Куда ехать ремонтироваться в Питере?
Планирую замену ГРМ
Кто подскажет где лучше сделать?
  • Ответы 699
  • Просмотры 210,4k
  • Вчера катался на пр. энергетиков недалеко от якорной, там открыли сервис 2 хороших знающих человека, которые работали на офф станции и очень хорошо знают WK/WH и более свежие а/м, остался довольным, т
  • Овердрайву плюсик в карму. От посещений только положительные эмоции!   1. Победили неисправность с троением мотора, за которую нигде не брались. Никто и нигде больше, я уверен, не будет подключать о
  • Почему всего 3?   Без подробного упоминания адреса и контактов -   1.Крайслер-Джип-Додж на Просвете 74. 2.Светлановский. 3.Химиков. 4.Джип-сервис на Ваське. 5.Джек в Купчино. 6.Форис
Кто подскажет где сейчас в Питере, есть адекватные места, где мастера делают не на отЪ..бись. Последний раз на энергетиков, не докрутили болты, резьбу сорвали, не проверили люфты, да и жителей очень средней азии увидел в ремзоне
@Влад могу рекомендовать Jeep Spot на Гагарина,делал сначала у них диагностику перед покупкой Рэнглера и уже 2 года обслуживаюсь там.Нареканий к качеству нет,на лишние работы не разводят и ценник не заряжают.И электрик-диагност по Джипам у них хороший имеется.
Посоветуйте, где поменять лобовое на Коммандер?
  • 10 месяцев спустя...
Второй год ремонтируюсь в Бета-Авто и могу смело ребят порекомендовать. Занимаются американцами, мастера грамотные. Цены разумные и не пытаются побольше денег содрать, а наоборот, думают, как помочь клиенту сэкономить.
Кроме этого, они давно занимаются продажей запчастей и у них большой склад, поэтому большинство ходовых запчастей есть в наличии, причем цены часто радуют. Раньше ремонтировался в другом сервисе, где тоже грамотные ребята занимаются чисто американцами, но после сравнения ценовой политики и отношения перешел в Бета-Авто.
Однозначно респект и уважуха!
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите сервис кроме озвученных с верху , для авто до 2005 года , нужен диагност , авто не тянет
Джиповоды, подскажите, пожалуйста, где грамотно рейки восстанавливают?
Территориально лучше юг и Васька.
В Курортном районе очень рекомендую СТО Кристалл, Зеленогорск, Красных Командиров 32. Лет 15 уже все свои машины там обслуживаю, за все время ни одного косяка.
10 минут назад, Kranston сказал:
Сервис непрофильный, в выходные не работают, ну так себе рекомендация...
  • 5 месяцев спустя...
Парни, всем привет
Подскажите у кого в питере онлайн доступ к программированию эбу остался?
Нужно прошивку в мозгах двигателя обновить, или откатить Wk2
  • URRI 39
  • Олег 83
  • hekse
  • Spbforester
  • Wurik
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29525 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189397 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433023 Просмотра
