Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
Ребятушки, предлагаю собрать одну хорошу тему и закрыть болтовню в десятке найденных мной.
Быть может это и велосипед, но реальный, опытным путем. Лучше с фотографиями (если точных названий нет) и ценами.
Многие разобрались с предписаниями о том, что нужно лить в машину. Но не все льют оригинальности.
А что тогда?
Тема накипела с очередным выбором антикризисных цен и доступностью на эту весну 2015 года.
Да еще и каждая созданная ранее уводилась во что угодно, только не в тему начатой беседы, как вот эта:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36834-chto-lem-v-5-stupenchatuiu-mkpp/
KJ 2.4 2002 год МКПП 5/ H231:
мосты перед DANA зад CHRYSLER 8.25
Двигатель: 4,7 л.
Коробка: 2,28 л.
Раздатка: 1,4 л.
Передн. редуктор: 1,24 л.
Задн. редуктор: 2,08 л.
передний мост: кастрол Syntrax Limited Slip 75w140 . ценник на 4.05.15 - 1127-1169р / литр
задний мост: кастрол Syntrax Universal Plus 75W-90 ценник на 4.05.15 - 926р / литр
двигло: GM Motor Oil Dexos2 5W30 SM/CF 5l - ценнник на 15.04.15 - 1200р / 5 литров
раздатка: ATF+4 . на днях закупаю, меняю и впишу. в поисках.
в коробке: сейчас необходимости нет, но влил оригнал мопар 04874464, в поисках замены.
Изменено пользователем FahrenHeit
  • Ответы 147
  • Просмотры 47,1k
  • Тогда надо описать жидкости и обьемы: - для всех движков: бензиновые 2,4 и 3,7 + дизеля 2,5 и 2,8 - для всех коробок: 2 вида МКПП + 2 вида АКПП (и 1 разновидность) - с полной и неполной замены жидко
  • "МКПП: GM Motor Oil Dexos2 5W30 SM/CF 5" В коробку надо лить моторное масло? Ну а так то в сервис-мануале все обьемы и марки жидкостей есть (см. Раздел "файлы")
  • У меня есть оригинальное "руководство пользователя" на русском языке. Шло с машиной. И два букваря. Там прям вот всё написано. Проблем с информацией о жижах не наблюдаю. В мотор лью Вальволайн MaxLife
Вот видео по замене масла и фильтра в 42-й коробке: https://www.youtube.com/watch?v=fG3zVuSFVMo
Вот то же самое по 45-й на Дакоте: https://www.youtube.com/watch?v=Nf3F-CLn2aM
Решил поменять жижу в гидроусилителе, и промыть его заодно, а то подгуживать начал слегка. Понятно, что надо лить ATF +4....прихожу в Тритон (благо рядом был), а он съехал....ехать за двумя литровками не другой конец Москвы как-то ломает по пробкам, да и накладно (жижа золотая станет).....
Вопрос: Какую жижу можно залить? Есть ли положительный опыт смены одной жидкости на другую?
В первую же зиму (четыре года назад) достал меня вой ГУРа первые секунды после морозного запуска . Слил Мопар (наверное , он там плескался)  и залил Top Tec ATF 1200 .
@tracker99,
Кость, СПАСИБО!!
А производитель кто, Мобил или Ликви Моли?
Я ЗИК лью. У меня подтекает чутка 250мм долил за 6 месяцев примерно звуков лишних не слышал.
@andybel, Ликви Моли .
В раздатке тоже оно булькает .
есть = тоже LM ATF1200 в результате стал меньше
подгуживать
Спасибо всем откликнувшимся....пошёл закупаться!
Пару литров думаю хватит.....
Ravenol ATF+4 подходит на 100%
MS-9602
передний мост: кастрол Syntrax Limited Slip 75w140 . ценник на 4.05.15 - 1127-1169р / литр задний мост: кастрол Syntrax Universal Plus 75W-90 ценник на 4.05.15 - 926р / литр
Всем привет!
Немного не понял, зачем в передний мост LS масло?
Думаю , хочется чтобы 140 , а такие в основном с LS . Ну и ничего страшного , лишним (кроме цены) не будет .
MANNOL Maxpower 4x4 75W-140, и 140, и LS, и синтетика, и цена 480 рублей/литр.
А почему бы тогда в задний редуктор не залить тоже 70W140? Или передний редуктор настолько нежный? :)
Тут вопрос даже не в цене, а в целесообразности более густого масла в редукторе.
Изменено пользователем sashabudkin
Так именно в него производитель и рекомендует 75W140 (70 пока не встречал) при тяжелых условиях (прицеп , говны и все такое ...)
Понял. Спасибо!!
Машт\ину брал новой....
потому,если что то не так,то это проблеммы машины
мотор 5w40 кастро(был шелл...была Тутелла....но разницы никакой)
мосты 75w 140
РК АТФ +4
пробег 200 000 с нуля. проблем никаких.тьфу тьфу тьфу
Изменено пользователем Basil
+1 и еще выдавлено ЛМовской присадки для антифрикции по норме в коробку и мосты...нормально вроде чуйвствуют себя агрегаты...подумываю ЛМовскую жижу потом - охоту отбивает ее цена...в коробке равенол SLX синхромех как то звучит так...типа выше в теме наверное марку указывал - не помню...когда подбирал- некоторая АТФ подходит ...у меня МКП.(холодная кстати тянет  вперед на нейтралке немного).
нашел в коробке у меня + присадка от LM+ равенол= ссылка в пст 37
фу фу фу...присадка нафига???
нормальная коробка и мосты и так 300 000 миль ходят. не увлекайтесь
пусть с ней 600 отходят...я люблю свою лошадку...
лЮБИТ ОН.....ну а дизель зачем взял????????    ))))))
ДИЗЕЛЬ ЗЛО
ДИЗЕЛЬ ЗЛО
- вовсе нет= у него КПД выше )))
почитал тут тему про лямбды +свечи-провода = решил - нунах...
для разнообразия имею сейчас KIA SPORTAGE1 в хорошем состоянии за недорого=автомат+бензин +спидометр в милях ))) +лямбды 2 а не 4 )))+рама-но это жена будет ездить(пузотерку хонду на продажу...)
соврал я (утро мудренее оказалось) -присадка у меня везде от ЛМ но не для антифрикции а для лучшей жизни сальников...вот такая
- брал так как капля масла висела на переднем мосту-в итоге залил всюду...результат пока не смотрел...
ДИЗЕЛЬ ЗЛО
Поддержу!
у него КПД выше
Это хорошо для коммерческого транспорта!
Это хорошо
для всякого транспорта...
и безопаснее опять же...
а можно я тоже в срач про тип топлива? У меня такая аналогия родилась.Если бензинка-это ядерный реактор(топливо дозированно потихоньку горит),то дизель-это подрыв множества мелких атомных бомбочек.Для тела двигателя это ой как тяжело.
Изменено пользователем нау
Так в этом-то и все проблемы . Приходится делать довольно прочную/тяжелую поршневую , в результате момент большой , но сменить обороты (раскрутить эту тяжесть) довольно сложно .
Ну и основная проблема : канцерогенные диоксид серы и оксиды/диоксиды азота , из-за которых уже некоторые европейские города планируют закрыть  для дизелей , стыдливо забыв о лоббирование этих моторов  десять-пятнадцать лет назад  . Проблему пытаются решить снижением температуры в камере сгорания путем ЕГР /сажевых фильров /мочевины , но (ИМХО моего носа :D ) нихрена путнего из этого не получится . https://auto.mail.ru/article/63139-zapret_dizelei_yavlenie_stanovitsya_massovym/ и т.п.... Это насчет безопасности
Ну а насчет КПД : говорят , что кизяк гораздо эффективнее дров , но вот шашлык готовить на кизяке нет никакого желания . Так и с машинами : бульдозеры/автобусы/тепловозы всякие пускай эффективно работают на соляре - экономика должна быть экономной ! Но  личный транспорт - он для души - пускай будет менее вонючий , зачем за свои же деньги эффективно (ведь еще и ЕГР отключают , и ВКГ откидывают !) отравлять жизнь себе и другим ?
насчет безопасности
имелось ввиду , что  при хорошей аварии в аду сгорит первым водитель бензинки , пусть и в экологически чистом пламени "ядерного реактора"...
не отключал и не откидывал-и не воняет=бывает же такое... :blink:
По моему , в аду будут гореть вместе и бензовод , который скинул катализатор и дизелист .  :D
При НАСТОЛЬКО хорошей аварии ,бездыханному телу ,будет уже всё равно гореть ли ему ,и в каком пламени... Не будем о грустном. Вопрос дизель/бензин неразрешим однозначно-как  курица/яйцо)))) нравится-да пожлуйста!! Я просто решил поделиться аналогией
имею и то и другое и = наслаждаюсь "прелестями" обоих... :santa:
  • Seman3
  • Максис
  • abrakadabra
    • 38165 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206680 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448271 Просмотр
