Автор Илья_СХ27
2 дня и 16 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
12 дней и 23 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
- 8ball
- danger86
- Voldemarych
- Max300
- Alex_Cher
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
