Автор shopovdg
20 дней и 10 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 21 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- Sea_Burn
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
