Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 179,3k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
Только что, Witamin77 сказал:
Подняли зад проставками. Было 88, стало 94. Думается, ещё усядет на сантиметр другой. Но теперь мне нравится как выглядит машина.
А разбирать подвеску так же пришлось ,как и первый раз?
20 минут назад, Pomorsky сказал:
Пружины снимали
В 25.04.2018 в 17:27, Witamin77 сказал:
Виталий Приветствую .Как подвеска усела еще ,или так же осталась 94 зад ?
24 минуты назад, Pomorsky сказал:
Визуально нет,померяю позже.
Я вот думаю может не только для пружин ,но  для амортов тоже проставки поставить? как думаете ,так же будет 94 .
27 минут назад, Pomorsky сказал:
У амортизатора ход увеличится, а высоту даст только проставка. ИМХО
14 минут назад, Witamin77 сказал:
Я просто в этом не особо разбираюсь.Это хорошо будет или не очень ?
Pomorsky Вы там аккуратнее с подбором проставок, учтите, что пружина и амортизатор стоят на рычаге, а на задней ещё и порознь, т.е. если подбираете проставки на заднюю ось, то по моим наблюдениям проставка под пружину даст прирост на колесе с коэффициентом 1,5-1,7, а проставкой под амотр желательно компенсировать увеличение на пружине, потому что если хода не останется аморт долго не проходит.
К примеру если поставите проставки под пружину 30мм. на колесе/арке Вам это даст 50мм., проставки под амотр задний ставите либо как под пружину либо ещё плюс 10мм., т.к. амотр стоит ближе к колесу, чем пружина.
Ещё интересный вопрос что у Вас с таким задранным кузовом со сход развалом теперь получается?!
P.S. На будущее если появятся стуки слева спереди при проезде лежачих полицейских, при сжатии подвески, проверьте на соприкосновение ухо аморта со стабом.
5 минут назад, Артемий сказал:
Спасибо что объяснили :up:,значит на пружины ставим 30 мм проставки , а на аморты 40 мм,ну или на 10 мм меньше в каждую сторону.
:facepalm:Развал ,Точно ! Совсем забыл про него поеду ,завтра сделаю.
Pomorsky Если планируете проставки либо сразу ставьте либо после установки проставок сход-развал повторить надо будет, а то задняя ось как на татре пустой выглядеть будет.
И ещё раз, при регулировке сход-развала обратите внимание на место спереди слева (водительская сторона) между ухом аморта и стабилизатором, ИМХО как минимум большой палец должон проходить.
А у меня один задний амморт из лифт комплекта накрылся примерно через 12-13 тысяч км. Хочу попробовать отремонтировать его. Причем потеков масла снаружи не видно.
Насчёт приставок. Видимо я их буду пилить на пару сантиметров. Как то много. Хочу сделать на сантиметр выше задницу, сейчас. На три.
В 30.04.2018 в 10:22, igor500 сказал:
А как поняли что он накрылся?
В ‎27‎.‎04‎.‎2018 в 17:00, Артемий сказал:
Вот, сделал сход-развал на днях.
Всем привет, ну вот и я поставил, итог перед - 87, зад с проставками 20 мм - 91, на перед видимо дизель давит сильнее, сайлентблоки верние оказались мертвые, хотя до замены смотрел на собранной люфта не было видно, через неделю заменю на лимфедоры.
16 часов назад, Panovsa сказал:
Поздравляю с установкой :up:Если есть возможность сделать пару фото ,интересно глянуть как с проставками 20 ми смотрится.
Кстати ,а у всех на передней части с двух сторон одинаковое расстояние ? Не могу понять в чем дело ,но, передняя левая сторона ниже на 1 -1.5 см чем правая ? Получается левая 89,5 ,а правая 91,визуально не видно .До установки тоже самое было,левая ниже правой,но тогда я думал может аморт уже один устал или еще чего там.
В 03.05.2018 в 01:02, Witamin77 сказал:
Наступаю ногой на фаркоп, делаю несколько толчков и убираю ногу. После этого зад машины делает 3-4 колебательных движения прежде чем остановиться. С одного края вроде больше раскачивается.
немного не по теме лифта, но с лифтом связано.)
сейчас мучаюсь выбором новых колес, нашел вариант на авито хороший ренглер дюратрак в размерности 275/70. не будут ли они тяжелы и велики для наших машин. влезть то влезут, а ездить проблем не будет? есть какие то мнения?
18 минут назад, igor500 сказал:
а пружины какие стоят?
Я думаю что все нормально будет,если америкосы многие на 33 резине гоняют и все норм,то с 275/70 точно проблем не будет.
не , че то я очкую. заказал йокохаму геолендар 275/65. цена адекватная. 45 за 4 колеса новых.
8 минут назад, Pomorsky сказал:
275/70 это и есть 33 резина
275/65 - 32,5
Я подобрал 33x12.50 r20 если перевести в метрику получается 320/50 r20.только с проставками войдут,чтоб не задевало ничего.
1 минуту назад, Pomorsky сказал:
Ох, зря. Сильно широкая, нереально.285 за глаза будет
Очень уж нравится как выглядит jeep на этих катках) думаю попробовать точно стоит.
41 минуту назад, Pomorsky сказал:
Вот сейчас сфоткал для тебя возле дома, эта Резина 315/70
55 минут назад, Witamin77 сказал:
Спасибо Виталий :up: это конечно тоже крутая резина ,но это МТ походу ,я попроще нашел ,с символом ХТ .Она поменьше немного,вот как на фото. Вполне прилично смотрится:up:
P.S. Модераторы, извините если зафлудили немного.
Изменено пользователем Pomorsky
 Да Резина МТ, но я сфоткал ширину показать. Она даже 315 огромная. Ну хозяин барин)
Изменено пользователем Witamin77
В 02.05.2018 в 18:02, Witamin77 сказал:
Кстати .как с проставками ,уменьшили ?
47 минут назад, Pomorsky сказал:
Нет пока . Резину другую поставлю и посмотрю
8 часов назад, Witamin77 сказал:
Пружины соответственно из комплекта, который здесь обсуждается
В 24.05.2018 в 15:15, Апрель сказал:
А передние стойки не пробивает на больших кочках?
Бильштайн с пружинами H&R грешат этим. (но только передние)
Нет, не пробивает
  • Константин Медведев
  • AlexKosh
  • Женька
  • ales1988
  • Chrysler
    • 20 Комментариев
    • 29533 Просмотра
    • 304 Записи
    • 189445 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433035 Просмотров
