АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
До середины долей на теплой коробке. Потом проедься минут 10, встань на ровную поверхность, подожди минут 3-5, замерь и долей доверху.
Потому что:
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, а можно без последствий долить к мопаровской жиже, АТФ +4 от другого производителя 1литр, к примеру Шеврона или Шелла??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Да, ничего страшного не будет. АТФ 4+ можно смешивать любых производителей.
А лучше Мобила - не ошибёшься.....    :up:
Автомобиль: в подписи
Началось.... Не надо зацикливаться на одной марке, смысл в допуске, и Шеврон например намного надежнее вашего любимого М1...
Я про долив...., Мопар это и есть Мобил.
Откуда дровишки? Некоторое время назад уже выясняли, кто делает жижи Мопар и так ни к чему и не пришли...
Откуда дровишки?
Я выкладывал доумент где то в маслах...., только не помню где.
Для развития кругозора: Licensed ATF+4® Brands
Remember, for best performance and vehicle warranty compliance select only licensed ATF+4® for your Chrysler®, Jeep® or Dodge® vehicle. Use of non-licensed ATF brands may damage your vehicle or void your warranty. Please contact us to report unauthorized use of the ATF+4® trademark by non-licensed brands. If you do not see your brand listed here, it is not licensed.
Вот именно, что есть в списке - разрешено смешивать. И точка.
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
ну а к примеру: Mannol ATF MultiVehicle артикул 4036021103075
 - написано тоже "допуск CHRYSLER ATF +3/+4"
Список читаем по ссылке выше. Всё, далее - это фантазии производителей.
Хее, мне хотели подсунуть какойто кюлькенхиллер АТФ+4 мультисим.Когда она мне вынесла два литра разлитые по бутылкам без этикеток, я тактично отказался от покупки :lol:
Автомобиль: Гранд чероки 5
7 WH
Господа, добрый всем день! Проблема такая- по зиме загорелась ошибка р0770 (соленоид е) и коробка упала в аварийку . Заменил блок соленоидов ( вначале взял восстановленный солекс). Носок замены не наездив и тысячи км опять таже ошибка. Проверили проводку АКПП- все замечательно. Начал грешить на блок, так как он все таки восстановленный. Заказал новый оригинал. Поставил- таже беда. При этом когда ошибка горит- заглушить и включить- снова все работает. Бывает так, что без сканеров и отключения аккумулятора- ошибка сама пропадает из памяти. Для более надежности перебрал акпп ( часть фриков были подгоревшие).
После переборки - все осталось также. Вопрос- что такое может быть? РСМ замена или какой то программный сбой у них? При диагности на заглушенную сканер показывает, что блок рсм уже ожидает эту ошибку.
Изменено пользователем Алекс_хэми
XK
2006
4.7 Limited
в общем эпопея с аварийным режимом у меня продолжается.. переходит на него только горячая и на 1 или второй передаче.. так и не смог снять разъём с коробки, не знаю как на Грандах, у меня на Коммандере не залазит рука между карданом и коробкой.. снять то можно.. но вот одеть обратно не реально... вариант - вывешивать колёса и откручивать кардан на передний мост.. ((
и ещё такой момент - заметил что трубки на радиатор сопливят, если попадает воздух в систему или недостаточное давление - может ли выскакивать ошибка именно по соленоиду?
Всё может быть...воздух в системе он же мого куда просочится может с самыми разными эффектами.
Доступ к коробке одинаковый в черокезе и коммандере - шасси одинаковое.
Передачи вполне понятны - С2 включает именно их.
... Вопрос- что такое может быть? РСМ замена или какой то программный сбой у них? При диагности на заглушенную сканер показывает, что блок рсм уже ожидает эту ошибку.
не ожидает, а помнит предыдущие возникновения этой ошибки.
с середины этой темы Mixell колдует над аналогичной ошибкой, только по соленоиду 2С (у вас - 4С, а не как вы написали "е").
приведу ещё и вам выдержку из сервисного мануальчика.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
7 WH
Николай, и какое решение вы видите по данной проблеме? Новый рсм?
XK
2006
4.7 Limited
я вот всё анализирую.. если на холодную  - всё хорошо, а ошибки и ошибка по соленоиду только на прогретую - то это ни как не может быть проблема проводки (до коробки)..
ну не может так стабильно пропадать контакт от прогрева..
лечится включением печки и кондёра на полную - симптомы откладываются, появляется время доехать до дома.. думаю что всё таки покупать блок соленоидов..
уже снимал РСМ для интереса, внутри силикон и пыль немного сверху - но чего то криминального не нашёл.. поставил обратно - всё так же..
прозвонить проводку не имею возможности, сам не настолько хорошо разбираюсь в схеме, к тому же куда то подлезть ( в частности до разъёма - оочень проблематично) лёжа под машиной.. (((
Изменено пользователем Mixell
ёмана, ну неужели  температуру АКПП на прогретую посмотреть не судьба?
Сканеры, которые умеют показывать температуру с точки зрения мозгов - не на каждом углу.
Проверка ПиСиЭм на возникновение ошибки при прогреве - ну просто же, окатите его чуток из углекислотного огнетушителя, он сам остынет и проблема мгнвоенно пропадет, если перегревается именно он и косячит с контролем соленоидов. Далее. Прогреть только коробку, не прогревая мозги и двигатель - не большая проблема, огнезащита+пламярассекатель+банальная паяльная лампа (ещё лучше - электроплитка с закрытой спиралью), но нужен контроль сканером по показаниям датчика.
Потеря контакта в разъеме при прогреве разъема - не сильно фантастическое событие.
Мне залезали к разъему на подъемнике, доступ лучше только в той части, что руку можно крутить под любым углом. Ни вал, ни какие другие элементы положения не меняют.
XK
2006
4.7 Limited
Я бы с удовольствием, а как? подскажите
Вариантов собственно два. Сканер типа дилерского (Ланч 431й с последней прошивкой должен подойти) или банальный термометр электронный, датчик опустить в масло через трубку заливную и временно использовать пробку неродную с канавками под провода (щуп понятно при этом катается в багажнике или ждет в гараже).
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
Все приехал и я, вчера по трассе при резком ускорении коробка встала в аварийный режим, при этом выскочили ошибки P0218, P0714, P0734, P0700. Машина перешла на 3 передачу но на дисплее остовалась буква D. После чего я заглушил машину, подождал 1 минуту и завел. Коробка заработала как надо, но не надолго. При повторном ускорении все повторилось тоже самое. Теперь если ездить окуратно и стараться меньше резко ускоряться то коробка не падает в аварийный режим. Подскажите с чего начинать, масло и фильтра поменяны 30 т.км назад, масло на уровне не воняет и имеет розовый цвет.
перегрев коробки (218), кратковременный выход показаний датчика за диапазон (714), ошибка включения 4й передачи (734), требование включить лампочку неисправности (700).
Диагностика: вычистить радиаторы, проверить фактическую температуру масла. Когда (и если) перестанет перегреваться - всё нормализуется.
XK
2006
4.7 Limited
в общем я уже в заказе блока соленоида..надоело ездить как на телеге.. джип меня уже порядком достал...
вылезла теперь -  P0846: Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance, это всё так же к блоку соленоидов относится?
  • Nordicus изменил название на АКПП - ошибки + аварийный режим
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • m.mikhail
    • A.KNIAZ
    • Romashkin
    • Alex89
    • Isenya
    • victor 55
    • DareDevil
    • Сергей111222
    • bodia968
    • Nordicus
    • Игорь Борисович
    • alex1812
    • Александр НН
    • Сергей778
      • 6228
