависимости от состояния аккумуов, их остаточной емкости, температуры за бортом, от включенных остальных потребителях  и т.п. Лепить "разрыв" цепи - что-то не хочется.  При реальной эксплуатации авто, с включенными разными потребителями максимальный ток приходящий  на клеммы аккумов едва ли будет больше допустимого. Так что даже в хороших условиях ( жара как и холод для АКБ плохо) и при исправной электрике аккумы на машине не набирают 100 % емкости, тем более  в условиях пробок.
Насколько я понял со слов "Лунного" на нашем авто выходное напряжение на "геныче" регулируется  "мозгами" с помощью обмотки возбуждения. Перезаряд аккумов исключен, при исправной электрике и мозгах. Очень важно, чтобы был хороший контакт на выводах обоих АКБ.  Если будет плохой контакт на маленьком, то тогда он точно быстро "помрет".
Как работают "мозги" в этом плане было интересно наблюдать во время морозов в МСК в этом году.  Заряжал аккумы осенью.  Начальная емкость 70% от номинала.  После подзарядки устройством набрали 97% емкости.  А вот после запуска, после первой морозной ночи выскочила ошибка - система старт-стоп не работает. Прогрел авто и поехал. На хх геныч после прогрева выдавал 13.5В. Как только обороты ДВС поднимались при движении выше 1000 об/мин, геныч тут же выдавал 14.5 В.  Мозги усиленно пытались зарядить аккумы.  Проехал 40 км. Через 2 часа поехал на склад, ошибки уже не было.
К стати расположение аккумуов в "трюме"  под сиденьем- более удачное для них (для их долголетия), нежели чем под капотом.  Смотрите периодически за напряжением бортовой сети, будет длительно больше 15В - есть повод озаботиться. Перезаряд то же убивает аккумы.
Изменено пользователем srs3491
35 минут назад, srs3491 сказал:
или вот:
Тогда не ясна роль маленькой батареи. Если они соединены параллельно, то происходит увеличение общей ёмкости. Только для этого ставить вторую батарею не логично, проще поставить одну большей ёмкости. Тут должно быть разделение ролей. Только как они разделяются - не понятно.
1 час назад, srs3491 сказал:
У меня только под сброс газа на оборотах выше 1000 переключается с текущего (пусть будет тоже 13,5 В, хотя может быть и другое, вплоть до 12,5 В - чем дольше едешь, тем ниже напряжение зарядки) на максимальное 14,5 В. Педаль газа снова нажимаешь, или обороты падают ниже 1000, снова возвращается на текущее.
И это логично - когда нет расхода топлива, гене дается команда давать заряд по полной.
Вполне умная система зарядки по потребности с прицелом на экономию топлива  и предотвращение  перезарядки АКБ.
Но это  на заряженных АКБ, когда не очень холодно и много ездишь, видно  как она работает. Зимой сейчас не успевает подзаряжаться как следует, поэтому гена давит всю дорогу 14,4-14,5 В.
1 час назад, S Sh сказал:
Это вам в другую тему этой же ветки "Система СТАРТ/СТОП в WK2" - там вроде все объяснено по разделению ролей . Что касается реализации схемы старт-стопа с одним АКБ  или с двумя,  в автопроме применяются обе, и там и там есть свои плюсы и минусы.  Хрустлер решил применить  у нас с двумя,
6 минут назад, Iuri сказал:
Ничего там не объяснено.
Говорят, что малый аккум питает потребители при выключенном двигателе, а как это он делает отдельно от большого при параллельном подключении - ни кто не знает.
29 минут назад, S Sh сказал:
Как давеча сказал мне один из столпов форума - "вот щас обидно было".
Там даже фото есть этого PCR (Power Control Relay) от @GreenField
В двух словах:
10 минут назад, Iuri сказал:
В двух словах:
То есть этот PCR их физически разделяет, чтобы при выключенном двигателе потребление шло только с маленького?
Ток заряда он делит как-то?
Изменено пользователем S Sh
28 минут назад, S Sh сказал:
Да, а большой на стреме для старта.
Нет конечно, а какой заряд может быть при выключенном двигателе?
Привет форумчане.
При неработающем двигателе напряжение АКБ (на панели) показывает "меньше 8 V". Заводится с пол оборота (при -20 С). Похоже где то проводок (для измерения напряжения) отвалился? Или что то другое?
Нынешняя суровая (читай, нормальная) зима выявила ошибку, совершённую аж в 2018 году.
Купленный, тогда, аккум  VARTA "Silver Dynamic", 12в 100а/ч (600 402 083 316 2) проявил себя наихудшим образом ... :censored:
Буквально 2 дня стоянки (после целого дня езды) и машина не заводится в эти морозы уже раз 4 или 5.
Осознал, намучился, посыпал голову пеплом, предупреждаю сотоварищей ... <_<
29 минут назад, lexan сказал:
Абсолютно одинаковый случай! Varta уже не та! Заменил на Deka.
Озадачился вопросом замены акку на WK2'14 года. Нацелился на Deka  ultimate, однако в наличии не оказалось - а взамен предложили другую модель Deka  Intimidator c такими же ттх. Мало ли - пару тысяч сэкономить на модели )
  • Maxigal
  • Виктор23
  1. TRS Motors
    • 191834 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434645 Просмотров
