Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,6k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
свечи этот номер SP148183AB?
или его с годами заменили на другой?
В 26.09.2018 в 13:02, Roman68 сказал:
Противоскрипные пластины на обратную сторону колодки устанавливают,
Могу отдать такой набор. Или переслать за ваш счет такой. Пластины и направляющие от колодок  Icer и пластины от колодок Power Stop.  Все время переставлял с оригинальных колодок. Там еще шли пластинки из нержавейки, так вот они с этими пластинами как-то не одевались на колодку.
В 02.11.2018 в 15:04, Black_Raven сказал:
сам спросил, сам ответил :)
поставил свечи SP148183AC
даже нашел мануал по замене для таких рукожопых как я.
пробег свечи на фото 56тыс. км. Не хочу думать как бы она выглядела через 120тыс. км как по регламенту.
Бензинчик то говенный :)
Все верно, надо как минимум половинить интервалы для тяжелых условий эксплуатации (город, пробки, Россия и т.д.)
P.S. Я езжу на 80-90% по трассе, и все равно масло меняю раз в 6 тыщ.
2 минуты назад, GraveHeaD сказал:
только Кириши. только 95-й.
но видимо не панацея
Вот честно говоря, у меня к Киришам очень много претензий.
95 заливаю ииии..... машина едет по ощущениям хуже, чем на 92 газпрома, причем и расход на 92 газпроме меньше.
ХЗ, я не знаю, может быть заправка такая, но я пробовал 3 штуки Киришей (Пулковское шоссе с обеих сторон и Московское шоссе, выезд на Витебский пр.).  Результат примерно одинаковый.
Уже год заливаю либо Газпром 92 или 95, либо очень редко редко Статоил (по сути бензин тоже с Киришей), ранее использовал Лукойл.
Ни к чему не призываю, но что-то мне кажется, что бензин из газоконденсата на Киришах как будто выдыхается, что ли :)
В 12.11.2018 в 09:17, Black_Raven сказал:
И что вас смутило? Не очень удачное фото, но центральный электрод чистый и сухой. Свеча рабочая, а на резьбе у вас масло, бензин тут ни причем. Сомневаюсь, что на брендовых заправках добавляют в бензин топочное топливо, или продают "самоварный" бензин. Есть возможность менять иридиевые свечи в половину регламента- ДВС хуже не будет.  120 тык конечно перебор, но 75- 90 000 вполне себе проходили бы без ущерба для ДВС, если не было симптомов не стабильной работы свечей. 56 000 - контроль зазора между электродами.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Недавно услышал поскрипывания датчиков износа на задних колодках. Предстоит первая замена, но к од с таким вопросом ехать нет никакого желания. Есть какие-то нюансы, что делать с электронным ручником ?
Если большой экран, то где-то в меню есть функция "сброс давления с ручника"  или как то так, уже не помню точно. С маленьким экраном не знаю, но на форуме где-то была эта тема, я находил. Там всё подробно описано.
Ну а потом, поднять скобу с цилиндром, вкрутить поршень приспособой для этого, поменять колодки, всё вычистить, смазать направляшки и собрать всё обратно. В общем не сложно.  Удачи.
В 26.12.2018 в 12:34, peugeot сказал:
Ну а потом, поднять скобу с цилиндром, вкрутить поршень приспособой для этого, поменть колодки, всё вычичтить, смазать направляшки и собрать всё обратно. В общем не сложно.  Удачи.
А после всех процедур в самой мультимедиа уже никуда нажимать не надо ?
Нет, не нужно. Накачайте педаль тормоза и вкл., выкл. ручник., чтобы убедиться, что всё работает.
Спасибо
3 часа назад, peugeot сказал:
... смазать направляшки и собрать всё обратно.
Всем привет!
Кто-нибудь знает, какая смазка на направляющих используется на заводе?
Или хотя-бы, что в сервисе у наших ОД?
Не знаю, я мажу синей.
В 26.12.2018 в 04:59, Roman68 сказал:
Они там есть? А то на передних у меня не было. А вообще как можно услышать этот скрип, в основном ведь тормозят передние, а ручник у нас электронный.
  • 5 месяцев спустя...
В 06.03.2018 в 15:49, esgray сказал:
Фильтр салона BLUE PRINT ADA102523 кто-нибудь ставил?
Я ставил. Легко и просто
На рестайл 18 г.в  фильтр салона такой же как от дорестйла?Просто делали ТО дилер поставил фильтр с номером 68410725АА
Чем свечи SP148183AB отличаются от SP148183AC? Какие брать?
Подскажите пожалуйста "новичку" который начал покупать запчасти сам).  Не пойму в чем разница.
В цене, наверное.. на одно и тоже
Кто в курсе,подойдет ли фильтр салона от дорестайла на 19 год?Или там размеры другие?
2 часа назад, Regard сказал:
Салонники одинаковые, фильтра двигателя (воздушные) - разные.
Изменено пользователем Strig
4627158AB Chrysler Натяжитель приводного ремня на 2,4 новый оригинал без ролика продам
т,89053280569 watsap viber
Коллеги купил по ошибке ваш фильтр, 52022378АВ, воздушный двигателя, заказывал через Exist, отдам по той же цене, нахожусь в Красноярске, 1600 руб.
В 26.12.2018 в 11:34, peugeot сказал:
И тут тоже приспособа для ВКРУЧИВАНИЯ поршня нужна? Просто струбциной не сжать, как на обычных авто?
В 13.07.2020 в 19:58, ПАН сказал:
Нет, не сжать. Там резьба, типа червячной.  Так устроены задние суппорта на всех современных авто. Приспособа не дорогая и подходит на многие суппорта.
Изменено пользователем peugeot
@peugeot не на всех. Полно свежих автомобилей, у которых поршень вдавливается.
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Вам виднее.
Решил поменять масло.
Лил Shell Helix Ultra SN 0w20, на ззап пишут что снят с производства.
на маркете есть в наличии в двух местах - настораживает.
Что-то изменилось? Может кто-нибудь менял недавно масло?
22 часа назад, Esomo сказал:
Может просто сменить производителя масла?  Я, например, лью RAVENOL DFE 0W-20.
  • Марион
  • Garry 22
  • kot1977
  • mak
  • DeepGreen
    • 29128 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188539 Просмотров
    • 432407 Просмотров
