Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
9 дней и 36 минут
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
14 дней и 9 часов
АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- dibanoff
- GPMAR
- sanityclause
- xmo97
- Gosudar
- maxreaktiv
- S.Mikushin
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
