АКПП - ошибки + аварийный режим
Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700.
И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется.
После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно.
После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально.
На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке.
Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось.
При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел.
Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно?
Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме.
Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4.
Фильтра также заменены.
Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал.
После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая.
Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд.
Далее набирало скорость тоже очень весело.
____________________________________________
Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП.
Что случилось?
Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов.
Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить?
Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить.
Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3.
Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно.
Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену.
Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?
  • Ответы 600
  • Просмотры 109,1k
  • расскажу о своем ремонте коробаса. прокатался года 2 на коробке от Шарадон, летом в дороге перегрелась без причин на то, втыкнула сама 3ю на 140км\ч, вспенилась и сдохла. при вскрытии было интересно у
  • Для отчёта. Прошёл год. Коробка работает без нареканий. Реально даже лучше чем до поломки. Надеюсь ещё раз написать в этой теме опять только через год, или вообще никогда.)
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    ох...http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf
Неужели вообще без вариантов?
Обычно да, при таких совокупностях признаков.
а проводка не может так моросить?
Может. Но набор ошибок будет чутка другой.
А сколько сейчас мозги на коробку стоят, есть номер детали. вин 1J8HCE8226Y141829
Мозгов на коробку нет - они в комплекте с мозгами мотора.
Начните с мало б/у с разборов (Беларусь?). От американца вполне подойдут кстати - прекрасно прошиваются американские мозги европейским ВИН и работают.
у белорусов глухо
недавно спрашивал, сказали что спрос бешеный.
новый чтото в районе 60
Да, попадос. А чем их прошивать?
прогнал я про 60
на ибэе такая ситуация
надо искать подходящий
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ecm+jeep+wk+4%2C7&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xecm+jeep+wk.TRS0&_nkw=ecm+jeep+wk&_sacat=0
но почему то все б/у... это не есть хорошо.
номер бы вашего ecm
номер не проблема - берем каталоги деталей и изучаем внимательно.
б/у все потому что выпуск новых давно закончен.
но они не б/у, а восстановленные - то есть туда залезли и уже подпаяли что там дохнет. Срок жизни - от года до 10-15 у восстановленного блока, чаще - ближе ко второму.
Не знаю что там в Беларуси со спросом, но 5,7 реже ловит коробочный виртуальный перегрев чем 4,7 - так что может и есть чё. Не забываем, что американское - подойдет. Просто смотрю по отсутствию в Беларуси всё больше владельцы 4,7 разговаривают...
что-то подозрительно дешево. Это от америкосов? Кто-нибудь ставил на европейцев? И чем его прошивать? у меня рядом нет официалов
От америкоса - ставили, всё прописывается. Прошивать предпочтительно дилерским сканером (без подключения к дилерской сети тоже работает), по идее последняя версия ланча 431про должно тоже взять. Собственно, если грамотно составить техзадание для америкосов - то понадобится только привязать иммобилайзер, а это ланч точно умеет.
Ценник собственно на подходящий - 15-20 + доставка, с разбора при наличии - столько же. Плюс прописать.
А что значит техзадание?
Они при заказе просят ВИН, пробег и т.п. данные (техническое задание) - вот тут надо либо отвертеться от этого всего либо дать данные по пробегу с запасом - чтобы потом заменить точно при таком пробеге.
А в чем прикол? Зачем увеличивать пробег?
чтобы пока будет ждать мозги, он совпадал в мозгах и на приборке
Думаю месяц будут идти, сделать на пару тысяч больше(с запасом) если что докатаю. Вообщем с заменой мозгов лучше к официалам?
не обязательно... если есть человек со сканером и некоторым опытом, то там дел на 1 час
ясно, спасибо
Сканер не всякий. Проверено на СтарСкан'е, ВайТеке и ланче 431про с подключенной маркой джип.
вот такая дефектовка по моей проблеме с ударом при включении пятой передачи. радует, что и бублику будет уделено внимание.
обещают к субботе готовность.
всем здравствуйте))
http://savepic.ru/10842924.jpg
Изменено пользователем Bort013
Докладываю. Были следующие симптомы: началось все с установления жаркой погоды. До этого иногда выскакивало Transmission over temp. Как только началась жара машина начала периодически выдавать ошибки: check gauges, service 4 wd system и  Transmission over temp. При этом горели значки ESP BAS, "скользкая дорога" и мигал значок иммобилайзера. Иногда все это сопровождалось аварийным режимом коробки. Началось с нескольких дней в неделю, закончилось ежедневным повторением с обязательным аварийным режимом. Было так: с утра машина в тени - поэтому до работы доезжал нормально, затем оставлял на открытой стоянке на солнце. И всегда потом вылазили ошибки и аварийный режим. Проехавшись пару км в таком режиме, нужно было машину заглушить и заново завести. После этого все пропадало до следующей стоянки. При этом усилились пинки в коробке при толкании в пробке. Решилось заменой мозгов. Две недели - полет нормальный, ничего вышеперечисленного не происходит.
Доброго времени суток случилась такая беда commander 4,7 2007 ехал по трассе после 120 км/ч стал дергаться загорелась лампа неисправности коробка встала в аварию - с 3 передачи с места трогается вяло и вперед и назад - сделал диагностику и получил такой список:
P0868 Line pressure low
P0218 всем известная по перегреву
Р0734 передаточное соотношение 4 передачи
Р0706 Transmission Range Sensor Rationality
P0736 соотношение задней передачи
P0733 соотношение 3 передачи
Други подскажите с чего начать копать есть соображения что с низкого давления (засорен фильтр плохая циркуляция масла в коробке следствие плохое охлаждение)
а все остальные ошибки как следствие, может я ошибаюсь для этого и прошу помощи советом
что за ошибка Р0706 не селектор ли,который под рычагом переключения?
Холодный автомобиль едет нормально Пробег 65000 км родной машина диллерская в одних руках
Изменено пользователем balex54
"Решилось заменой мозгов." вы имеете ввиду  электро плату в гидроблоке акпп? или нет?
В 4,7 нет мозгов в коробке. Мозги в данном контексте - мотора (они же-коробки).
По маслу. Берем манометр, делаем приблуду для замера, замеряем, далее по результатам. Но тупо замена маслица + обеих фильтров тоже вполне может сработать, тем более что по пробегу и возрасту - давным-давно пора.
А скорее всего блок соленоидов!пропай сначала,потом замена если не поможет пропай!
Датчик линейного давления никак не связан с блоком соленоидов. Его "пропай" так что мимо.
я тоже так считаю что датчик линейного давления никак не связан с соленойдами да и на соленойды была бы неисправность
опять же если неисправен соленойд регулятор давления(или его цепь) в таком случае окажется прав artem_nscgc
Ну вот только вы будете первый, у кого сдох именно этот соленоид (и только он - остальные ок) и именно методом некоего гипотетического "отсловения".
расскажу о своем ремонте коробаса. прокатался года 2 на коробке от Шарадон, летом в дороге перегрелась без причин на то, втыкнула сама 3ю на 140км\ч, вспенилась и сдохла. при вскрытии было интересно увидеть из чего их там за океаном варят. тюнинга там по сути на 3 копейки, усиление заключалось в увеличенных пакетах фрикционов, которые усилены стальными дисками коих у нас нигде нет только под заказ, и все, ну еще и расточенный гидроблок. гидроблок спору нет, передачи перебирает быстрее стокового, есть графики замеров, очень близко время переключения с коробкой срт.
кроме этого копеечного усиления, все это дело было собрано в зажатом состоянии и все равномерно поджаривалось все это время, это и было причиной перегрева. в срт чате подсказали Мастера собирающего усиленные коробки на сртшки в москве, он мягко говоря был в очередной раз удивлен неграми как так можно делать  "усиленные" коробки и "супер бублики"). мораль сей проблемы такова: у негров ничего не стоит брать, на наши авто все уже придумано в москве.
и кстати говоря он заливает в коробки не мопар, у мопара температура вспышки на 25-30С меньше и коробки сгорают быстрее (сртшные драговые). после ремонта ушли люфты и толчки с рывками, которые достались бонусом от негров.
  • lubsergen
  • Артем0305992
  • Владимир 92
  • 520881
  • Женька
  • malyar62
  • Sergey*M*6
  • Dyx666
  • olegosha
  • LonesomeDove
  • Grottus
  • shviktor81
  • Андрей2178
  • buzz
  • AlexKosh
    • 22 Комментария
    • 35703 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201687 Просмотров
    • 444428 Просмотров
