Тюнинг тормозной системы WK2 3,6 лимит 2012
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Oleggro,Тоже на предыдущем авто на ультралегерах рассекал ;-))
Но это не главное.
Совершенно неожиданным оказалось влияние снижения веса неподресоренных масс (не взвещивал но по ощущениям "на руках" брембо-пауэрстоповский комплект весит килограммов на 15 меньше стока) и машина едет совершенно по другому , гораздо более плавно, пропали громыхания и удары при проезде неровностей и лежачих полицейский, короче машину просто подменили, и мне эта подмена очень нравится.
Уменьшение неподресоренных масс. Великое дело для работы подвески,
п.4.9 Правил
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
С дисками понятно. А если пойти по пути ступичных проставок?
Тема в общем-то тоже достаточно часто используемая в тюнинге, так что наверное вполне рабочая (это исключительно за ради того, чтобы уменьшить попадание на новые диски)
Какие проставки необходимы 15мм? 20мм? Стоит ли думать в этом направлении?
орфография
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@kaa1968
Там тоже не просто, кроме проставок надо ставить более длинные болты и т.д.
И лично у мея такая составная конструкция вызывает недоверие
Но конечно бюджетней. Мне "повезло" - я как раз в начале осени убил родные 20" диски, поэтому все равно покупать надо было...
Собственно все просто, родные диски ет56 при ширине 8"
Добиться надо ет40 при той же ширине диска
Соответственно нужна проставка 15мм
Изменено пользователем Oleggro
п.4.9 Правил
вроде есть реплика на 20" ет 40 ... встанет или нет?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Андрей, выше написано - если 8,5 дюймов шириной и более то встанет, если 8 и менее то не встанет...
Вы в яндексе вопрос задайте "что такое вылет диска et", для общего понимания ситуации очень полезно
Повторю, что написано выше - у меня зима реплика 20" 8J ET40, а лето 20" 8,5J ЕТ40.
Повторю, что написано выше - у меня зима реплика 20" 8J ET35, а лето 20" 8,5J ЕТ40. ЕТ40 на 8,5J дает такой же вылет, как и 35 на 8J.
если не трудно дай прямые ссылки на маркет на те диски которые у тебя гарантированно стоят с новыми суппортами
как качество реплики? склоняюсь к тому чтобы для начала прикупить комплект реплики на лето а родные продать думаю не особо прогадаю вот толко вопрос оригинальная комплектная резина с оверленда ну узковата на 8.5" будет?
колейность сильно напрягает? на усилии в поворотах и обратную связь увиличение ширины колеи как то повлияло? как ведет себя машинка на трассе при увиличенной колее?
и да вопрос - гарантийщики не вяжуться дискам? хотя скорее всего гарантию на ступичные подшипники уже не предъявишь, а остальное пофиг
ну и если не трудно опиши все что нужно для переделки чтобы самому не изобретать велосипед когда есть готовое решение если можешь со ссылками где брал - понятно что суппорта это ебей и тут как повезет, а остальное? можно в личку - а то за рекламу как бы не осудили но наверное многим будет интиресно
я уже загорелся - тормозов после моего переделанного фх35 мне не хватает это факт
и еще один вопрос не обсудили - после замены потребуется прокачивать систему - какую тормозуху заливал на долив ? оригинал?
зы. вопрос про зпаску - а на задний суппорт встает родная запаска? или не пробовал - у меня так на фх35 было на передние суппорта тюненые не вставала а на задний спокойно - в результате ничего не делал с запаской - просто зная эту особенность один раз попал но прищлось вначале поставить запаску на заднюю ось после заднее колесо на переднюю и в шиномонтаж - не смертельно
Изменено пользователем kaa1968
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+yst/CR9/694378/
и любой диск с параметрами R20 8-8,5J DIA71,6 5х127 ET35-40
нормально. неприятно только то что центральное отверстие не 63мм а 60, и родные заглушки торчат как заклепки, выступая вокруг ЦО, но не отваливаются
скорее всего с учетом шиномонтажа то на то и выйдет
вот только вопрос оригинальная комплектная резина с оверленда ну узковата на 8.5" будет?
абсолютно нет, встанет как родная
отсутствует
ничего отрицательного в принципе не заметил
нормально ведет, стоит как влитая
гарантийщики не вяжутся дискам?
не обращался
подшипники не двигатель и не АКПП, хрен с ними
да вроде все описал. Тормозные диски и колодки брал пауэрстоп, ищи их представительство на срт-клубе, либо на power-stop.ru, либо в ВК
Задние шланги подогнали beta-auto с нашего форума. Остального нет.
менял у дилера в Автосамите, так что оригинал конечно
вопрос про запаску - а на задний суппорт встает родная запаска?
запаска у нас на самом деле докатка с узким диском и резиной, так что надо мерять, скорее всего не подойдет, но чудо может случиться
колейность отсутствует?
отсутствует
И куда всё подевалось то Олег?
Видимо ты просто привык  ;)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
И куда всё подевалось то Олег? Видимо ты просто привык
ну не знаю, я помню на прадике на 285-м гудеаре кидало просто пипец как, потом поменял резину на 265 нокиан дорожную и перестало
я на гч колейности вообще не замечаю, ни разу не обделался на колее, по крайней мере :)
В любом случае изменений не ощутил в сторону ухудшения после смены вылета
"35 достаточный вылет" звучит некорректно по следующей причине: эта цифра ничего не значит без учета ширины диска.
рассмотрел сегодня свои 18" диски купленные в бетаавто и пришел к выводу что не вылетом единым ....Купил себе на зиму не оригинал и не знаю точные размеры ( пока) просто на эйфории покупки гранда в конце ноября и отсутствия у дилера дисков 18" для зимы купил в бете что предложили .... так вот у этих дисков спицы ( диски очень напоминают диски @Manzel, но 18" ) ...так вот спицы не прямые а как бы С образные - выпуклые наружу ... в общем от родного суппорта сантиметра 4 до диска - не меньше, щель очень большая остается ... два моих толстых пальца в самом узком месте спокойно пролезают :)
Еще один вопрос не обсудили ( я честно не задумывался но в свое время один из дилеров инфинити мне его завесил - я не знал что ответить хотя проблем с тюнинговыми тормозами я не имел откатав 6 лет) Так вот - как влияет явно изменившиеся характеристики торможения и объем жидкости в новых суппортах на работу АБС и прочих систем стабилизации на нее завязаных??? или не заморачиваемся на этот вопрос ... кстати на фх35 у меня абс-ка отрабатывала да и прочая электроника в заносах одергивала машину очень хорошо ( джип кстати дает больше свободы водителю)
но дырки под заглушки 60 вместо 63 мм, поэтому родные крышки не встали целиком
Олег, а как-то подточить родные заглушки нельзя было?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Юрко
пока не заморачивался, ибо не представляю как их ровно обточить можно...
К сожалению не влезли и купленные на ебее 60мм, не хотели влезать буквально на 0,5мм :(
пытаясь впихнуть один сломал :(
думаю заказать еще комплект, благо стоит копейки и его уже подтачивать по месту
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@kaa1968, 18 диски уже не встанут в принципе по кругу (передние диски на 380мм, на перед только R20), речь может идти только о том, можно ли такой диск как заднюю запаску использовать
тока проще их тогда комплектом продать, а не оставлять один про запас :)
по работе абс (а у нас как раз сначала лужи замерзли после оттепели а потом выпал снег) у меня проблем не было, и я о таком не слышал.
Да взял бы сам и наждачкой обработал! У Андрея AG спроси новые, у него были эти заглушки с символикой Жипа.
А про калибровку EBS вот тут Олег писал -  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18033-bienie-rulia-na-trasse-pri-tormozhenii/?p=1013905
Изменено пользователем Юрко
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
дык с теми что на 0,5 не лезут я так и поступлю
а вот три миллиметра точить - у меня не настолько прямые руки :)
у него наверное китай? они ломкие, оригинал упругие и не ломаются, а китайские чуть нажмешь - пружинящие элементы отлетают
говно :(
А про калибровку EBS вот тут Олег писал ...
не писал , а спрашивал вроде...
у меня все работает чики-пуки, вставал дыбом уже, все отрабатывает
менял у дилера, я думаю если бы калибровка была предусмотрена, они бы не упустили шанса содрать с меня лишних денег за работу...
@Oleggro, он просто имеет уже в этом вопросе опыт, мог бы прояснить, если что. Странно, что он тут пока не появился.
Ровно можно было бы прочертить и где-то на точиле обработать. Если нужно, приезжай, электроточило у меня есть в гараже.
У Андрея все китайское, как он говорит, с тех же заводов.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Юрко
шоб я был такой умный до, как ты после :)
без обид :)
Родной 63 до 59,5 не сточишь, потому что уже не за что будет цепляться защелкам, я думаю.
А когда не удалось впихнуть новые , которые под 60 мм покупал, а это произошло вчера вечером, так и решил одну точить. У дома в металлоремонте попрошу.
но за совет спасибо :)
без обид :)
Святое дело лирикам помогать! :hi:
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@kaa1968, 18 диски уже не встанут в принципе по кругу (передние диски на 380мм, на перед только R20).
18-е и с проставками не встанут? По-любому менять на 20-ки? Ой, как хлопотно то... Но, ни чё! Потихонечку буду подыскивать кит, так как разницу стока с тюнингованными тормозами знаю лично. Тоже менял на Инфинити ФХ-45.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
18-е и с проставками не встанут? По-любому менять на 20-ки? Ой, как хлопотно то... Но, ни чё! Потихонечку...
Не налезут они на передние тормозные диски никак
Ну вот - пришло время оживить тему. Намеренно не стал ввязываться в полемику на тему, зачем это нужно и про то, что тормоза на WK2 и так хорошие ....
Во-первых, как это не печально, но тормоза на WK2 полное говно для такого тяжелого и достаточно динамичного пепелаца. Та же проблема была на FX35 первого поколения, куда конструкторы поставили тормоза от Теаны, и это при его то 280 силах. Не исключаю, что на WK2 тоже приспособили что-то от больших крайслеровких седанов. В пользу этого, кстати, говорит переходная скоба между ступицей и стоковым суппортом, но тут утверждать не берусь, не интересовался глубоко.
Во-вторых, я уже проходил это на FX35 (ставил JBT - 4 поршня на заднюю и 6 поршней на переднюю ось), и я прекрасно понимал, о чем речь и что получу в итоге
Итого - воодушевленный успехами коллег, которые высказались выше, начал собирать комплект.
Подготовка/покупка.
1. Заказал с ебея суппорта (они оказались в сборе с колодками, пружинками и шпильками). Лот попался интересный - америкос писал, что типа суппорты новые, но имеют косметические дефекты, поэтому выставлены как б\у. Списался, поторговались и, после оплаты, через 10 дней посылки были у меня. Тут, конечно, переплатил на доставке - можно было заказать дешёвую пересылку морем, но, как говорится, «охота пуще неволи». Зато какой феерический трекинг - Майами, Дубай, Москва за 2 дня, плюс таможня и почта России (через океан перелетело быстрее).
2. Между делом продал свои родные диски 20" с датчиками и с того же ебей купил новые мопаровские датчики, которые тоже пришли очень быстро, но здесь, в силу малости размеров и веса, летели самолетом и задешево.
3. Купил в нашем клубном магазине Реплику 20" с требуемыми параметрами - 8J ЕТ35. Стоковые диски с ЕТ56, на передние суппорты не лезут. Диски классные, прислали быстро, скидку сделали - тут все четко. Кстати, взвешивал - всего на 200 грамм тяжелее штатовского оригинала. )
4. Приехавшие суппорты действительно имели потертости и коцки. Чего с ними делали – непонятно, но факт - задние немного, передние сильно. Решил покрасить только передние - использовал спецкраску Фолиатек - по цвету чуть отличаются, но с учетом того что на разных осях и за дисками - в глаза не бросается, все равно еще запылятся.
5. Подвернулся на срт-клубе «за недорого» комплект стоковых тормозных дисков от SRT. И, так как я до конца не был уверен, в том, что все встанет, решил их купить в качестве эксперимента. Этот пункт можно было бы пропустить, потому как все равно буду ставить PowerStop, но пока использую эти.
Установка.
Делал с помощником на яме сам - времени часа три с непривычки, можно за полтора перекинуть.
Особенность - задние шланги от SRT все же другие и их надо бы по-хорошему менять, но я проточил болгаркой.
Фотоотчет с пояснениями в галерее - http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1148-primerka-diskov-i-tormozov/
В итоге ощущения - как и описывали предыдущие товарищи. Они такие, как я и ожидал - уверенное мощное замедление без лишней нервозности, все-таки родной комплект. И при этом у меня, глядя на крепежи, сложилось ощущение, что именно под Брембо изначально проектировали всю систему, а стоковые суппорта приладили уже потом.
В планах покупка дисков/колодок PowerStop и замена жижи на мотюлевскую DOT5.5.
Кому что интересно – спрашивайте.
p.s. не буду комментировать цены - тут кому как повезет или не повезет. И доллар скачет, и аукцион дело такое... Кстати, есть вариант.
Можно брать новые суппорты, но на мой взгляд б/у-шные ничем не хуже. Даже с разбора они не могут быть убитыми, в силу того, что машинам не больше трех лет от роду.
орфография, ошибки, format text
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Фотоотсчёт - супер! Коплю деньги.
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Всё здорово, но единственное что меня пока останавливает это невозможность одеть 18 диски ни зимой ни в грязь.
Может возможно спереди оставить тормозные диски прежнего размера?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Mika, проблема не в тормозных дисках, проблема в больших суппортах, на которые не лезут колесные диски 18"
@kaa1968, поздравляю!
Краска только новая неудачная :(
Автомобиль: LandRover
Супер!!!! Каков бюджет по суппортам?
Тормозные диски у меня уже стоят новые (power stop)  :up:
Автомобиль: WK2 3
6 2014
100-пудово, под 200 тысяч. Семён, и диски Power на СРТ другие, да дороже на десятку за ось, чем наши.(
Мои диски = дискам, установленным на SRT (у Power Stop что на SRT, что на нас - одни диски).
Стоят они 26 тр (передок) - если у нас брать. Если у форумчан - будет меньше 20 тр за ось.
по деньгам я уложился в сотку при этом колесные диски практически разошлись ноль в ноль но правда оригинал на реплику тут ничего не попишешь ну и суппорта не новые - надо ловить - ебей , срт клуб и прочиие джип разборки - повторюсь машины даже первых выпусков свежие и попадалово маловероятно но можно комплект новых покупать - там под 1500 баксов за 4 штуки выйдет
, можно было бы мне сразу ориентироваться на новый комплект торм дисков паурстоп тогда было бы подороже - в общем наверное в двести тыс встанет как раз вариант если все нулевое заказывать и делать в мастерской
но и самому при наличии бокса с ямой работы на три часа не больше - сложного ничего нету
ДА!!! забыл подсказать фишку - при перемонтаже под пробку тормозного бачка подкладывали медицинскую перчатку - жижа их шлангов не течет только та что в суппортах выливается только на прокачку не забудьте убрать а то толком не даст прокачать по той же причине - разрежение не пустит жижиу в суппорт
по поводу 18" не жалею - более того пожалел что 18 брал на зиму ( сначала взял 18 по обыкновению - на все машины всегда для зимы брал помясистее резину , после поехал на оригинальных 20 домой и на удивление 18 для гранда не нужны)
в оффроуд я не лезу - так только если на пикник шашлык не более того основной пробег трасса поэтому тут каждому свое
Мои диски = дискам стоящим на СРТ (у power stop что на срт, что на нас - одни диски)
а это как ? во первых для срт и обычного гранда у паурстопа разные комплекты тормозных дисков - они отличаются диаметром примерно на 2 см ( по сантиметру на сторону )
срт- в стоковые суппорта не влезут вообще а наоборот стоковые диски в срт суппорт встанут но примерно сантиметр колодки работать не будет - оно это надо там полезной ширины то у колодки всего сантиметров пять а с учетом того что выпадает как раз внешний сантиметр это даже не 20процентов потери эффективности а больше
Спасибо!) Лоханулся!))))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • biker
    • Cheroki
    • dymbo
    • belandr
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
