АКПП - ошибки + аварийный режим
Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700.
И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется.
После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно.
После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально.
На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке.
Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось.
При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел.
Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно?
Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме.
Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4.
Фильтра также заменены.
Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал.
После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая.
Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд.
Далее набирало скорость тоже очень весело.
____________________________________________
Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП.
Что случилось?
Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов.
Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить?
Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить.
Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3.
Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно.
Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену.
Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?
  • Ответы 600
  • Просмотры 109,2k
  • расскажу о своем ремонте коробаса. прокатался года 2 на коробке от Шарадон, летом в дороге перегрелась без причин на то, втыкнула сама 3ю на 140км\ч, вспенилась и сдохла. при вскрытии было интересно у
  • Для отчёта. Прошёл год. Коробка работает без нареканий. Реально даже лучше чем до поломки. Надеюсь ещё раз написать в этой теме опять только через год, или вообще никогда.)
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    ох...http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf
Таки учить коробку надо...даже если кажется что всё ровно...
А ведь мог и старый блок соленоидов быть вполне годным - и вылечился так же обучением...
@Maxigal,
Может поколдовать таки с прямым управлением, как нигде не описано? Расскажу на пальцах как это делается - если интересно.
Я сейчас рад любой информации. Расскажите, пожалуйста, если не затруднит.
Скайп. увы, писать это буквами - реально долго.
Починили мне акпп 5-45RFE в сервисе, дали гарантию, но, говорят, адаптацию сделать не смогли, лаунчем не получается. Типа покатайся и коробка сама адаптируется.
Машину забрал, третья включается с приличным ударом и еще удар при сбросе газа при переключении на более низкую передачу, на какую сказать не могу. Пока проехал километров 30 от сервиса до гаража. Попробовал поехать 100км/ч обороты были 1700. Включилась 5-я или нет?
Вот про эту адаптацию хочу спросить, сколько и как надо проехать или что-то сделать, чтобы коробка встала в нормальный режим?
Было то же самое . Проехал после замены акпп 5-45 ~1000 км . Лучше не стало . Съездил на переобучение 10 мин и все ок. Я бы рекомендовал искать где сделать адаптацию.
Покатушками выправляется обучение 2 уровня, первичное - только сканером.
Нормальный ланч обучение делает. Так что либо у вас версия древняя совсем, или под джип нет точной прошивки (не активировано?).
Позвонил мастеру, лаунч 16 года, обучение он пытался делать, но оно не пошло, это с его слов. Грит покатайся пока так.
1700 об/мин на 100 км/ч - это многовато. Скорее всего, АКПП в аварийном режиме работает. У меня после ремонта АКПП была в аварийном режиме, 4-5 скорости не работали. И при этом была ошибка 0870, связанная как раз с OD (OverDrive). Поэтому пришлось еще раз снимать поддон, и, после замены блока соленоидов, ошибка ушла, но были конкретные пинки на некоторых передачах. Съездил к дилеру, за пару минут сделали обучение Quick Learn - пинки полностью ушли.
У вас ошибок никаких не показывается после ремонта АКПП?
Изменено пользователем Driller_Art
По коробке не было, когда забирал джип из сервиса, еле его завел, он как схватится сразу глохнет, с педалью газа завел доехал до гаража, вечером надо было машину переставить, та же ситуация с заводкой, из ошибок вышло только Р0325. Я не знаю, связано это с коробкой или нет.
Мужики, пружинный щуп, как правильно мерить уровень?
какой пружинный щуп?
Понимаю, глупо звучит. Вставляю щуп в трубку акпп до упора, а он за счет пружинного механизма  на ~2см назад отходит. без поддона глянул именно сам щуп двигается( не ручка его).
Привествую, у всех такой щуп. Типа плотно свитая пружина на одном конце ручка , на другом пластиковая линейка.
У щупа есть упор вот и он упираеться в плиту , а то что пружина пружининит на замер не влияет.
Линейка стоит в упор и по ней отпечатываеться уровень.
При замере надо учитывать температуру масла.
Я сильно не замарачиваюсь , смотрю чтобы уровень был между метками..
Удачи..
@TISA, не совсем понял что за пластиковая линейка? вот мой щуп 7edbd9647934.jpg
у 4.7 свой щуп! это не медресес!!!!
по хорошему надо скинуть все параметры и сделать ОБУЧЕНИЕ АКПП
@Basil,  не в курсе как правильно замерить уровень на 4.7 с моим щупом?
Такое ощущение что либо всем пофиг, посмеялись надо мной, либо никто не знает
на фотках вроде штатный щуп... какие проблемы могут быть с измерениями?
Привествую, извеняюсь если KASIDE вел в заблуждение, у меня коробка от мерса и она идет вообще без щюпа, и он докупаеться отдельно, любопытными индивидумами к примеру как я, или едеш к дилеру и он тебе замерит и выставит уровень как надо..
сорри...на 4.7 свой щуп-штатный. На 3.0 дизеле нет щупа. только заглушка. это Мерседес.
проверить на 4.7- проехать 20 км. поставить рычаг в НЕЙТРАЛЬ и проверить уровень. В идеале при температуре 20 градусов Цельсера должно быть в середине заштрихованной зоны HOT.(на щупе все написано)
На Мерседесе...20 км и проверка спец щупом. должно быть примерно 45-65 мм. все зависит от температуры АКПП(а вот она в идеале смотрится сканером!).
Теория:
В 4.7 (545 RFE) щуп измеряет высоту уровня относительно ...заливной горловины.
В 3.0(NAG1) щуп упирается в дно АКПП и измеряет высоты уровня относительно поддона.
Практика:
берем гибкую проволоку и тарируем по сантиметру.
у моих клиентов и Доджи Калибры и Вояджеры..и всякие мерседесы....потому я  оттарировал щуп ДВС от KJ 2007 3.7. :good:
Изменено пользователем Basil
@up6,  щуп с пружиной в ручке, попробую нарисовать по простому. Как смог. Перед измерением надо постоянно щуп сначало удавить?
толкаете его до упора и смотите уровень масла
мож там что то и есть....потустороннее разве что...пружинищяе....может. но тыкаешь и вытыкаешь....и все
даешь 26 страниц обсуждений!!!!!!
@Basil, ну у меня он пружинит, без поддона смотрел, щуп ходит
Ошибка Р0935. Проводку прозвонили, в датчик подули, все вроде работает, но на сканере показывает постоянное напряжение 4,75в. А должно, вроде как меняться, и быть в районе 1в. Датчик менять или чего?
На датчик питание 5 вольт поступает? (включить зажигание при снятом разъёме датчика и тестером между контактами 1 и 2, номера контактов подписаны на корпусе разъёма или по цветам - желтый с розовой полосой и темносиний с зеленой полосой, не нужен - желтый с коричневой полосой).
Лаунч так показывал на заведенной машине. А электрик тестером как раз разъем и смотрел. Так вопрос то и остается открытым...
Я про показания ланча не спрашивал, я предлагал измерить реальное напряжение питания датчика.
Прочитал но так и не нашёл ответа на свою проблему.
Проблема следующая; на холодную пока не прогреется при остановке Машина дергалась и глохла( и так пока не прогреется до рабочей температуры) два раза было что уже прогретая при троганье с места дергает и включает 3 передачу. Пока не заглушишь и снова не заведёшь беспалезно. Я так примерно понял что замена блоков соленоида светит? Мотор 4.7 2005
И ещё скиньте каталожный номер блока соленоидов.
Номер ответили в другой теме, а по остальному нужно сканером пошукать что там происходит. И уровень масла неплохо проверить в коробке - там есть нюансы с этим, надо догонять до максимума с учетом реальной температуры.
  • Olet
  • LAZIOfan
  • СергейВикторович
  • ПВ35
  • SydBarrett
  • podkolzin855
  • olegosha
  • Vlad1985
    • 22 Комментария
    • 35781 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202105 Просмотров
    • 444644 Просмотра
