Автор Andrey Mylnikov
6 дней и 17 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
7 дней и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
18 дней и 13 часов
"Spare low pressure" - что за надпись?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
- mford
- sergecheb
- andt
- Vasiliy190
записей - 94
комментария - 274881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10225
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
