Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
Автомобиль: WH 4
7 2005
29 минут назад, ИванЧе сказал:
Чтоб не плодить похожие темы напишу здесь. Все один в один как у автора. Только все эти траблы происходят на морозе. Вырубает всё кроме двигателя и через секунду включается обратно. Происходит рандомно. Может ни разу,а может подряд  три-четыре. В тепло все прекрасно. КГ родная,никаких соплей. Пробег 260ткм. Есть ли смысл менять? И если можно,то примерную стоимость КГ вдруг кто подскажет.
Будь добр,подскажи,как дела с октября. Помогла замена?
Да, все отлично, тьфу 3 раза.
Насколько я понимаю, КГ есть аналоги. Мне досталась новая контактная группа в нагрузку к машине. На деталюшке написано TRW. Меняется в принципе несложно.
2 374
Автомобиль: в подписи
Как раз на морозе она так и любит делать - ибо механически детальки внутри главного переключателя съёживаются и неконтакт становится отчетливее.
Может того, реколл? Бесплатно же...
Автомобиль: Гранд Чероки
8 минут назад, Николай Пименов сказал:
 Я б с радостью,но в нашем колхозе официалов нет. А что в себя этот реколл включает? Шо это за зверь такой?)
замена личинки замка и контактной группы
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
10 часов назад, ИванЧе сказал:
Это типо ты приезжаешь к официалам, и они тебе бесплатно по реколлу меняют кг, независимо от того, сколько у машины было хозяев, и где она выпущена и приобреталась.
5 часов назад, Zemlyak сказал:
Спасибо,добрый человек. Буду пробовать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Какой-то гном и у меня тоже завелся.
Приборка гасла после 15-20 минут работы. Машина постоИт минут 20-30 и все опять работает. Иногда, после того как погасла, снова включается минут через 15-30. Четыре дня назад просто мигала некоторое время. До этого,  включилась и пару дней все было нормально.
При этом, все системы работают.
Пару дней назад заехал на диагностику к ОД. Сказали, что возможно на генераторе кратковременное падение напряжения ниже 7В. Отсюда проблемы. Или мозги дохнут... Но посоветовали начать с генератора.
Генератор проверили на стенде. Все отлично. Включение-выключение табло продолжалось.
Вчера заехал к другому ОД - Форис.
Копались четыре часа. Переставили приборку с донора для пробы. Она тоже то мигала, то не включалась. Т.е. приборка рабочая и исправная. Причину так и не нашли.
Выехал от них, приборка включилась сама по себе и работала до дома. Как только выключил зажигание - погасла и больше не включалась и не мигала.
Теперь приборка вообще не включается. Климат работает, но показывает на голове температуру 60-80 градусов. Все системы работают исправно.
Изменено пользователем Habib
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Там выше написано же про контактную группу замка зажигания.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Habib А не лучше спросить в вашей ветке WK2? Здесь ведь WK.
Отличия всё же есть.))
344
Только у меня кнопка.
Ща ездил целый день. Приборка включается только при включенном зажигании.
Как только выключаю двигатель - гаснет. При включении АСС тоже не включается.
Добрый день, может подскажете в чем может быть проблема (понимаю, что это как диагноз поставить не видя человека), но может кто сталкивался с таким. Grand Cherokee 2006 г.в. периодически стали загораться все лампочки на приборной панели, закономерности никакой нет, можно завести и 300 км без проблем проехать, а бывает проедешь 5 км и начинает все светиться и пищать, машина не глохнет, но ехать страшно (((
Есть видео, только не знаю как его прикрепить к сообщению.
СХ27
114
45 минут назад, Злобная_Фея сказал:
на замок зажигания похож глюк
2 374
Контактная группа замка зажигания под замену.
Можно сделать реколл по замку зажигания - по вкусу.
Если уже сделан реколл - то номер контактной группы другой (номер запчасти), но диагноз тот же.
agregat177, Николай Пименов, спасибо вам большое за ответы :good:
Будем менять)
Поторопилась я .....отписались электрики, сказали, что с контактной группой замка зажигания все впорядке. Это конечно радует, но и огорчает(((
2 374
А она никаких признаков кроме елки на приборке и не дает - то есть при тестировании буде всё идеально.
Там фишка в том, что от тряски кратковременно теряется один из контактов, и в результате на приборку приходит команда перезапуска, как будто зажигание только что включили (мозги мотора перезапускаются по другой схеме, поэтому машина прекрасно продолжает ехать). А просто вертя в руках этот краткий неконтакт не поймать.
Вот что мне ответили электрики.
«Мы поймали косяк. В бортовом кане после того как блоки засыпают на can low появляется +12 в. Так быть не должно. Отключили почти все блоки. Может ещё не всё. Завтра будем перепроверять. Разобрали нахер весь салон. И ииммошник и зеркало обе двери и радио и климат и подушки и датчик дождя и люк и сиденья и подогрев и усилитель и руль и задняя дверь и шифтер. А ещё парктроники и блок полного привода. Самое главное, что нашли как проявляется.»
1 651
W124/300E
4 часа назад, Злобная_Фея сказал:
Как они это поняли?
2 часа назад, Злобная_Фея сказал:
Мда-а.
Теперь его собрать будет стоить как полмашины :(
8 часов назад, Злобная_Фея сказал:
Все здесь сталкивались, это контактная группа.
Даже папа Крайслер столкнулся, поэтому реколл сделал.
2 374
Реколл по замку зажигания никак с этой неисправностью не связан. Единственным признаком, что папа крайслер в курсе может быть что довольно резко вырос индекс "апгрейд-версии" заводской запчасти "контактная группа" (буквально за несколько лет до AI дошли от исходной AB).
Сталкивались не все, а локализовали и вывели алгоритм и признаки ребята из джипгараж (соседний форум так сказать), а мы все теперь УСПЕШНО пользуемся.
Автомобиль: Jeep
Спасибо большое за консультацию :good: Посмотрим, может еще что-то найдут электрики, контактную группу будем менять.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
14 часов назад, Злобная_Фея сказал:
А ведь нужно было просто поменять контактную группу замка зажигания. Я чуть было тоже не купился на подобный разводняк со стороны электрика, и пел он ту же самую песню про лишний + на канке. Но я решил все-таки сначала спокойно поменять КГ замка по совету людей с данного форума, а уж потом если что дербанить всю машину. КГ меняется за 15 минут собственными силами, проблема решается полностью.
1 651
W124/300E
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
А, чо, бывают какие то другие?
СХ27
114
и будет Вам счастье
2 374
Бывает то, что считается проблемой - что простым движением ноги/руки можно выключить зажигание на ходу, от чего и есть реколл собственно.
5 634
В 28.02.2019 в 16:11, Злобная_Фея сказал:
В каком вы городе?
ВИН машины!
667
У меня тоже такая проблема есть, только проявляется при морозах..., иногда остаются гореть ESP лечиться перезапуском двигателя...
5 634
@EmerA
ВИН
2 374
Как раз при морозах и идут первые разы, потом начинается уже и при тепле.
ВИН нужен только вам лично - вот и спишите его со своих машинок бесконечных.
ЭТУ проблему здесь лечат без вин, и ни разу ещё не сбойнуло.
5 634
В 02.03.2019 в 08:26, EmerA сказал:
По твоему вИНу есть отзыв, катись к дилерам, исправят бесплатно!!! лучше выбрать мажор или лайт
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
это кому было адресовано?
Вин просят у людей, что бы им помочь бесплатно!!! Зачем самому лезть и кривыми руками исправлять, что может исправить бесплатно ДИЛЕР.
2 374
Вы путаете реальность с собственным мнением о ней.
И здесь пишут про диагностику и метод лечения, а не конкретные способы этой замены - бесплатно по отзыву или за денюжку на просто новую. Кстати к отзыву прилагается некоторым вообще ненужная фича с нажатием на ключ для поворота (понятно, что это типа безопасность и всё такое, но мы тут в своем российском мире живем), плюс некоторым дилеры умудряются перед признанием бесплатной замены вынести мозг с отказами (это не говоря о расстоянии до дилеров и их общем качестве).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Влад wj 4.7
    • Sтарый
    • leksrus1
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
