Автор Планета Силикона
16 дней и 4 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
3 дня и 11 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Как посмотреть общий пробег?
Кто в онлайне 19 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- SlavaS
- rulik
- oberprokuror
- Сирожа
- dzudi6
- U F O
- Димон991
- AS8
- Gosudar
- Poland
- kainov
- Rusich
- romanov
- serg102
- Dmitryi76rus
- xmo97
- alex1812
- dva_rus
записей - 28
комментариев - 5617
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
- 37
записей - 94
комментария - 269690
DODGE CHALLENGER заклинил двигатель
И снова наш пациент DODGE CHALLENGER. Ему совсем плохо – двигатель не прокручивается – заклинил. Машина с мотором 3.6 15 г. Пробег 173 тысячи км.
Когда начали разбирать двигатель и сняли правую головку, нас самих заклинило. Такое увидишь не часто. В третьем цилиндре поперек коленвала лежит шатун без всяких следов поршня и поршневого пальца.
В четвертом цилиндре поршень тоже полностью развалился. Только палец в шатуне остался.
Двигатель сняли и разобрали. Вот шатуны с поршнями и вкладыши левой стороны. А вот коленвал. Надиры есть на всех шатунных шейках. Шейка шатуна третьего цилиндра вся синяя от перегрева.
А вот шатуны и поршни третьего и четвертого цилиндра. Вернее все, что от них осталось. Как говорится, в муку.
Головкам тоже досталось. Видны следы ударов по клапанам. Двигатель с оторванными шатунами и развалившимися поршнями еще какое-то время продолжал крутиться.
На шатуне в третьем цилиндре оборвало один болт и вырвало второй. Остатки крышки шатуна валялись в поддоне. На шатуне четвертого цилиндра посадочное место под вкладыши вытянулось эллипсом. Шатунный вкладыш третьего цилиндра снимали с коленвала зубилом – приварился.
Мы недавно публиковали видео с открученными болтами на масляных каналах головок блока тоже на Dodge Challenger 3.6. Ссылка на видео
https://youtu.be/j4taYDKaKfI?si=WY0ud1fzb7G3bpzr
На головках этого автомобиля болты на масляных каналах тоже не затянуты, хотя в данном случае не они явились причиной гибели двигателя.
Ремонтировать такой мотор нецелесообразно. Переставляем навесное на двигатель б/у.
Проверяем работу нового двигателя.
И автомобиль выезжает из цеха навстречу новым покатушкам.
В чем причина такого разрушения двигателя сказать трудно. Ясно одно – основные проблемы возникли в цилиндрах, находящихся посередине – то есть в наиболее теплонагруженных. Возможно, от перегрева сорвало масляную пленку.
Очень многое зависит от того, как эксплуатировать автомобиль. Приезжают к нам машины с пробегами за четыреста тысяч. И на них аналогичные моторы прекрасно себя чувствуют. А спортсменам вообще двигателя на одну гонку хватает.
- 37
