Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Бедолага
- greenhell
- Константинусс
- deni18
- nilipuch
- borro26
- JxJ2011
- Mix Fix
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
