АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
мужики и мне помогите плиз.
коробка в аварии на 2 передаче, заменил масло (мопар+4) и фильтр - в коробке чистенько, уровень в норме
Из ошибок только Р2107. Ошибка вроде указывает на эл.клапан модулирующего давления (коробка).
Но мужик в сервисе меня уверял, что видит по компу, как клапан работает и держит давление.
Что делать - не знаю :mad:
без знаков препинания - delete
  • Ответов 69
  • Pana Petrov
  • Ja.sha
    11
  • oejek67
  • Toxa
Изображения в теме
Скорее всего универсальный сканер дает не сильно верную информацию о неисправности.
Р2107 я в диагностике дизеля не нашел.
Автомобиль: ВАЗ 2107
А с чего ты взял, что в 2.7 коробке (мерседес) должно быть масло Мопар? Где инфу взял? Там своё масло.
7 CRD
2004 г.в.
@Pana Petrov, тереть ошибки нормальным сканером, типа бошевского KTS, тереть их не только в ЭБУ двигателя, но и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в эбу коробки. Дальше ездить и смотреть, будет ещё в аварию падать или нет. Если да, то снова читать ошибки, вываливать их сюда и коллективным разумом лечить.
Ошибки стирали неоднократно. Пробно выезжал - сразу падает в аварию.
Ошибка та же - Р2107, других нет.
Сообщения без знаков препинания будут удаляться.
format text
Спец пробовал на незаведенном маторе управлять клапанами коробки -она не разрешает,
хотя в прошлые разы- (год назад) он ими управлял и коробка вышла из аварии.
Переключения шифтера сканер видит говорит все норм.
Изменено пользователем Pana Petrov
7 CRD
2004 г.в.
Вот все коды по 2.7
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14291&st=0&p=246656&&do=findComment&comment=246656
Р2107 как расшифровывается? Диагност сказал?
Ошибки точно ВЕЗДЕ тёрли?
Сканер бош но какой именно я не знаю.Сегодня снимал фишку с каробки , внутри все чисто - масла нет .
Провода не перетерты , вскрыл саму фишку, так она внутри вся в глине - зачистил , промыл карбклинером ,просушил феном и собрал.
Не помогло.Считал ошибки ключом, показал Р0700   Р0340 .
Ну то-тоя и смотрю вы тут гадаете. Бош, зараза такая, по своему кодит ошибки. Я щас по поводу этой ошибки не скажу слету, но если ты правильно написал про соленоид, то скорей всего либо ему кирдык, либо плате. Сливай масло, звони соленоид.
В том то и дело что сканер грешит на этот датчик ,при этом при переключении передач сканер видит как он открывается и закрывается .
Спец говорит давление держит 500 бар и токи нормальные.
Вопшем с ошибкой что то не то .
Продолжаю ремонт. Снял гидроблок и плату с клапанами.
Плату всю прозвонил - работает , клапанами пощелкал - тоже норм.
Разобрал весь гидроблок - он чистый и каналы ,и шарики ,и сеточки .
Очистил датчики скорости - был чуть чуть налет.
Все собрал залил масло -все равно не работает  :mad:
Сопротивление не мерил , пробно подавал 5 вольт все щёлкают.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???   :wacko:
Продолжение . Сегодня был на диагностике, ошибку удалось снять, и коробка ожила .
Но теперь появилась другая проблема ,на скорости 60км коробка начинает пробуксовывать, и я еду накатом ,
это все происходит при переключении на 4-ю передачу.Может ли это быть связано с шифтером ?
А к концу дня опять ушла в аварию.  :wacko:
Если был на диагностике, так почему не прочёл ошибку?Расшифровку ошибки то бишь, а не номер.
Сегодня разобрал шифтер , увидел подгоревшие (511) , отнес в ремонт электроники .
7 CRD
2004 г.в.
ценник на 511-ые кусается
я их покупал по 12 или по 17 рублей за штуку
ПРОДОЛЖЕНИЕ : В ремонте заменили резисторы , причем на 510 + - 5% , совдеповские с ногами .Стоимость ремонта 500 р.
Все собрал эфекта нет , тогда заехал в сервис скинуть ошибки и о чудо все зароботало.
Всем спасибо за помощь и поддержку  :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd LIMITED S
Доброго времени суток .
Вы фотки не делали ?
Кикие именно резисторы и где они стоят .
Да, как они выгледят ?
Заранее благодарю .
Моя машина не перключает скоростя ,зависла на второй передаче .
Поставил новый аккум ,не помогло .
Скидывали ошибли ,как только завожу ,ошибко сразу появляется .
Механик по ошибке сказал что какой-то дачик глючит в коробке ...
  • Nordicus изменил название на АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Den4ik_600
    • Dmitriy-KHV
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Давид177
    Давид177
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
