Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Jeep
Пришла и моя очередь менять аккумулятор. После прочтения ветки, выбор сделан в пользу Banner 580 01 AGM. WK2 бензин 2011 года. По размерам подошёл идеально. Гарантия почти 4 года, цена вопроса на сентябрь 2021 - 15 тыр.
Небольшой нюанс, газоотводное отверстие не с той стороны. Чтобы вылечить берём саморез под дерево ~5мм, аккуратно руками вкручиваем в заглушку и вытягиваем её. Заглушку вставляем с нужной стороны и живём без противогаза :) не забудьте вставить газоотводную трубку с противоположной стороны :)
Только что, Юзверь сказал:
Предыдущий, родной 05033394AA,  отпахал 10 лет
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
24.03.2021 в 11:53, AG сказал:
24.03.2021 в 11:47, lexan сказал:
Расскажешь потом
Всё будет хорошо :shades:
Кстати, по совету МопарПлюсов поставил FIAMM ☝️
Итальянцы к итальянцам 🤣
Посмотрим ... 🤔
Автомобиль: JGC4WK2OL12
15.11.2021 в 15:08, lexan сказал:
Посмотрим ... 🤔
Этим февралем поменял на 110 амч. Дизель, как раз будет хорошо подхватывать по зиме, зарядил пару недель назад. Старт-стоп отключен на овере.
Автомобиль: WK2 3.0 TD
04.02.2021 в 15:10, PSVsnake сказал:
Привет форумчане.
При неработающем двигателе напряжение АКБ (на панели) показывает "меньше 8 V". Заводится с пол оборота (при -20 С). Похоже где то проводок (для измерения напряжения) отвалился? Или что то другое?
Сергей, большая просьба поделиться инфой, у истории было продолжение? у меня ситуация аналогичная, батарее уже 7-й год, вот тоже думаю, что означает "меньше 8 V" при неработающем двигателе. Нужно паниковать или еще рано?
20 минут назад, Ixterrah сказал:
@Gambrinus а какое напряжение на батарее, если отключить мирусовой провод от нее?
Только что обнаружил такие показания бортового компьютера, мультиметра под рукой не было, чтобы проверить батарею.  Тут скорее вопрос в интерпретации показаний бортового компьютера  "меньше 8 V" при неработающем двигателе: напряжение с генератора или напряжение в сети (батарея под нагрузкой)? склоняюсь к первому варианту, так как авто завелся без проблем.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Всем доброго вечера.
Кто может подсказать?  При замене аккумулятора сколько времени есть на то, чтобы перекинуть клеммы, чтобы не попасть на блокировку магнитолы?
хоть неделю меняйте... если магнитола стоит с завода, код не потребуется...  она уже знакома с авто, а если попросит код, то просто включите ее и покатайтесь какое то время, потом выключите и включите заново
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Камрады, кто заряжал АКБ не снимая с авто через подкапотные клеммы? Не волнительно оставлять авто с подключенным зарядником? Не охото заморачиваться снимать/ставить.
5 минут назад, ДимонХа сказал:
Заряжаю акумы так уже лет 10,с тех пор как купил умную зарядку CTEK не снимая с авто,в подкапотке соеденил с клеммой под красным защитным пластиком + и минус,вывел специальный адаптер от зарядки,и при надобности соединяю зарядку с адаптером и заряжается.
Изменено пользователем Мауглище
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
Прочитал тему от и до.  Оставлю свои 5 коп. Занимался АКБ 7 лет, проехал все заводы в Ю Корее, многие по СНГ, с  Китая везти адекватные  АКБ не выгодно, из за цен на свинец, самые недорогие в закупе- казахские, там добывают большую часть свинца на территории бывшего  СССР, из наших остановился на Туборе г.Бор, Тюмень своеобразные ребята, когда то были лучшими, но последнее время забили на модернизацию и в 17 году полностью от них отказался, себе ставить бы не решился. В Корее очень весело, каждый завод производит более 50 названий, с абсолютно одинаковыми составляющими и на одном конвеере меняя лишь наклейки, свинец, электролит итд абсолютно идентичны и на складе сырья разнообразия нет, на складе готовой продукции Глобала увидел Бош. как он туда попал мне тактично не ответили, из корейских остановился на заводе Донг Ах цена/качество норм,  клонов выпускают более 60.  Из опыта основной фактор при выборе АКБ  рекомендованная технология производства,  дата выпуска и максимальная емкость в подходящем корпусе, обслуживание перед установкой и далее  раз в год-рекомендация производителей.
19.12.2021 в 09:42, ДимонХа сказал:
Зажигание не включайте пока идёт зарядка и всё
Я много раз заряжал так - красный крокодил на плюсовую, синий на корпус и все отлично
Зарядка китайская за 1тр типа Monfara:
Monfara_MF-2C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D
Но только режим восстановления не включайте на присоединенном аккумуляторе
А просто зарядка не повредит
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
 я предпочитаю всем автоматам   Вымпел -57 ,  выставил вручную 9.5 А и 14.6В  и он сам регулирует  уровни тока и сам по итогу отключается
Изменено пользователем brat-kondrat
2 часа назад, brat-kondrat сказал:
Не знаю как зарядки подобного типа заряжают наши AGM аккумуляторы,но в умных зарядках типа Стек есть специальный режим для AGM аккумов,у меня есть типа вашей зарядки,но ей не рискую заряжать такие аккумы,простые кислотные можно,но не AGM.
Может я и ошибаюсь.
8 часов назад, brat-kondrat сказал:
Я вместо этого "говна" (говно только потому, что в наличии онлайн нигде нет) взял себе кулон 820. Кайф. У вымпела 57 просто крутилки слишком короткий ход имеют, в кулоне кнопками шаг. И меню немного более продвинутое.
Всегда так делаю! Что может произойти? Зарядник при полном заряде отключается. Когда от другой машины дают прикурить или от бустера, ничего же не происходит. Все подключения с соблюдением полярности: параллельно, а не последовательно, тогда вольтаж не удваивается. Для этого, клеммы имеют разный цвет. Если перепутать, то современные зарядники и в этом случае отключатся.
19.12.2021 в 14:58, Мауглище сказал:
У меня Стек и ему уже лет 12 и все тогда уже в нем было. Хорошая зарядка.
Кто нибудь колхозил выводы с подкапотных клемм, так, чтобы подключать зарядное без открытия капота?
И второй вопрос - кто-нибудь оставляет на зарядке или на буферной зарядке без присмотра-типа включил, закрыл гараж и ушёл, или уехал вообще на пару недель?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
16 минут назад, Iuri сказал:
Прошлой зимой уезжали на все новогодние праздники на другом авто, а джип стоял на зарядном устройстве в гараже:hi:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
2 минуты назад, Iuri сказал:
достаточно
Смотрите по ампер/часам, у них на сайте все характеристики расписаны. У меня на 100 А/ч пятый работает норм.
22.12.2021 в 12:54, Iuri сказал:
Если вы не можете оставить капот открытым, то это не гараж. Если это не гараж, то где у вас розетка? Не правильно рассуждаю?
1 час назад, SHIROKIY сказал:
Логика в ваших рассуждениях присутствует, не более.
Гараж узкий и короткий.  Как бы не заехал, или неудобно подлезать к подкапотным, или не выйдешь, или надо все выкинуть из гаража, нужное и не нужное.
Изменено пользователем Iuri
уточнение
22.12.2021 в 15:20, Iuri сказал:
@Manzel СТЕК 5.0 достаточно, или лучше 7.0 или 10.0 (что рекомендует Папа Крайслер) )взять?
кажется бренд СТЕК в зарядках это что-то вроде бренда BORK в домашней технике
берется обычная добротная generic-модель из Китая, облекается в типа дорогой корпус и продаётся за пятикратную цену
сейчас полно моделей зарядок с функцией тестера и восстановления батареи за адекватные 3тр
я себе заказал для тестирования KONNWEI KW510, пока едет
ну или для тех кто любит попроще понадежнее - есть всякие питерские орионы-кулоны
по мне всё что стоит больше 10тр уже спорно, так как проще новый аккумулятор уже купить
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
СТЕК хорошая тема, и если автопроизводители рекомендуют его в качестве аффилированной зарядки, то это явно не БОРК.
Думал, стоит ли добавлять, но сдержаться не получается.
Вот потому и результаты такие разные, что один использует качественный инструмент, а другой- фуфло ( зато дешовое).
Автомобиль: В поиске
9 часов назад, Giraffe сказал:
Если рекомендации есть то да...надо брать и лучше 2
А вот если разобрать зу за 25 тр и за 2, руки опустятся. Разница будет минимальной по компонентам и существенная в прошивке контроллера который осуществляет автоматизацию процесса. А на выходе на клеммы подключения АКБ разница если будет то на уровне погрешности. Нет в этих системах секретов, есть маркетинг, больше лампочек, руководство большее по объему, реклама, рекомендации
На фото характеристики моего зу, всё что заявлено делает, цена +/- 30 уе
Изменено пользователем salo.ekt
Я говорю о том, что инструмент с именем, как правило, отличается при прочих равных, эргономикой, качеством  и удобством использования, и сроком службы .
Вот, давным- давно покупал бустер Карку- до сих пор работает.
Зарядка СТЕК, купленная 3 года назад- трудится без перебоев.
OBDlink MX+, не имею никаких претензий к работе, тогда как на форуме периодически слышу стоны, что очередная китайская свистелка не работает.
Инструмент Кинг Тони, не меняю много лет, потому что не ломается.
Все ИМХО- например, up6 топит за оригинал, а мой коллега по другому форуму обожает инструмент Милуоки.
я топлю за оригинал только в случаях, когда вариантов нет, ибо имею возможность наблюдать и общаться с большим количеством владельцев и сервисов по всей стране
по инструменту - на вершине этой лестницы стоит Snap-On. лучше него нет ничего. Ну просто нет, за многие годы работы ни одного нарекания к нему, запас прочности гигантский, эргономика великолепная. Цена космическая... Вторым номером идет Камаса Тулс. Ну а по поводу всяких Альфа обд и прочего дерьма - даешь их в массы. Пока они будут на корку хлеба я и мои коллеги вполне насобирают.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • dedded123
    • BANGAHACEHE
    • Седдой
    • volvist
    • Карлеоне
    • Виктор zztop
    • big-shot
    • BondAV
    • Alexq
    • Андрей797
      • 5949
