Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
это трубка для выхода газов любого типа свинцового акк. просто у агм намного меньше запас электролита, и выделяется меньше газа при повышенном напряжении и перезаряде, и убить его высоким напряжением намного легче.
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
4 минуты назад, vs. сказал:
Любой человек может позволить себе иногда немножко попараноить, не вдаваясь во всякие технические сложности, и не стоит ущемлять его право на это!))
9 минут назад, vs. сказал:
ну да, поэтому на AGM пишут довольно узкие допустимые интервалы напряжения зарядки.
только убить мне кажется не совсем правильным словом - ухудшить емкость - да, ухудшить ток запуска - да.
но он не умирает - он просто меньше держит заряд до критического снижения напряжения.
ну примерно как мой старый штатный на котором я прекрасно езжу седьмой год - он не убит, но десять пусков подряд уже наверно не потянет.
видимо это связано с тем, что при нагреве сверх меры испаряется и так мизерное количество электролита, связанного в матах, и подлить нового уже нет никакой возможности.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 08 CRD
WK2
22 часа назад, xmo97 сказал:
Убить- как раз именно о слово каким можно описать явление перезаряда АКБ AGM. Как только количество связанного электролита падает ниже критического умирает любой свинцово-кислотый аккумулятор, а в AGM   слишком мало резервного (сам придумал термин наиболее соответситвующий конструктивным особенностям свинцово-кислотных АКБ) электролита.
При исправной системе заряки  AGM  АКБ сверх надежная сверх комфортнейшая вещь всасывающая в себя ток и отдающая его со страшной силой, но при накоплении условий способствующих перезаряду (по напряжению)  запас прочности системы (АКБ) снижается лавинообразно.
P.S. Если вдруг скоропостижно умер AGM АКБ проверьте генератор с регулятором напряжения, скорее всего это причина кончины АКБ)))
Изменено пользователем Avtotrasolog
8 часов назад, Avtotrasolog сказал:
думаю от перенапряжения у нас мозги быстрее помрут чем АКБ
В 04.12.2019 в 07:02, zorge799 сказал:
1. Если Тюмень делает такие замечательные и ДЕШЕВЫЕ батареи, почему они не ставятся на конвейере, даже в Автотазы.
Потому что, Автотаз построил свой аккумуляторный завод "Акком" называется (находится в том же городе).  Не трудно догадаться, что бы залезть на конвейер, очень нужно много занести в Ростех.  (Эта практика осталась со времен СССР). А Тюменскому заводу это не нуно.  И все-равно Акком будет в приоритете для Автоатаза.
АКБ Gel и AGM очень много используются телекоммуникационными компаниями (Вымпелком, Мегафон и т.п.). Так вот 90 % Китай.  И ничего, как-то по 10-15 лет работают. Брак встречается и у VARTA и BOSH.  Эти бренды как и заводы, на которых их делают принадлежат Johnsoncontrols. На этих же заводах делают менее раскрученные бренды:  SAFA,  Tenax и т.п., но ценник на них более гуманный.  (Таким образом Johnsoncontrols разводит дилеров, что бы они не рушили друг другу цены и увеличивает объемы продаж). Современные АКБ,   AGM особенно не любят долго находится  в глубоком "разраде".  Потом можно не "поднять" батарею. Чем собственно грешат дилеры и существенно сокращают жизнь АКБ (уменьшается фактическая емкость батареи).
Практически у всех аккумуляторных заводов есть разные линейки продукции: эконом, стандарт и премиум. Не нужно брать серию эконом, если хотите, что бы батарея прожила какой-то вменяемый срок.  AGM наши заводы не делают.
Изменено пользователем srs3491
2.4
АКПП
10 минут назад, srs3491 сказал:
(в Жигулевске)
5 минут назад, ~sparrow~ сказал:
(в Жигулевске)
Через мост переехали- от проходной до проходной 35-40 км
39 минут назад, srs3491 сказал:
Хочу, поэтому и купил американскую Deka AGM, отдал один раз деньги и забыл, как вы сами говорите, лет на 10.
@ALLIGATOR
С ним все очень интересно - с ноября 2013 года отработал 5 зим и никогда я о его существовании не задумывался, двигатель запускал уверенно и после трехнедельного простоя, и в мороз - 30. А этим летом сдох диодный мост в генераторе, решил заодно состояние аккумулятора глянуть, прибор у дилера показал, что остаточная ёмкость всего 33 процента от номинала. Очень похоже на правду - летом напряжение заряда очень быстро уменьшалось с 14 до 13 вольт даже по городу. Хотя, ещё раз повторюсь, претензий по пуску двигателя за все почти 6 лет не было.
2.4
АКПП
@srs3491 я родом из тлт... :)
(Автотаза 5 лет в трудовом багаже)
просто глаз резануло словно бревно залетело :)
Кстати, очень может быть, что я его (аккумулятор) этим диодным мостом и добил, когда пытался доехать на одном аккумуляторе до сервиса, а потом повторно, когда отремонтированный гена ещё раз крякнул.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 часа назад, srs3491 сказал:
Потому что, Автотаз построил свой аккумуляторный завод "Акком" называется (находится в то же городе).  Не трудно догадаться, что бы залезть на конвейер, очень нужно много занести в Ростех.  (Эта практика осталась со времен СССР). А Тюменскому заводу это не нуно.  И все-равно Акком будет в приоритете для Автоатаза.
Спасибо, грамотно объяснили.
У меня родной пока стоит, 8 лет.
Думаю пора присматривать новый потихоньку.
Кстати гена два раза горел, два раза разряжал акум в ноль.
Коллеги, а если заряжать аккумулятор от розетки обычным зарядником для аккумуляторов, не снимая вообще никаких клемм ниоткуда, тупо через прикуривательные контакты под капотом справа, естественно на заглушенном двигателе, это не опасно ни для чего у нас?
Чисто теоретически это не очень хорошая идея. Напряжение зарядник может и 16в выдать в автоматическом режиме.
В общем криминального ничего случиться не должно, но вдруг.
22 минуты назад, xmo97 сказал:
Конечно нет.
23 минуты назад, xmo97 сказал:
Я так и заряжаю, только выбираю режим зарядки для АГМ.
Ладно, попробую. Вроде действительно ничего не должно случиться по идее.
А то садится подлец аккумулятор от  редких пробегов на Эвоке. Приходится прикуривать от Джипа. Хотя по прибору состояние аккумуляторов приблизительно одинаково плохое, около 40%
Ну и Джипа для эксперимента попробую зарядить. Предлагает напряжение 14.5В. в принципе рабочее вроде, АГМ страдать не должен.
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Я всегда полагал, что там сила тока только может сильно варьироваться))
3 часа назад, xmo97 сказал:
Тут не надо даже пробовать, надо просто делать)) Раскрою тайну, на мотоциклах кому лень снимать АКБ на зиму, подключают к нему "умный" зарядник и всю зиму он сам всё что надо делает. Весной отключают и едут.
6 часов назад, СашкаМ сказал:
Да, я мониторил специально чтобы выше 14.5 не уходило. А вообще да, с тем же зарядником и 16.9 В бывало в режиме ремонт, так что просто так что попало подключать не стоит.
У меня Exide 12/7 на работе и в гараже. Лучше зарядки я не видел. После нее не дозаряжает никто, она дозаряжает почти после всех. Два режима - агм и стандартные. В агм судя по инструкции 14.6в максимально, а вот для обычных в процессе зарядки я мультиметром проверял - 15.6 выскакивало.
1 час назад, Maxie Max сказал:
Да, на верхней фотке как раз мотоциклетный зарядник, к нему есть провода постоянной фиксации, то есть можно просто сам зарядник в разъем цеплять, не заморачиваясь с крокодилами.
Варьируется в разных режимах до 15,9В напряжение на верхнем и до 17В на нижнем. А вот ток я так понимаю уже какой получается, такой получается, в зависимости от степени заряда батареи.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
4 часа назад, xmo97 сказал:
На RR аккумуляторы больше 3 лет не живут, проверено.
7 минут назад, Panovsa сказал:
С 2014 жив пока, но стоит машину оставить на неделю - требует танцев с бубном. Машину закрывает открывает но стартер уже не крутит.
Принципиальной разницы с нашим там нет, тоже АГМ 800А для дизеля.
Если б не хронический недозаряд, может состояние ещё и лучше было бы.
Panovsa
дизель
6 часов назад, xmo97 сказал:
Это называется аккумулятор мёртв.
10 часов назад, xmo97 сказал:
Себе как раз так и-сделал, очень удобно.
11 часов назад, xmo97 сказал:
Питание на потребители всё равно не подаётся (зажигание выключено), да и все компоненты работают в более широком диапазоне напряжения, чем 12В.
да, на ЭБУ двигателя и коробки не подается, а на PLGM багажника например подается
Наверное 17В не сожгут ничего, но стремно
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Shvez
    • sewerok
    • kir129
    • Леонид-009
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Bukmop
    • serg102
    Родион М.
    Родион М.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
