Проблемы с системой охлаждения
За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:
1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.
2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил
3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар
4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!
5) Поменял термостат на всякий случай
6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.
7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо
Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.
Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).
Радиаторы оба новые.
Вопросы:
1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?
2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?
3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?
:read: :read: :read:
  • Ответы 440
  • Просмотры 197,5k
  • Не секрет вот оно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
  • @Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...
  • под ВИН вискомуфта не звонится...ее номер 55038106AA... почему не слишком хорошее решение? на рестайле, кстати, у Константина, она должна быть. Многие ее просто снимаеют на зиму и ставят весной.
На бачке просто крышка, без клапана. Спасибо мужики, всё понял
Изменено пользователем kaside
Коллеги, хочу отписаться по теме:
1) Проблема решена. Температура всегда 94-95 градусов.
2) Проблема была в неоригинальном радиаторе Ниссенс. Встал он отлично. Простоял год почти.
Через год бачок начал трескаться и началась развальцовка.
Заказал у Димы из Беларуси с разбора оригнал. И все встало на свои места.
Зато я Теперь знаю про систему охлаждения Либерти в разы болше чем хотелось бы и лучше диллерских центров :)
Если у кого есть вопросы - обращайтесь :)
Почти три месяца полет нормальный! :)
Рома, ну не знаю... я сам с таким радиатором это лето отъездил без проблем, а у нас июль и август почти каждый день за +35 было...
я больше склоняюсь к хорошему антифризу, к тому, который почти не расширяется при нагреве, сейчас такой и залит...
Делись секретом, Андрей, чего там за волшебное снадобье?
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня,
После замены термостата и долива охл\жидкости горит постоянно знак уровня жидкости на панели.
Уровень ессесно в норме, воздух из системы стравливал, отсоединял клемму аккумулятора (пропал, затем опять появился).
Может кто подскажет где тот песок куда собака... порылась?
Не критично, но раздражает.
Датчик стоит в расширительном бачке, типа поплавок....мог зависнуть. Ещё можно проводки на него глянуть...
Добрый вечер!
KJ 3.7, 2002г. Вентилятор работает постоянно, не отключается. подозреваю, что залипло реле, вот только где его искать? под капотом его нет, в салоне возле двери тоже нет. сейчас вычитал, что есть ещё монтажный блок слева под рулём - завтра буду искать. Может кто пошлёт в нужную сторону? какие ещё могут быть варианты, куда копать? И, к стати, где находится датчик температуры, управляющий включением вентилятора? Толковый мануал, схемы.
@Лёха314,
''эта тема вся изучена? (стр5 с пст83 например читаем)... :ok: мануалы в файлах или инете на разные года выпуска...
может поискать "колхоз" предхоза по "обходу" глюканутого блочка управления вентом ? (ИМХО)
тему указанную просмотрел, много интересного, но ответов не нашёл. если правильно понял, то датчик температуры всего один, с него идут показания в мозги на управление вентилятором и прочим и с него же на стрелку панели приборов. Где, всё-таки, искать реле вентилятора?
под капотом его нет
Т.е. Вы прошли по проводу от вентилятора до правого лонжерона , а реле там нет ? Может , что-то заколхожено ? Но тогда в этом районе какая-нибудь скрутка/спайка должна быть .
Колхоз однозначный, вентилятор не родной, спайки на проводах конечно есть. Но для начала, где штатно эти реле стоят, если в блоках нет?
Ну вот ! А говорите - "тему просмотрел ... много интересного ..."   :D
Если бы оно в блоке стояло , как бы эти операции у myx получились
купил реле и..... Поменял. Поставил по уму. Грязь убрал, подшлифовал нулевочкой, посадил на термопасту, как процессор на компе.
Прошлое мое сообщение читали ? Ключевые слова
про шлифовку и термопасту помню читал, видимо пропустил про лонжерон. вот только сегодня с утра ещё раз прошёл по проводу: от вентилятора идёт к лонжерону ,по пути спайка не родной разъём вставлен,  дальше провода уходят в штатную толстую гофру, она по крылу пошла вверх к блоку управления. попробую ещё корпус фильтра поднять. в упор не вижу там реле.
Блин ! Как много вариантов : американец/европеец , рестайл/дорестайл , одна/две скорости , ШИМ/не ШИМ ...
Хрен тут нормально посоветуешь . :blink:
Может , это поможет (пост № 24) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35180-rele-ventiliatora/page-2
трудно найти черную кошку в темной комнате....
ваш предхоз транклютировал помойму все сдохшие шимы  и реле ) поставил подходящий по габаритам пропеллер запитав его напрямую forever ...и горя не мыкал...Вы хотите все вернуть взад?
я хочу, чтобы оно работало как должно, как и работало у меня 7 месяцев владения машиной.
а напрямую это как? силовую линию кто коммутирует если нет реле? 40 ампер всё таки.
и если всё напрямую, тогда нечему глючить, температуру показывает правильно (ну, не мерял, не сравнивал, конечно, но на холодной машине и стрелка лежит и по мере прогрева поднимается как обычно, а винт стартует сразу)
как выглядит шим на этой машине? то, что мне выдал яндекс - ну я не знаю, конечно ни разу не электрик и не электронщик, но подать на почти микросхему силовую линию, что там останется... если я правильно понимаю, там тогда должен быть целый блок катушек, ну хотя бы размеров того же реле.
Вы начали с того что
Теперь выяснилось что
по прежнему не ясно"как должно" именно на вашей машине
так что -действительно
тут же не клуб экстрасенсов- инфы поболее трудно сразу выдать?
х.з.т-щ м-р на УАЗке через замок зажигания кое чего коммутировалось....плавилось но держалось некоторое время..-- что там наколхожено у вас- по нику трудно определяется...
у меня виска тоже не нравиться мне как работает- крутит постоянно ,я бы сказал, и тоже все по температурным режимам нормуль -стрелка стоит как надо...а недавно когда уже +5 было картонки вставил перед радиатором- так стрелке пох- стояк прежний...на том же месте...
я думал, алгоритм работы у всех один: холодная машина - винт не работает, прогревается до заданной темпереатуры - включается винт; как вариант второй винт и (или) вторая скорость, если продолжает расти температура.
так что -действительно tracker99 сказал(а) Хрен тут нормально посоветуешь . тут же не клуб экстрасенсов- инфы поболее трудно сразу выдать?
я вроде конкретно спрашивал, где штатно находятся реле, и позже, когда выяснилось про вариант с шимом, где его искать и как он выглядит, ну и попутно уже спросил как он работает, сам или в схеме ещё что-то должно быть
все очень конкретно пережовывалось в этой теме по разным вариантам исполнения вент-ов у KJ ..
или в этой (пост26) а лучше с пст№1....
Непростая ситуация у Вас ...
Про известные нам "штатно" Вам все рассказали
Получается , что в районе правой фары у Вас реле нет .
В подкапотном блоке предохранителей (вот мой RAD FAN под №40) тоже нет post-10449-0-06790200-1460276103_thumb.jpg
Там где стоит ШИМ у myx в ссылке из пост №316 , т.е. слева на кузове в районе АКБ - тоже нет .
Значит имеется какой-то эксклюзив с которым еще не сталкивались , или мегааццкий колхоз предхоза .
А не шим ли это? про который столько было сказано и написано... ещё после покупки машины один мастер заглянул и сказал, что это датчик подушек, а вот вчера я нашёл датчики 2 штуки за радиатором, проверил по номерам. теперь вот сомнения в мастерстве мастера.
А не шим ли это?
Если примерно под блоком предохранителей , то , может , и он . Если с него разъем снять - вентилятор работает ?
А на стойках телевизора стоят датчики именно для подушек/преднатяжителей , у них (как и у всей системы) разъемы желтые .
  • 5 недель спустя...
Всем привет.
Создал отдельную тему, но если никто не против, то и сюда кину
Только что приехал в Саратовскую область, г.Энгельс и в самом конце пути случилось следующее.
Сначала услышал звук, непонятного происхождения, похожий на дребезжание. На ХХ звука не было слышно, на светофоре дал 2-2.5 об/мин, звук появился, на соелующем светофоре из под капота увидел пар, в совсем небольших количествах, а через несколько минут как заехал во двор и вышел из машины, увидел, что антифриз потихоньку капает. Вырубил двигатель, увидел, что ремень на помпе слез на самый край и всё забрызгано антифризом. Ну и под капотом потихоньку начала образовываться лужа из антифриза. Сколько вышло не знаю, но видно, что не мало.
Судя по всему подшибник помпы сорван.
Завтра надо было выдвигаться в Мск, с утра на сервис оттащим.
Подскажите , что сейчас можно поставить? Есть ли какие аналоги подшипников и сальников? Оригинал я тут точно не найду, до Москвы доехать надо, там уже помпу скорее всего под замену.
2001 год, 3.7
1J4GL58K72W113446
Изменено пользователем Добромир
А не шим ли это? п
99 проц что он.Только почему то разрезанный.
Если есть вопросы - пиши в личку.
Приветствую
Потерял крышку расширительного бачка
Подскажите от чего подходят крышки, подобрать новую нет возможности так как не с чем сравнивать, в магазине примерять не дают
Или может размеры есть самой крышки и клапана
Помогите пожалуйста, а то ездить надо, а без крышки не очень хорошо
Когда приспичило - я поставил от мерседеса, какого то грузового фургона начала 2000-х. На пробке расширительного бачка должна быть маркировка: 110 kPa (16 psi).
Фото оригинальной крышки здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37452-problemy-s-sistemoi-okhlazhdeniia/?p=980288
Номер крышки: 04596198
Напишу вопрос сюда, чтобы не плодить темы (поиском нужной не нашел). Стал уходить антифриз, под машиной лужа, за неделю уходит примерно литр. Радиатор и шланги вроде сухие. Нашел сырое пятно на движке, под бачком гидроусилителя, есть какой то болт в блоке. Там все грязное в масле и и сыро (под болтом чуть ниже есть даже некий сливной желоб идущий по диагонали к защите двигателя). Кто знает что это за болт?
Изменено пользователем Sunabodzy
Скорее всего это болт крепления передней крышки двигателя
Вот моя борьба с запотеванием этой крышки: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24728-kak-borotsja-s-zapotevaniem-dvigatelja-37/
Sunabodzy сказал(а):
сливной желоб
- это для слива масла (когда масляный фильтр откручиваешь)
  • Pavel Snovalev
  • vitolek
  • Palach
  • even 16
  • _Legion_
    • 22 Комментария
    • 35856 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202295 Просмотров
    • 444762 Просмотра
